Tipptastenkappen und Zahnrad
      Auch eine gute Lösung, aber vermutlich nicht langlebig genug. Das originale Ritzel ist ja oft defekt, ist ein weit verbreiteter Fehler. Durch die Riffelung der Welle steht es unter Spannung, und reisst. Darum ist die Lösung mit dem Ritzel aus Metall m.E. zu bevorzugen. Man will das nur einmal machen, und dann final vergessen. Also lieber etwas Material abtragen (es ist nur sehr wenig erforderlich), bis das Metallritzel stramm passt, und fertig.
