GRUNDIG Satellit 700 defekt
      Anfänglich war auch meine Hoffnung, die Farbkennung (Farbmarkierung oben auf dem Spulenkern) könnte zusammen mit der vorgesehenen Nutzfrequenz ein Wegweiser sein. Ich wurde aber dann schnell dieser Illusion beraubt. Je nach Serie, Produktionszeit, Hersteller,..geht es mit den Farben munter durcheinander. Eine belastbare Systematik konnte ich nicht finden.
      Also, wenn da z.B. steht "TOKO, blau, 10,7 MHz" weisst Du damit trotzdem nicht, ob es die gesuchte Filterspule ist. Kann auch grün sein oder welche Farbe auch immer.
      Die Dinger wurden meist kundenspezifisch gefertigt. Da hilft Dir auch die zuweilen genannte Seriennummer meist nicht weiter, da es für die mesisten Nummern keine Listen / Datenblätter gibt, die den Aufbau näher spezifizieren.
      Bodo schrieb:
      'F1' habe ich gemessen. Kommt einem das Meßergebnis event. bekannt vor ? --> Pin 4 zu Pin 3 = Durchgang; Pin 3 zu Pin 2 = Durchgang,
      aber Pin 1 zu Pin 2, oder Pin 3 zu Pin 1 = kein Durchgang. Es scheint eine Unterbrechung zwischen 1 und dem Abgriff (2) vorzuliegen.
      War das bei Euch auch so ?
      # Heinz, hast Du noch eine dieser F1-Spulen ? Und wenn ja - Würdest Du mir eine verkaufen ?
      Bodo
      Hallo
      Hab gerade gesehen wegen der Spule.
      Habe noch, muss erst mal suchen, bin gerade am Aufräumen
      Preis ist relativ, hast Du was zu bieten in Sachen Wettermessgeräte Zubehör?
      ich suche gerade für einen Lambrecht Trommelschreiber 252 1Woche Umlauf, Papier und Schreibstifte.
      Wenn das nicht ist sage einfach einen Preis.
      Grüsse
      Willi
      Filter F1 Ersatz aus China kundenspezifisch gefertigt und super geworden
      Ja, ich habe noch solche Filter.
      Ihr schreibt auch von Versuchen mit anderen ZF-Filtern, ja das habe ich auch gemacht und es hat funktioniert tatsächlich.
      Das Ergebnis war aber nicht so überzeugend, Klirr, Schepper und unempfindlich.
      Bei Ali Express gab es dann ein Angebot von Filtern, aber nicht so wie ich es am defekten Filter gemessen hatt.
      Ich habe mit der Firma in China geschrieben und es war eine gute kompetentene Sache.
      Er konnte sich nicht vorstellen dass der 33pF Kondensator stimmt, aber er hat es füf micht gefertigt, aber auch weitere
      Spulen dazu wie sie allgemein mit 47pF in solcher Schaltung zu finden sind.
      Die Spule mit 33pF war die Lösung :thumbsup:
      Ich habe noch davon.
      Wer möcht kann gerne haben.
      Eines bitte ich, für den Eigenbedarf bitte.....
        271,24 kB, 1.536×2.040, 3 mal angesehen
        242,58 kB, 2.040×1.536, 3 mal angesehen
      Klasse, danke, gibt es Daten zu dem Toko-filter?
      Wie ist es gewickelt und was für ein Kondensator ist eingebaut?
      Hatte damals auch so etwas irgendwo gesehen, war aber abgekündigt oder in einem nicht mehr aktuellen Katalog.
      Auf jeden Fall für mich leider nicht erreichbar.
      Wo gibt es solche vielleicht nicht mehr aktuellen aber wichtigen Filter?
      Reinhard, ähnlich wie im Supermarkt!
      Vorhin erledigte ich die Einkäufe, brauchte auch Kaffee und Kaffeefilter.
      Den Kaffee hatte ich ganz schnell, nur die Filter...
      Das lange Regal mehrfach durchsucht, schaute auch, wo nichts mehr war.
      Manchmal ist das gewünschte Produkt da einsortiert, wo gerade nichts mehr ist.
      So hätte ich wenigstens gesehen, ob vergriffen, Ende der Woche noch mal gucken.
      Die Filter waren direkt über der Kaffeesorte, die ich kaufte!
      Ähnlich hier, suchte allerdings von hinten, nicht direkt ab dem ersten Beitrag.
      Filter im Gehäuse 7x7 bis 8x8 mm bekommt man immer wieder.
      Passt das mit den Anschlussbeinchen, 5 Stück, wickelt man entsprechend um.
      Die tatsächliche Windungszahl ist nicht so entscheidend, es kommt auf das Übersetzungsverhältnis an.
      Das Originalfilter im Grundig wird ungefähr AL = 30 nH/Wdg² haben.
      Ich fand bei mir Filterspulenbausätze mit AL = 10 nH/Wdg², ginge zur Not, werden dann aber ca. 30 Windungen.
      Ist was viel bei den beengten Platzverhältnissen, wenn der Draht nicht zu dünn sein soll.
      Zu hoch darf AL auch nicht sein, ist dann schnell Kernmaterial mit unangenehm hohen Verlusten bei 10,7 MHz.
      So, ... endlich kann ich mich wieder melden. War jetzt völlig unerwartet gesundheitlich massiv aus dem Verkehr gezogen worden.
      Heute aber habe ich den von Michael erhaltenen Filter 'TOKO Typ 601' eingelötet. Und ich kann Euch sagen: Läuft wieder wie eeh und jeh.
      Alles bestens !!!
      Ich habe auch nichts an dem Filter verstellt - eingebaut wie zugesandt - Fertig.
      Sicher könnte man da noch etwas abstimmen um so womöglich ein noch besseres Ergebnis zu erzielen - aber wozu ? Läuft doch alles bestens.
      Vielen Dank für Eure Mithilfe und Unterstützung, sowie Euren Rat und ganz vielen Dank auch an Michael, der mir den Filter hat zukommen lassen.
      Jetzt habe ich wieder zwei '700er', die einwandfrei funktionieren. Gott-sei-Dank !!
      Bodo
