Saba CD 936 zurückspulen geht nicht
      Hallo, ich bin hier ein Neuling...
      Ich habe ein Saba 936 geerbt und bereits alle Riemen getauscht ... das hat auch alle soweit gut funktioniert n bisschen fummelig aber nichts gegen ein Braun C2,3,4 ;)
      Das abspielen und das vorspulen klappt prima ... leider das zurückspulen nicht. Da ich absolut kein Fachmann in Tapes bin bin ich etwas überfragt woran das liegen könnte.
      Hat jemand einen Tipp für mich? Ich denke es ist etwas mechanisches ....
      Schonmal vielen Dank ...
      Willkommen im Forum!
      Leider weiß ich gerade nicht, wie das Laufwerk aussieht.
      Es könnte ein mechanisches oder elektronisches Problem sein.
      Überprüfe, ob bei Rückspulen ein Motor läuft.
      Wenn nicht, sieht es nach defekter Elektronik aus.
      Manche Laufwerkssteuerungen habe eine H-Schaltung, Laufrichtungsumschaltung.
      Hast Du die Schaltungsunterlagen zu dem Gerät?
      Die Elektronik ist es dann wohl nicht!
      Zur Mechanik habe ich leider auch keine Unterlagen.
      Häufig ist es so gelöst, daß ein Gummirädchen schwenkt.
      Je nach Laufrichtung drückt es dann gegen den linken oder rechten Wickelteller.
      Das Gummi wird gern hat, Reibkraft geht verloren, glänzt teilweise sogar.
      Meist bekommt man die Oberfläche gereinigt, ich nehme gern Isopropanol.
      Der Ausbau ist meist unangenehme Fummelsarbeit, nur zart drüberwischen mit Wattestäbchen reicht nicht.
