Hallo Saba Gemeinde ,
bin neu hier in Forum , heisse Sanel ,48 Jahre alt , Industriemachaniker von Beruf , und Hoby ist Elektronik und Amateurfunk (wie Andreas DL2JAS).
Und mit Lötkolben kann ich umgehen
und das Multimeter ist auch vorhanden (sogar 2 Stück
Übrigens Danke Andreas für schnelle registrierung hier im Forum
Habe hier eine Saba 9140 seit etwas über einem Jahr.
Kurz nach dem ich das Gerät gekauft habe , waren die Endstuffen hin , habe soweit alles repariert.(Trimmpoti an der Endstuffe war gebrochen)
Die ganze "Elko Kur " ist auch gemacht worden , ausser die ganz kleinen Elkos an der Front . Sagen wir mall , ca 90% Elkos würden getauscht , die 2 Becherelkos nicht , die waren OK.
Soviel zu Vorgeschichte des Gerätes!!
So zum problem , beim einschalten (kaltstart) "kracht" es aus LSP ganz laut ..... dann , das Relais zieht an (man hört das Releisklacken) , aber es kommt kein Audio raus , sondern nur rauschen als ob keine Antenne angeschloseen ist , also das S- Meter bleibt auf "0".
Wenn ich danach die FM Taste drücke , dann kommt das Audio und das S- Meter schlägt nach rechts , und läuft alles..... Wenn das Gerät warm ist und bei wieder einschalten ist das mit dem Audio nicht mehr das Problem , nur beim "Kaltstart"....das "krachen" aus dem LSP ist aber immer da , egal ob warm oder kalt!!!!!!!!
Das Gerät ist soweit in einem sehr guten Zustand , nur das stört mich enorm , und ich will das auch irgendwie lösen.
Falls jemand eine Idee hat , dan immer her damit , bin für jede Hilfe und jeden Tip Dankbar.
Vielen Dank im Voraus !!!!!
Gruss
Sanel
DG1DSN
Gruss
Sanel
DG1DSN
