Messverfahren für Röhren
      Neu
      ich hatte im Museumshof Dessau-Chörau-Vergleichsmessungen zwischen Franzosen DuoVac / PentaVac, µ-tracer 3, Polen-Bausatz (hier hat mir Miroslaw sein fertiges Gerät zur Verfügung gestellt), RPG, von Neuberger, Funke W20, Eigenbau usw.,
      Der große Saal im Museumshof voller RPG-RMG-Geräte. Im Vorfeld hatte ich einen Röhren-Kollegen mit dem RoeTest, Amplitrex AT100 zu Besuch. Die Grundlagen zum Vergleich waren die Referenz-Röhren vom RoeTest!!
      Um das Ganze abzukürzen, bei der EL84, also im 50 mA Bereich lagen die Messergebisse bei 1 mA auseinander!! Das ist völlig ok
      Vergleich warum gepulst oder statisch Messen????-
      -gepulste Messung=geringerer Energiebedarf, so kann eine EL34 mit Heizung und komplettem ausfahren der Kennlinien gemessen werden,
      - gepulst, können die Kennlinien auch bis weit in den Hochstrombereich ermittelt werden, ohne die Röhre thermisch zu überlasten.
      Was ist nun der Unterschied zwischen „Gepulst“ und dauerhafte Statische Messung. Bei der dauerhafte Statische Messung ist ein Anoden-Trafo erforderlich. Nehmen wir mal den „DuoVac“ mit 340 mA / Ua=450-500V und G2 bei 340V, 60 mA. Um diese Werte zu erreichen ist ein großer Brocken als Anoden-Trafo notwendig.
      Ein Beispiel, Trafo Kern 100 x 100 bei 35 mm Kern schafft ca. 100 mA / bei 50-60 mm Kern ca, 150 mA. Um auf 340 mA zukommen wird das ziemliche Schwergewicht im RPG!! Hinzu kommt die 500V Anodenspannung, das müssen die Lade-Sieb-Elkos können. In der Regel werden 2 Elkos in Reihe und „R“ 220K parallel geschalten. Es ist also mechanisch und elektrisch aufwendiger, die 340 mA bei 500V zu erzeugen.Gepulste Messung: aus dem DuoVac Datenblatt vom engl. Übersetzt:Messmodus:
      Gepulst, betrieben von einem 8-Bit-Mikrocomputer, getaktet mit 12 MHzADC-Abtastung: 10 Bit monoton (1024 Punkte)
      Dauer des Messfensters: 800 μS
      Intervall zwischen den Messungen: 0,5 Sekunde
      Allgemeine Genauigkeit: besser als 5% +/- 1 Stelle
      Die Dauer der Messung liegt also nur bei 800 µs!!
      Die erforderliche „gepulste Energie“ kommt vom „Booster-Kondensator. Das alles auf einer kleinen Leiterplatte!! Je nach Hersteller kommen die Betrieb Spannungen dazu. Die gepulsten Messergebnisse können auf den PC, beim µ-tracer weiterverarbeitet werden, oder mit einem integrierten Display wie beim Franzosen oder im Polenbausatz. Der Franzose und der Polenbausatz sind unabhängig vom Software / PC und haben ein Display!!
      Für Statische RMG können vorhandene Bauteile, Trafos, Netzteile aus dem Fundus genommen werden, bei gepulsten RMG ist immer ene elektronische Platine erforderlich!!
      links Display DIY-Polen rechts Display DuoVac 1
      links Frankreich Platine DuoKit 2 rechts Platine µ-tracer 3
      Gepulste RMG sind also viel kleiner, je nach Hersteller ist eine Software dazu notwendig. Dann noch das Gewicht von gepulsten zu dauerhafte Statische Messung. Hier sind die Geräte mit dauerhafte Statische Messung durch den Anoden-Trafo immer im Nachteil. Bei der statischen Messung sind Panelmeter für Anode, G2, G1 als Spannung, und für Anode, G2 und Heizung mindestens 5 oder 6 mit G2 Strom erforderlich. Dadurch vergrößert sich die Frontplatte und der Aufwand für die Betriebsspannung mit Potentialtrennung.
      Statische RPG sind die alten Funke, Neuberger, russische RPG, RoeTest.
      Gepulste RMG sind, DuoVac 1-4 Frankreich, µ-tracer 3 & 6 aus Niederland, DIY-Polenbausatz.
      Für „normale“ Radio-TV- Röhren reichen eigentlich 70 mA Anodenstrom. Da geht fast jeder Radio-Trafo. Aber Achtung, alles über 260V AC ergibt bei DC über 300V, und muss dann bei Messungen um die Ua=80V in Wärme verbraten werden!!Wer dann mal eine EL34 mit Ia=100 mA + G2 =13 mA messen will, dann sollte der Anoden-Trafo ca. 130 mA können.Dann gibt es noch die „Audio-Freaks“ / Funkamateure, die quälen ihre Röhren mit 800V und nicht immer an der optimalen Kennlinie.Es kommt also darauf an welche Röhren mit welchen Daten gemessen werden sollen.
      Gern berate ich bei weiteren RMG-Fragen.
      VG Dieter
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Antennenking“ ()
    • Benutzer online 1
