Grundig MA100 VU Meter abgleichen .... wie geht das??
      Zunächst stellt man Kanalgleichheit ein, erst danach Meter-Gleichheit.
      Kanalgleichheit wird mit einem 1 kHz Sinus-Test-Signal am Trimmpoti R917 eingestellt. Und zwar so, dass die mit einem Wechselspannungs-AC-Voltmeter oder Oszilloskop gemessenen Amplituden beider Kanäle am Lautsprecherausgang gleich sind. Dafür speist man mit ca. 0,5 V Amplitude (nicht mehr !!!) einen 1 kHz Sinus in den Eingang des MA ein. Ohne dabei die Eingangsamplitude (oder den Lautstärkesteller) zu verändern, stellt man R917 so ein, dass die Amplituden an den Lautsprecherausgängen beider Kanäle gleich sind. VORSICHT! Macht man dabei einen Kurzschluss, kann man dabei eine Endstufe zerstören. Also konzentriert und bedächtig vorgehen.
      Nur, wenn man sich zunächst vergewissert hat, dass die Pegel an den Ausgängen beider Kanäle vom MA100 gleich sind, kann man anschliessend die Meter- Ansprechschwelle " = gelbe Marke" prüfen/einstellen. Dafür stellt man den Eingangspegel des 1 kHz Sinus so ein (bei 1 V Eingangsamplitude, bzw. 0,71 Veff) , dass am LS-Ausgang eine Effektivspannung von genau 14,1 V ansteht. Das entspricht Vollaussteuerung (= gelbe LED leuchtet gerade auf). Dafür stellt man mit R303 (R403) das Meter ein (das entspricht 50 W an 4 Ohm). Beim anderen Kanal danach genauso. Beide VU-Meter müssen danach bei gleichem Eingangspegel auch gleichen Ausgangspegel anzeigen.
      Wenn sich trotz vorher gemessener Kanalgleichheit keine gleich Anzeige beider Meter einstellen lässt, ist vermutlich die Anzeigesteuerung des Kanals defekt, bei der die Anzeige zu gering ist. Dann muss die betreffende Anzeigesteuerung repariert werden.
      Bitte berichte, nachdem Du dieser Anleitung gefolgt bist.
