9260 Eingangsquellen mit Memory-Funktion
      da im 9260 hinter der Frontplatte, oberhalb des ICs M190B1 genügend Platz vorhanden ist, entwerfe ich gerade eine Memory-Leiterplatte die an Stelle des M190B1 eingesteckt wird.
      Dadurch erfolgt nach dem Ausschalten eine Speicherung der gewählten Quelle: U1 bis U10, UKW, Band I, Band II, Phono, MW oder AUX, der dann beim Einschalten wieder erscheint.
      Grüße Tommy
      Link:
      http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Thread/2229-Senderwahl-9260/?postID=30462&highlight=74C922#post30462
      Dort Beitrag von Chrizz zur Adapterplatte und geänderten Pinbelegung:
      Zitat:
      Man kann den M190B durch den 74C922 ersetzen.
      MM74C922 ist ebenfalls ein 16-fach Key Encoder, die Pinbelegung muss über einen Adapter angepasst werden.
      MM74C922N - M190B
      1----------------1
      2----------------2
      3----------------3
      4----------------4
      5----------------11
      6----------------12
      7----------------8
      8----------------7
      9----------------18
      10---------------6
      11---------------5
      12---------------NC
      13---------------18
      14---------------16
      15---------------15
      16---------------14
      17---------------13
      18---------------17
      Pin 12 wird nicht beschaltet, Pin 9 und 13 müssen beide auf den Kontakt 18 der Leiterplatte, wo vorher das M190B war.
      Tommy, danke für die Korrektur!
      Also berichtigt so:
      MM74C922N - M190B
      1----------------1
      2----------------2
      3----------------3
      4----------------4
      5----------------11
      6----------------1 µF nach Masse
      7----------------8
      8----------------7
      9----------------18
      10---------------12
      11---------------5
      12---------------NC
      13---------------18
      14---------------16
      15---------------15
      16---------------14
      17---------------13
      18---------------17
      Super -- auch wenn ich vollstes Vertrauen in Tommy's Design habe, freuen wir uns hier über einen kleinen Bericht ! Die alten Receiver werden immer besser ... Treiber, Endstufe, Module, Stromverbrauch ... nur der Restbrumm, der bi Kopfhörer etwas stört, der ist noch da. Nicht beim 9141 TC, aber bei allen 92xx. Rolf hatte mal eine radikale Kur mit Änderungen an der Masseführung, die habe ich auch mal probiert. Hat geholfen, aber das Problem nicht ganz beseitigt. Sehr wahrscheinlich sind es am Ende nur eine oder zwei Leiterbahnen, die ungünstig verlaufen, aber die finden ...
      Diese Leiterplatte behebt den Nachteil bei der Bedienung des 9260, dass die Einstellung einer gewählten Eingangsquelle verloren geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Sie wird einfach gegen den im Gerät vorhandenen Tastatur-Encoder M190B1 auf dem Tipp-Tasten-Modul ausgetauscht und ermöglicht nach dem Ausschalten eine Speicherung der zuletzt gewählten Eingangsquelle: U1 bis U10, UKW, Band I, Band II, Phono, MW oder AUX, die dann beim Einschalten wieder übernommen wird. Es handelt sich hierbei um eine Nachbildung eines Schaltkreises vom Typ M190B1, bestehend aus einem Tastaturencoder mit nichtflüchtigem Ausgangsspeicher (Memory).
      Besonderheiten:
      - Ausfallsichere Speicherung der gewählten Eingangsquelle (bei Netzausfall oder gezogenem Netzstecker).
      - Die Leiterplatte wird an Stelle des M190B1 in die IC-Fassung auf dem Tipp-Tasten-Modul gesteckt
      - Keine Lötarbeiten oder Auftrennen von Leiterbahnen.
      - Störungsfreier Radioempfang (kein Mikroprozessor).
      - Wartungsfrei (keine Batterie, Gold- / Super-Cap oder Speicherkondensator).
      - Jederzeit kann der Originalzustand einfach wiederhergestellt werden, da alle Komponenten gesteckt sind.
      Des Weiteren gibt es ein Flip-Flop-Memory Modul für alle 92xy.
      Grüße Tommy
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Tommy“ ()
