Hallo liebe Freaks und Vollprofis!
Erst einmal vielen Dank an Euch für Eure kompetente Hilfe.
Nach meiner Revision lief das Gerät ganze 16 Stunden im Party Highpower Modus... und dann sind einige der Endstufentransistoren und ein kleiner Keramikkondensator dabei gekillt worden...
Nun habe ich nach längerer Zeit endlich die Kiste wieder zum laufen gebracht. Habe auf dem fehlerhaften Modul sämtliche Endstufentransistoren und auch alle anderen Transistoren auf der Platine erneuert. Alle ISCSemi... und auch die BD417 zu BD139 mit gekreuzten Beinchen getauscht. Nun läuft das Gerät über AUX ganz gut. Allerdings funktiuoniert das UKW Radio nicht wie gewohnt...
die manuelle Sendersuche funzt nur wenn das Gerät ca 1 bis 2 Minuten ausgeschaltet war und man dann nach dem einschalten sofort die FM UKW Taste drückt... da leuchtet die LED dann auch und Sendersuche mit dem Einstellrad ganz normal. Sobald ich nochmals die UKW Taste drücke erlischt die rote LED und man kann dann nur noch Sender per Statiosnspeichertasten auswählen. (Sendersuche funzt mit dem roten Plastikstick auf dem Deckel aber problemlos.) zwei Stationstasten klemmen plötzlich lassen sich gar nicht hineindrücken.
und die beiden letzten Tasten gehen zwar aber die LEDs scheinen tot zu sein...
Vor dem "Supergau" mit der gekillten Endstufe hatte ich diese Probleme nicht, da war glaub ich nur eine der Tasten "ausser Betrieb"...
Jetzt fällt mir gerade ein dass Hinter der Front sicherlich auch noch Elkos versteckt sind... vielleicht ist da ja einer ausgelaufen ... weil ich so komische weisse Ränder um die festsitzenden Tasten habe...
Wäre das schon die Lösung des Problems auch die letzten Elkos hinter Front zu tauschen?
Oder wie könnte man sich das Problem noch erklären...
Nach was soll ich schauen...
Grüße aus Berlin!
Grüße aus Berlin!
									 Mia
   Mia
