Röhren-Messgerät als DIY-Projekt, Bauteile, Baugruppen
      Radio-TV-Bastler benötigen sehr oft Röhrenmessgeräte zum Prüfen oder besser zum Messen von Röhren. Es gibt auf den bekannten Verkaufsplattformen sehr teure, Zustand unbekannte Max-Funke Geräte, aus den USA gute aber nur mit 117V AC-Netzgeräte, meistens fehlen hier die deutschen wichtigsten Fassungen, auch aus Frankreich oder Russland sind gute dabei. Diese alten Röhren-Prüfgeräte-Geräte (RPG) haben meistens schon 50-75 Jahre hinter sich. Dann kommen die Kontakt-Probleme an den Spezialschaltern, Fassungen, durchgebrannte Leistungs-Potis, defekte Kondis-Elkos, Netztrafo usw.
      Einige dieser Funke-Geräte arbeiten auch mit deutlich weniger G1 / Ua-Spannungen, somit nicht direkt mit U/I-Werten in den Datenblättern der Hersteller vergleichbar.
      Eine Aufnahme der Röhren-Kennlinie ist nur bei einigen RPG per Hand möglich. Also händische Aufnahme von Messpunkten an veränderbarer G1 zum Anodenstrom.
      Weiterhin gibt es gute Röhren-Mess-Geräte RMG-Bausätze aus Frankreich=DuoVac 1-4, Platinen komplett fertigbestückt, somit sofort betriebsbereit, auch aus Frankreich Option Kennlinienschreiber / Polen=Platine selbst bestücken, 80 festgelegte Röhrentypen, 20 Speicherplätze frei einstellbar und aus Holland den µ-tracer 3 oder 6, alles selbst bestücken. Die µ-tracer sind reine Kennlinienschreiber mit Quicktest-Messfunktion Anodenstrom.
      Moderne Röhren-Messgeräte mit Modulen aus dem Internet.
      Mein Ziel in den folgenden Beiträgen soll es sein, mit einfachen Bausätzen, Modulen, PCB-Platinen und digitalen Panelmetern ein modernes Röhren-Messgerät auch durch Anfänger aufzubauen.
      Ich habe mich über mehrere Jahre damit beschäftigt, Baugruppen, DIY-Kits mit allen Bauteilen, unbestückte PCB, gelochte fertig geätzte Leiterplatten zu bestellen, zusammenzubauen, zu testen und zu himmeln!! Es war ein langer Weg bis heute!!
      Ich beginne mit dem einfachsten, DC-Röhrenheizung.
      Ältere RPG’s arbeiten ausschließlich mit schaltbaren AC-Spannungen. Ein Anodentrafo ist bei der statischen Messung immer erforderlich, aber bei der heutigen erhöhten Netzspannung mit 235-240V nicht für den 220V gemachten Anodentrafo anwendbar. Die 6,3V Wicklung ist dann wesentlich höher, für eine genaue Messung sollte die Heizleistung, somit Heizspannung genau 6,3V betragen. Dabei ist es egal ob DC oder AC, gut einige alte Röhren wollen nur AC-geheizt werden. Das sind dann Sonderfälle, grundsätzlich können fast alle Radio-TV-Röhren mit Gleichstrom geheizt werden. Helmut Weigl, Erfinder des RoeTest hat hier einen roehrentest.de/Gleich-Wechselstromheizung.pdf
      Beitrag dazu verfasst. und hier der Nachtrag:radiomuseum.org/forumdata/uplo…chselstromheizungII%2Epdf
      DC-Röhrenheizung 1,2-66V preiswerte Varianten
      muss in zwei Bau-Gruppen mit hohen und niedrigen U/I-Bedarf aufgeteilt werden. Eine AL4-Lautsprecher-Röhre benötigt im Kaltzustand beim Einschalten ca. 2,5 A Anlaufstrom. Bei Dauerbetrieb fließen 1,75A. Das ist mit dem einfachen LM317 nicht zu regeln. Ein LM317 bricht im Anlaufstrom zusammen. Für den unteren Spannungs-Bereich 1,2-15 V mit bis zu 4 A gibt es 3 Varianten:
      1. Variante für den unteren U-Bereich: ein preiswerter fertiger Baustein aus China. Dieser Baustein benötigt DC im Eingang.
      Die fertige funktionstüchtige Platine regelt die anliegen DC-Spannung nur nach unten = Abwärts-Wandler. Gibt es als DIY um selbst aufbauen, oder auch komplett fertig aufgebaut.Dieser DIY-Bausatz benötigt DC als IN!!! Also 30V rein dann nur abwärts!
      2. Variante für den unteren U-Bereich: ein deutscher (teurer) Bausatz mit Softanlauf und RegelungDC-Heizung mit Softstart 1,2 – 13 V, 2 A. Dieser Baustein benötigt AC im Eingang.
      3.Variante für den gesamten Bereich Frankreich vom Alain DuoVac Hersteller:#
      Eingang DC-12-15V, out unterer Bereich 1,2-13V =4-5V bei 4A 12V bei 2,5A, oberer Bereich 13-62V bei 120mA.Es sind 2 Baugruppen auf einer Platine, ein Abwärtswandler mit LM276 ADJ und ein Aufwärtswandler mit IC-CD-4049 bestückt. Vorteil von Alain, nur ein 20K Tandem-Poti notwendig für beide Bereiche. Nachteil 35 € + Versand aus Frankreich Variante
      Aktuell neu!!!!!!!!! Inzwischen habe ich einen weiteren sehr interessanten DC-DC-Auf-und Abwärts-Wandler auf einer Platine als komplett-Baustein gefunden.
      Die 6,3V Wicklung eines Anoden-Netztrafos wird benutzt und mit der fertigen China-Grätz-Platine 3 oder 8 A gleichgerichtet.
      Bedingt durch die meist höhere Netzspannung meistens 235-240 V, kommt von der 6,3V Wicklung eine höhere Spannung (ca, 6,8-7,2V) an!! Diese Spannung wird mit fertig bestückten China Grätz-Platinen gleichgerichtet und es stehen im OUT ca. 8-9 V DC zur Verfügung. Diese DC 9 V gehen zum IN des DC/DC Auf-Abwärtswandler. Der Vorteil dieses Moduls ist, er regelt die 8-9V In auf 1,2V runter, aufwärts geht er bis ca. 30V, alles mit einem Trimm-Poti. Das Trimmpoti wird gegen ein 10 Gang ausgetauscht, dadurch genaue Enstellung. Das Modul selbst kann bis 8A, die Leistung wird von der 6,3V Heizwicklung vorgegeben. Ein Radio Trafo M 85 leistet meistens 3-4 A bei 6,3V. Somit ist eine AL4 mit 1,7A Dauerlast kein Problem für diesen DC/DC-Ab-Aufwärtswandler. Alle DC-DC-Module werden mit einer eigenen China-Grätz-Platine als Einheit betrieben.
      Hier mal ein Aufbau für Röhrenheizung 1,2-62 V aus einer AC-13V Spannung. AL4 Heizung in Betrieb mit 4 Volt und 1,74 A.
      Baugruppe für den oberen Heizungs-Spannungs-Bereich bis 62 V:
      Ein alter Anoden-Netztrafo mit 4 /6,3V kann sekundär Phasenrichtig zusammen geschalten werden, somit dann DC 12-15V bereitstellen, oder ein 230V AC-Netzteil mit12-15V im Out speist einen 200-W-DC/DC-Boost-Aufwärtswandler regelbar abhängig vom „IN“ bis 66V. Der DC/DC-Konverter kann im IN 6 – 35 V und im Out 6 – 66 V. Auch hier wird der vorhandene 50K-Trimmer gegen ein 10-Gang-Poti ausgetauscht. Somit steht jetzt für P/U-Röhren ein Bereich von 12 -62 V umschaltbar mit einfachem Kippschalter für die Heizung zur Verfügung.Unten der Aufwärtswandler
      Eine Belastung für P-U-Röhren mit 300 / 100 mA und ist kein Problem.Ich muss hier den Beitrag beenden, weil nur 10 Bilder möglich sind. Es folgt ein Beitrag zu Panelmetern in Röhrenheizung. Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
      VG Dieter im Netz als Antennenking
