Meersburg 8 - Problem mit Suchlauf
      mein neuster Fang ist ein Saba Meersburg 8. Es ist auch alles perfekt bis auf die Automatik. Die Automatik setzt sich ja aus 3 Funktionen zusammen. Die Scharfabstimmung funktioniert wie gewünscht. Durch einen kleinen Nachgleich sogar jetzt noch besser. Der Schnelllauf ist auch in Ordnung und tut was er soll. Nur beim Suchlauf gibt’s Probleme. Wenn ich die Steuerwippe nach links oder rechts bewege läuft der Motor zwar los aber hält nicht bei den Sendern. Wenn ein Sender kommt wird der Motor zwar kurzzeitig langsamer aber dann wieder schneller. Die Endabschaltung funktioniert nach rechts problemlos, nach links bei minimalem Antippen der Steuerwippe, nachdem die Endlage erreicht wurde. Außerdem gibt es doch eine Stummschaltung während des Suchlaufes. Während des Suchlaufes geht der Ton unabhängig vom Lautstärkeregler aber nicht ganz weg. Auch bei ausgeschalteter Automatik und Suchlauf bleibt bei ganz zugedrehtem Lautstärkeregler eben dieser Rest zurück. Ein Austausch der Kondensatoren C116(0,4µF) und C119(0,35µF) brachte eine Erhöhung der Motorgeschwindigkeit.
      Hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler stecken könnte?
      Harz-Kamel
    • Benutzer online 1
