SABA MI 450 Sigma Series - Licht beim Anschaltknopf und Relais defekt
      Hey, ich habe mich vertan...es ist nur ein 24 V Relais !
      Das wurde ebenfalls verbaut von Braun (Atelier A2), von Kenwood (M1), von JVC (A-X2),...
      und es ist erhältlich vom Händler, auf den Michael hingewiesen hat. Bereits fertig auf der hier passenden Adapterplatte:
      ebay.de/itm/112430236211?_trkp…id=p2351460.c100667.m2042
      Gelöst!
      und gleich mal herzlichen Dank Reinhard, das ist ja Klasse!
      Ich hatte auch schon direkten letzte Woche Michaels Tip (pap-audio-parts) angeschrieben, und die waren nach Sichtung des Service Manuals zuversichtlich, dass sie etwas Passendes haben,
      wollten nur noch ein Foto mit Typbezeichnung und Spulenkapazität.
      Wir wollten vorhin schonmal das Relais ausbauen, leider war meine Lötpumpe unauffindbar, deswegen nochmal verschoben.
      Anbei schonmal ein Foto vom Relais.
      Beste Grüsse
      Rob
        415,59 kB, 2.048×1.152, 14 mal angesehen
      8700uf 56v ausgelaufen? Mit welchen aktuellen Kondensatoren ersetzen?
      Ich hab noch ein anderes Problem was sich aufgetan hat:
      Beim Freistellen der Platine mit dem Relais ist meinem Bekannten
      aufgefallen, dass einer der beiden dicken 8700uF 56v Kondensatoren ausgelaufen sein könnte.
      Würdet ihr das auch bestätigen? Ich hab ein Bild angehangen.
      Wenn ja, mit was ersetzen? Aktuelle Bauteile mit diesen Werten sind unauffindbar.
      In einem Ami- und einem dt. Forum habe ich gelesen, dass als Ersatz 10000uF 63v bzw. 10000uF 80v genommen wurde.
      Ist das bedenkenlos möglich oder gibt es andere/bessere Alternativen?
      Falls Austausch, macht es Sinn gleich beide zu ersetzen?
      Beste Grüsse
      Rob
        946,94 kB, 4.032×2.268, 19 mal angesehen
        802,22 kB, 2.288×1.288, 19 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „volcarock“ ()
      Sieht eher nicht wie ausgelaufen aus!
      Meine Vermutung, das ist Kleber ähnlich wie Pattex.
      Bei den Asiaten nicht ungewöhnlich, daß die Elkos so fixieren.
      Die Elkos kannst Du einfach testen, wenn freigelötet oder ausgebaut.
      Einfach definiert aufladen, z.B. auf 12 Volt mit irgendeinem Steckernetzteil.
      Dann mit kleinem Glühlämpchen, Signallämpchen, entladen, Zeit stoppen.
      Die Zeit muss bei beiden Elkos halbwegs ähnlich sein.
      Wenn Ersatz nötig, würde ich 10000 µF und 63 Volt nehmen.
      Nicht nur Vermutung, sondern SICHER: Das ist Kleber, wie Andreas schon schrieb! Also alles i.O.!
      Schwere Bauteile werden vor dem Wellenlöten auf der Platine damit angeklebt, damit sie beim automatischen Transport der Platine ins Wellenbad nicht umfallen oder sich schrägstellen. Sonst werden noch sehr kleine, leichte Bauteile mit Kleber fixiert, wie Ferrithülsen.
      Auf der Platine sehe ich noch einige Sicherungshalter (in der einfachen Ausführung). Die sollten mal gereinigt werden, und ich rate immer, hinterher eine flexible Kappe darüber zu machen. Leider nicht einfach zu bekommen, aber ich habe genug, kann welche abgeben.
      Deren Funktion ist zweifach: Einmal verhindern sie ein Verdrecken der Kontakte, und dann sitzen sie schön stramm und erhöhen den Kontaktdruck. Hat sich bewährt, kann ich also wirklich empfehlen.
    • Benutzer online 8
      8 Besucher
