Hallo liebe Saba Liebhaber
Ich habe kürzlich einen Receiver 9260 in eigentlich sehr guten Zustand erhalten. Leider hat er einen Mangel den ich wahrscheinlich ohne eure Hilfe nicht selbst finden/beheben kann. Darum wäre ich um eure Expert-Hilfe sehr dankbar.
Der Mangel manifestiert sich wie folgt: Die Druck-Wahltasten ukw-kanal, reserve, band1, band2, phono, mw, ukw (Also die ganze rechte Seite der Tastenleiste) funktionieren nicht (die roten LED leuchten auch nicht, sind jedoch in Ordnung)
Bei der Spannungsmessung gemäss Messblatt fehlte an den Messpunkten F3, F4, A3, B6, D2 und E2. die 15V DC, an Messpunkt A2 fehlen die 1.6V DC. zu guter Letzt waren an Messpunkt D4 satte 28V DC anstatt der im Messblatt angegebenen 15V. Alle anderen Werte waren gemäss meinen Messungen i.O. (zwischen 0.5 bis 3V höher als angegeben, aber ich denke das könnte auf die erhöhte Netzspannung -239V- zurückzuführen sein.
Habe dann die Netzteilplatine als Hauptverdächtigen angesehen und dort alle Elkos, TR611, TR613 und den 15V Spannungswandler IS604 ausgetauscht.
Resultat: Receiver via eine Glühlampe eingestellt. Die Glühlampe, leider nur 33W, hat kurz aufgeleuchtet und dann sofort an Intensität nachgelassen. Habe dann schon gedacht "alles in Ordnung". Habe dann den Receiver and die 239V direkt angeschlossen und auf die Taste band1 gedrückt. Diese, und das Anzeige haben dann für einen kurzen Augenblick aufgeleuchtet und sich dann wieder verabschiedet. Ich glaube auch einen leisen Relais-Klick gehört zu haben. Nun bin ich wieder gleich weit wie zu Beginn. Kann mir jemand eine helfende Hand reichen?
