SABA MI-45
      Habe dieser Tage einen SABA Verstärker MI-45 auf den Tisch bekommen über unser Reparatur Cafe.
      Fehlerangabe: Beim Einschalten fliegt die Netzsicherung ( T 800 mA) raus.
      Zunächst habe ich den Verstärker über einen Regeltrafo langsam hochgefahren.
      Die Eingangssicherung habe ich mit einem Amperemeter gebrückt.
      Schnell stieg Rauch auf am linken 2x 0,47 Ohm 3 Watt Leistungswiderstand.
      Daraufhin habe ich die beiden Darlington Transistoren (BDW 93 C und BDW 94 C) ausgelötet und geprüft.
      Jeweils ein Transistor des Darlington Transistors war defekt. Ersatz gab es superbillig bei P???????.
      Die beiden 2 Sicherungen für die Lautsprecher (T 2A) sprechen dabei nicht an!
      Habe dann gleich auch die rechte Seite getauscht. Diverse Elkos im Signalgang und gegen Masse ebenso.
      Zusätzlich die beiden 4700 µF gegen 63V Variante getauscht weil die 50V sehr knapp waren.
      Wobei die Elkos nicht wirklich defekt waren.
      Danach langsam mit dem Regeltrafo wieder hochgefahren und alles gut.
      An den Lautsprecherausgängen ca. 0,3 mV DC bei beiden gemessen, anschließend Lautsprecher angehängt.
      Den Ruhestrom auf 7,5 mV eingestellt und jetzt dudelt er mit einem DAB Emfänger schon 2 Tage ohne Probleme.
      Klaus
        943,69 kB, 1.823×1.203, 15 mal angesehen
        865,15 kB, 1.672×1.026, 14 mal angesehen
        898,2 kB, 1.754×1.006, 11 mal angesehen
        817,87 kB, 1.791×959, 12 mal angesehen
        821,4 kB, 2.038×1.548, 13 mal angesehen
        492,91 kB, 1.439×855, 15 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „TauchflohVS“ ()
