ich habe mein Meersburg 125 repariert und seit Tagen in Betrieb, es funktioniert alles wie es sein soll, wie am ersten Tag, fast ....
ich versuche mal den Fehler zu beschreiben...
nach dem Sendersuchlauf in beiden Richtungen stoppt die Automatic einwandfrei, die Sender werden optimal in der Sendermitte gehalten,
nach der Sendersuche sollte man ja die Automatic abschalten um den wertvollen Automaticmotor zu schonen ...
mei Problem
nach dem Abschalten der Automatic wird der Sender hörbar leiser und dumpfer ( ZF Bandbreite ?), nach dem Einschalten der Automatic wird der
Sender wieder normal, das ganze passiert aber nur selten, meistens kann man beim Abschalten der Automatic keine Veränderung feststellen,
es ist sicherlich ärgerlich wenn das passiert, die Lautstärke stellt sich nach kurzer Zeit wieder selbsständig auf das vorherige Klangbild
ein (Wackelkontakt irgendwo ?)
was ich bisher festgestellt habe ist: die Spannung am Gleichrichter steigt ca. um 10% an nach Automatikabschaltung, was vollkommen normal ist,
(weniger Belastung der Spannungsversorgung)
die Ratiospannung steigt nach Automatikabschaltung ebenfalls um ca. 10% , der Sender bleibt prima zentriert,
es ist auch alles leichtgängig an den Seilen und am Antrieb
hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann um dieses letzte Problem zu lösen
Danke für die Hilfe
und Grüße Dietmar
mei Problem
!!!nach dem Abschalten der Automatic wird der Sender hörbar leiser und dumpfer ( ZF Bandbreite ?), nach dem Einschalten der Automatic wird der
Danke für die Hilfe
und Grüße Dietmar
