92xx Flip-Flop-Modul mit Memory-Funktion
      Besteht Interesse an einer Schaltung, die ein Flip-Flop Schaltkreis CD4013 mit einer speichernden Funktion realisiert. Diese besitzt weder eine Batterie (die doch irgendwann leer ist), noch einen Mikrocontroller (der Empfangsstörungen produzieren könnte).
      Aktuell entwerfe ich eine Leiterplatte mit 14 Steckstiften, die dann anstelle der CD4013 eingesteckt wird.
      Pro Flip-Flop-Modul werden 2 Stück, bzw. pro 92xx Receiver 4 Stück dieser Leiterplatten benötigt. So stehen die gewählten Zustände von: Präsenz, Monitor, Rumpel, Rausch, Mono, Mute, Loudness und AFC nach dem Ausschalten, beim Einschalten wieder zur Verfügung.
      Bei Bedarf bitte eine unverbindliche Rückmeldung an mich, dann kann ich eine größere Stückzahl bestellen und den Preis besser kalkulieren.
      Grüße Tommy
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
      Die CD4013 auf jedem Flip-Flop-Modul brauchen jeweils nur durch die Memory-Leiterplatte ersetzt werden (CD4013 aus der IC-Fassung ziehen und die Leiterplatte einstecken). Dann erfolgt nach dem Ausschalten eine Speicherung der Zustände: Präsenz, Monitor, Rumpel, Rausch, Mono, Mute, Loudness und AFC. Diese erscheinen dann wieder beim Einschalten.
      Die Quellenauswahl wird nicht gespeichert, da deren Umschaltung beim 924x und 9250 auf dem Anzeige-Modul mit Transistoren realisiert ist. Hier hat Yannick eine Lösung entwickelt: Projekt-Vorstellung: Mikrocontroller-Steuerung für Anzeige-Modul und Tipp-Tasten-Modul
      Beim 9260 geschieht die Umschaltung auf dem Tipp-Tasten-Modul mit dem Tastaturencoder M190B1.
      Grüße Tommy
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
      Diese Leiterplatten beheben den Nachteil bei der Bedienung der Saba Receiver Serie, dass die Einstellungen u.a. der gewählten Filter verloren gehen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Sie wird einfach gegen die im Gerät vorhandenen Schaltkreise CD4013B auf den Flip-Flop-Modulen ausgetauscht und ermöglicht nach dem Ausschalten eine Speicherung der Zustände: Präsenz, Monitor, Rumpel, Rausch, Mono, Mute, Loudness und AFC, die dann beim Einschalten wieder übernommen werden. Es handelt sich hierbei um eine Nachbildung eines Schaltkreises vom Typ CD4013B, bestehend aus zwei Flip-Flops mit nichtflüchtigem Ausgangsspeicher (Memory).
      Besonderheiten:
      - Ausfallsichere Speicherung der gewählten Zusatzfunktionen (bei Netzausfall oder gezogenem Netzstecker).
      - Die Leiterplatte wird an Stelle der CD4013B in die IC-Fassungen auf den Flip-Flop-Modulen gesteckt.
      - Keine Lötarbeiten oder Auftrennung von Leiterbahnen.
      - Störungsfreier Radioempfang (kein Mikroprozessor).
      - Wartungsfrei (keine Batterie, Gold- / Super-Cap oder Speicherkondensator).
      - Jederzeit kann der Originalzustand einfach wiederhergestellt werden, da alle Komponenten gesteckt sind.
      Des Weiteren gibt es ein Eingangsquellen-Memory Modul für den 9260.
      Grüße Tommy
