PSP 250 dreht durch
			Guten Morgen,
leider hat es lange gedauert, bis ich mich zu den Messungen durchringen konnte (ist auch nicht immer ganz einfach, da ich auf dem Ceranfeld in der Küche bastle :-)).
Aber jetzt gibt es Ergebnisse.
Am Poti VR 601 zwischen 0,23 und 9,8 kOhm
Am IC 16,36 V (leichte Schwankungen)
Am Elko C 601 42,5V
Sollte also recht "normal" sein.
Der Ring um den Elko sieht auch nicht aus als wäre etwas ausgelaufen, sondern mehr wie Kleber (gleichmäßig verteilt).
Am Verhalten des PSP hat sich nichts geändert.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu ungeschickt angestellt.
Schönen Sonntag.
Ferdi -
			Fehler nicht eindeutig!
Beim Poti die Werte sehen gut aus, so stellte ich mir das vor.
Auch die 42,5 V am Elko sind plausibel, Wert wie im Schaltplan.
Die 16,36 V hinter dem Regler sind eigentlich was hoch, jedoch bei Ausreißern möglich.
Da sollte allerdings nichts schwanken, höchstens die zweite Nachkommastelle.
Möglicherweise ist da der Hund begraben, eventuell Schwingerei.
Da bitte noch mal messen und die Werte von bis hier mitteilen.
Eine weitere Messung kannst Du noch machen, halbwegs einfach.
Es handelt sich um die 20 Volt, die auf der Netzteilplatine erzeugt werden.
Wenn Du an den kleinen Elko C603 mit 47 µF gut drankommst, miss dort die Spannung.
Genau muss die nicht stimmen, 19 bis 21 Volt passt, sollte nur nicht merklich schwanken.
			Nicht ganz einfach!
15,5 Volt ohne Schwankungen am Reglerausgang ist gut im Soll.
Annähernd 25 Volt bei der geregelten Spannung, die eigentlich 20 V sein soll, gefällt mir nicht.
Wenn die um etwa +/- 0,2 Volt temperaturabhängig wandert, ist das durchaus normal.
Etwas abgesetzt hängt der dicke Transistor 2SD325 im Gehäuse TO220 an der Netzteilplatine.
Wird der leicht warm, stark warm oder gar unangenehm heiß?
Genaue Temperaturangabe nicht erforderlich, was wie "handwarm" reicht.
falls ich den richtigen SD 325 erwischt habe (siehe Bild), so wird der sehr schnell handwarm.
Dabei bleibt es dann auch (ca. 10 Min. Laufzeit).
Es riecht auch nichts nach Hitze an einer Platine.
Die anderen Werte habe ich auch gleich noch mal überprüft. Es bleibt bei den früheren Ergebnissen.
Die Motorsteuerungsplatine bekomme ich nicht ab (nur 1 Schraube sichtbar). Wollte mal sehen, ob da eventuell eine Lötstelle komisch aussieht. Bei den anderen Platinen kann ich mit der Lupe keinen Verdächtigen erkennen. Wie gesagt, ich habe aber auch keine Erfahrung.
Irgend etwas muss ja bei Erwärmung passieren, wodurch er PSP hochdreht.
Grüße und schönen Sonntag
Ferdi -
			Gute oder schlechte Nachricht?
Mit handwarm habe ich gerechnet.
Würde der Kühlkörper unangenehm warm, wäre das ein Indiz für Überlastung.
Auch bei praktisch keiner erkennbaren Erwärmung hätte ich gestutzt.
Die Messungen bis jetzt lassen keinen eindeutigen Schluss auf einen Fehler zu.
Im Schaltbild ist 20 Volt für die Betriebsspannung +1 angegeben.
Rechnet man den Spannungsteiler nach, kommt man jedoch auf ca. 24 Volt.
Somit passt Deine gemessene Spannung auch.
Etwas wird die sich temperaturabhängig ändern.
Bleibt die Abweichung unter 0,5 Volt, ist auch das plausibel.
			Danke für Deine Antwort.
Als Laie bin ich komplett ratlos.
Auf den Platinen, welche ich drehen konnte, deutet für mich auch nichts auf ein Hitzeproblem. oder eine defekte Lötstelle hin.
Ich befürchte der PSP muss den Gang in den Keller antreten zu den anderen ungeklärten Fällen.
Und trotzdem wieder was gelernt. Ist ja auch was wert.
Ferdi
Benutzer online 2
