SABA RCP692 kann mit Power Schalter nicht richtig abgeschaltet werden, Uhrzeit kann nicht eingestellt werden
      Hallo, werte SABA Gemeinde, ich bin neu hier und möchte mich in die Reparatur eines SABA RCP 962 Kassetten Kofferradios einarbeiten. Habe das Gerät aus dem Elektroschrott Container retten können, als es gerade abgelegt wurde, schaut fast wie neu aus. Es funktioniert im Radiobereich sehr gut, Frequenzen können abgespeichert werden. Kassetten konnte ich noch nicht testen, vermute aber, dass es auch geht.
      Das Problem ist folgendes :
      1. Nach dem Ausschalten bleibt das Radio an, die Anzeige bleibt beleuchtet, zeigt alle Icons die es im Display gibt, Radioempfang läuft weiter, aber vermutlich mit geringerer Spannung, erkennbar am schlechteren Empfang und es lassen sich keine Tasten mehr bedienen.
      Weiterhin springt das Display, das ja alle Icons anzeigt, nach ca.15 Sekunden auf Uhranzeige mit einer zufälligen Uhrzeit und einem blinkenden SEC Icon. Radio läuft aber weiter mit dem vorher eingestellten Sender.
      2. Die Uhrzeit lässt sich nicht einstellen, wenn ich den Taster Display/Mode drücke , wechselt die Anzeige zwar von Frequenzanzeige auf Zeitanzeige aber immer mit dem blinkenden Icon SEC. Es kann keine Zeit eingestellt werden.
      Hat Jemand eine Idee, woran es liegen könnte, möchte das Gerät nicht wegwerfen , da es auch einen guten Klang hat?
      Was bedeutet das blinkende SEC Icon?
      Wie wird an dem Gerät die Uhrzeit eingestellt, wenn es funktionieren würde? Hab diesbezüglich nichts im Netz gefunden.
      Herzliche Grüsse und ein Gutes 2026 für alle Forum Mitglieder.
      Hallo Miniman und Andreas, vielen Dank für eure Beiträge zu meinem Problem. Den Schaltplan hatte ich bereits , hatte seinerzeit aber noch keine Muße reinzuschauen und gehofft, dass jemand das Problem kannte. Mittlerweile habe ich den Schaltplan konsultiert, nun läuft das Gerät wieder. Anfänglich war ich nicht sicher, ob die Power Steuerleitungen prozessorseitig defekt sind.
      Tests ergaben, das die Messungen so waren wie gewünscht.
      Der Fehler war eine marode Leiterbahn, versteckt unter der grünen Schutzlackierung. Sie war an 2 Stellen aufgefressen und somit fehlte einem Schalttransistor für die LED Beleuchtung die Masse.
      Nebenbei kann ich jetzt auch die Uhr einstellen, was ich durch Probieren dann doch noch rausbekommen hatte. Ob SABA hin oder her, der Schaltplan von Nordmende Galaxy PL800 war der, den ich schon hatte und danach die Fehlersuche bewerkstelligen konnte.
      Nochmals vielen Dank und Grüsse von Norbert
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
