Saba Villingen de Luxe
      ich grüße euch alle aus dem Süden!
      Ich freue mich, hier dabei sein zu können. Ich bin ein absoluter Hobbybastler und beschäftige mich gerne mit Röhrenradios. Meine Kenntnisse in Elektronik sind zwar noch nicht besonders groß, aber ich lerne schnell und bin unglaublich neugierig.
      Neulich habe ich ein kaputtes Saba Villingen de Luxe geschenkt bekommen. Die gute Nachricht: Ich habe das Radio wieder zum Laufen gebracht. Es funktioniert inzwischen wieder recht gut. Die Sicherung war defekt, und alle Elkos im Radio mussten ausgetauscht werden. Außerdem waren einige Widerstände im NF-Bereich kaputt und wurden ebenfalls ersetzt.
      Im Grunde spielt das Radio wieder, und der Empfang ist auch ganz gut. Allerdings verzerrt der Klang beim Lauterstellen und klingt dann nicht mehr sauber. Außerdem brummt es, wenn der Bassregler auf Linksanschlag steht und die Lautstärke auf 0 ist. In dieser Lautstärkestellung kommt trotzdem noch ein Signal durch – man hört also weiterhin Musik. Eigentlich sollte das ja nicht so sein.
      Als Hobbytüftler weiß ich inzwischen nicht mehr, wo ich weiter suchen soll.
      Die ECL86 ist neu. Der originale Gleichrichter war defekt und wurde durch einen modernen ersetzt, zusätzlich mit einem 150-Ohm-Widerstand.Die Spannungen am Netzteil passen danach ziemlich gut zum Schaltplan.Alle gemessenen Bauteile auf der NF-Platine scheinen soweit in Ordnung zu sein.
      Gemessene Spannungen:
      Anodenspannung der Pentode passt ungefähr
      Kathode der Pentode sollte laut Plan ca. 4,8 V haben, gemessen werden aber etwa 6,5 V
      Anode der Triode sollte ca. 85 V haben, gemessen werden etwa 95 V
      Zum Messen habe ich:
      OWON HDS2102S Oszilloskop
      Proster BM4070 LCR-Messgerät
      Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, in welche Richtung ich noch schauen sollte. Ich wäre wirklich dankbar für jeden Tipp
      Vielen Dank und viele Grüße!
    • Benutzer online 1
