SABA 600SH
Bitte genauere Beschreibung!
Im einfachsten Fall Bandführung reinigen, schmieriger Abrieb erzeugt eher ein Quietschen.
Manchmal jault ein Riemenantrieb bei ausgeleierten Riemen.
Auch könnte es eine Rutschkupplung sein.
Hallo Andreas , das ist so ein hohs jaulen aber nur beim Spulen , Bandpfad ist bei mir immer sauber, Riemen hat sie ja nur für das Zählwerk ,wie komme ich an die Rutschkupplung rann. VG Jörg
Musik liegt in der Luft, Gruß Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „analogjoerg“ ()
Erst mal genau lokalisieren!
Ich kenne die 600 SH nicht näher, ist jetzt eine Vermutung.
Je nach Konstruktion befinden sich Rutschkupplungen unter den Wickeltellern.
Die Abwickelseite wird schwach abgebremst, damit das Band straff bleibt.
Die Aufwickelseite zieht mehr oder minder direkt, sollte eher nicht durchrutschen.
Bei beiden Rutschkupplungen kann es zu Quietschgeräuschen kommen.
Meist hilft zerlegen und reinigen, z.B. mit Isopropanol.
Manche Firmen nehmen keine Rutschkupplungen, es wird mit Bremsband abgebremst.
Also erst mal nachsehen, wie die 600 SH es macht!
In solchen Fällen sind Bilder recht hilfreich.
Reinhard bringt mich auf eine Idee!
Eine 600 SH hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Tisch.
Der Motor dürfte eine heiße Spur sein, hängt möglicherweise mit am Trafo.
Wird der elektrisch von 19 auf 9,5 cm/s umgeschaltet?
Da würde ich ansetzen.
Andreas, das jaulen war der Zählwerksriemen.. Nun wollte ich der süßen einpaar neue Bremsfilze gönnen,als Dank läuft sie jetzt nicht mehr,wenn ich Play drücke nach rechts bleibt die linke Spule stehen und umgetreht ebenso,brauche einmal hilfe von Fachpersonal. Wie dick ist der Bremsfilz?
Benutzer online 1
