SABA 9260 Fehler im Schaltplan der Tipptastenplatte?
      Hallo liebe Freunde der SABA-Welt.
      Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich wieder mal Lust und etwas Zeit, meinem vernachlässigten Hobby nachzugehen und habe über ebay für einen akzeptablen Betrag einen 9260 bekommen mit der Ansage "rauscht nur".
      Nach Erhalt und erster Durchsicht gab es ein paar Schreckmomente, die Platinen hatten unten 2 Schadstellen, die überbrückt werden mussten, an der Tuner-Platine hatten sich die meisten Lötstellen zum Chassis gelöst.
      Dann gab es 2 Drahtbrücken im Bereich des IC2176 auf der Grundplatine, die völlig sinnlos gesetzt wurden. Einer der Sicherheitswiderstände auf der Netzteilplatine war durch einen normalen Widerstand ersetzt worden.
      Das habe ich alles erst einmal vor dem ersten Einschalten korrigiert. Den Selengleichrichter auf der Grundplatine habe ich auch erneuert.
      Dann der spannende Moment beim Einschalten, die Endstufen an sich funktionieren, aber nur auf "Monitor".
      erdacht lag also an den ICs für die Quellenumschaltung und den Flip/Flop-Modulen.
      Beim Drücken mancher Tipptasten war auch ein merkwürdiges Verhalten feststellbar, dass bspw. 2 benachbarte LEDs gleichzeitig geschaltet wurden, oder beim Drücken von Reserve wird die Frequenzanzeige aktiviert, etc.
      Die Sockel der 3 ICs TDA1029 für die Quellenumschaltung habe ich ersetzt, die waren auch schon etwas angefressen.
      Dann die üblichen verdächtigen Kondensatoren (Röderstein und Tantal) ausgewechselt.
      Das hat alles nichts gebracht, also habe ich die Tipptastenplatte raus genommen, da hat mich ein weiterer Schreck ereilt.
      Vermutlich hat der gleiche chaotische "Reparateur" auch da sein Unwesen getrieben durch völlig sinnlose "Eigenverdrahtungen".
      as habe ich alles auf den Originalzustand zurückversetzt. Nun gibt es beim T3123 eine Fragestellung.
      Dieser und auch D3124 waren durch andere Bauteile ersetzt worden. Statt einem BC550 war ein 2SC547C drin, D3124 fehlte gänzlich.
      Laut Schaltplan ist T3123 ein BC550, was ja eigentlich ein NPN-Typ ist, laut Schaltplan aber ein PNP?!
      Ebenso gibt D3124 Rätsel auf, das ist eine Z-Diode mit 1,4V, laut Schaltzeichen aber eine normale Diode wie 1N4148.
      Ist euch so was schon mal begegnet?
        60,83 kB, 831×508, 29 mal angesehen
      Entwarnung bei der Diode!
      Die Dinger mit 1,4 und 2,1 Volt gab es damals häufiger, keine echten Zenerdioden.
      Das sind dann mehrere normale Dioden in Reihe, passt also mit dem Symbol.
      Das mit dem Gefrickel ist ärgerlich, wenn man Fehler bei Verschlimmbesserungen sucht.
      Einen 2SC547 kann man ausschließen, SABA selbst verwendete keine Japaner.
      Teilweise kennzeichneten Europäer wie Philips mit C547, gemeint ist dann BC547.
      Das passt dann, BC547 und BC550 sind sehr ähnliche Kleinsignaltransistoren.
      Danke für diese Info! Das hilft schon mal weiter.
      Dann kann man also 2x 1N4148 in Reihe in Durchlassrichtung einbauen?
      Nun bleibt noch das Rätsel beim Transistor, laut Plan ein PNP, aber laut Bezeichnung ein NPN.
      Was stimmt denn nun?
      Zur Hilfestellung hier ein größerer Ausschnitt des Schatlplans.
      Ich tippe darauf, dass PNP stimmen müsste, Emitter hängt am Plus und die Basis schaltet auf den Kollektor durch?
        85,04 kB, 589×878, 28 mal angesehen
      Interessante Entdeckung!
      Schaue im Schaltplan, links neben dem SN74154 sind noch mehr BC550C.
      Auch die sind als PNP gezeichnet, müsste dann eigentlich BC560 sein.
      Schaue einfach, was SABA bei T3106...11 einbaute, muss ja ein Schaltplanfehler sein.
      Ja, statt der "Zenerdiode" kann man was wie zwei 1N4148 in Serie einbauen.
      So genau wird sich das nicht kommen, ob die Spannung exakt stimmen muss.
      Aufpassen würde ich lediglich bei so erzeugten Ruhestromgeschichten in Endstufen.
      also wenn die schaltung stimmt, dann müssen das NPN sein. Der Trans. ist eine oderschaltung mit 4 neg. eingängen (dioden)
      Gruss Roger
      Neu
      Update:
      aufgrund der Kommentare konnte das Rätsel um die Transistoren gelöst werden, vielen Dank dafür.
      Wie bereits geschrieben gingen nicht alle Tipptasten und nicht alle Signalquellen.
      Dazu hatte ich zunächst auf den Flip-Flop-Modulen und für die 3x TDA1029 alle IC-Sockel gegen Präzisionssockel getauscht.
      Auf den Flip-Flop-Modulen mussten ein paar wenige ICs auch erneuert werden.
      Danach ging es weiter. Auf allen Signalquellen war nur AM mit entsprechendem Rauschen vernehmbar.
      Am roten Draht des Steckers St3 waren immer 15 V, egal welche Quelle eingestellt war.
      Durch zahlreiches Ausprobieren inklusive alle Drähtchen aus Stecker St3 ziehen für AUX, Band I + II, Phono und AM ging dann FM.
      War also ein Hinweis, dass auf einem der Drähtchen ein Problem sein muss.
      Final war die Ursache PIN16 des SN741545N, dieser hatte auch ohne AM-Anwahl nur ca. 0,25V. Soll sind ca. 4,5V.
      Durch Entfernen der Diode D3125 blieb die Spannung auch auf 0,25V, aber alle anderen Signalquellen waren endlich ansteuerbar.
      PIN16 hat 12 Ohm gegen Masse, also ein klarer Defekt des ICs. Wie lange das Teil das mitmacht, wird man sehen.
      Das Glück im Unglück: AM ist ja faktisch nicht mehr benutzbar und damit auch egal, ob das tut oder nicht, Hauptsache, alles andere funktioniert.
      Lustiges Nebendetail: beim Zurückstecken der Drähtchen in St3 gemäß Schaltplan wurden die Eingänge Band I+II vertauscht angesteuert.
      Also noch blau mit rosa vertauscht, dann stimmte das auch wieder.
      Nun bin ich froh, dass das Gerät soweit wieder funktioniert.
      Schöne Grüße und nochmals danke an die Thread-Teilnehmer!
        52,11 kB, 736×464, 6 mal angesehen
        55,85 kB, 647×610, 5 mal angesehen
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
