stummer mt 201
      stummer mt 201
      ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt, Vorab Entschuldigung falls ich eine dumme Frage stelle, Meine technischen Kenntnisse sind minimal.
      Ich habe einen saba mt 201 geschenkt bekommen. Das Gerät ist optisch super in Schuss, hat aber zumindest ein technisches Problem. Das Gerät scheint Radio zu empfangen, denn die Empfangsanzeigen schlagen aus,auch die Stereoleuchte geht an, allerdings kommt an den Cinch- bzw der Dinbuchse kein bzw. kaum ein Signal an.
      Kann mir irgendjemand einen Tipp geben.
      mfg
      joerg
      Hallo ,
      ja in der Tat der MT201 ist ein OEM Gerät das in Japan produziert wurde , hab gerde im Netz gesucht .
      Die Auflage war nur Europäische Transistoren wie BCxx und Europäische ICs zu verbauen .
      Die Qualität ist genauso wie die Schwarzwälder es bauen konnten . Dawar SABA sehr steng .
      Auf der Rückseite stehlt halt Made in Japan , statt Made in W-Germany oder so .
      Würde ich sowas wollen , natürlich würde ich da zu packen . Aber ich nix brauchen . :rolleyes:
      Grüße <3 Mia <3
      ich habe eine Antenne angeschlossen und den Tuner mit einem Stereoverstärker, an dem ein paar Boxen angeschlossen sind, verbunden.
      Wenn ich den Volumenregler des Verstärkers ganz weit aufdrehe, kann man ganz leise Musik hören, allerdings nur verzerrt.
      Irhendwo im Tuner geht das Signal wohl verloren.
      mfg
      Noch nicht zu voreilig!
      Beim Anschließen an die Stereoanlage kann durchaus eine Panne passieren.
      Hast Du über DIN-Kabel angeschlossen oder über Cinch?
      Es gibt verschiedene DIN-Kabel, bei manchen ist mit Absicht Ein- und Ausgang vertauscht.
      Auch gibt es welche, die nur teilweise beschaltet sind.
      Auch Cinchkabel kann man falsch anschließen.
      Wenn Du z.B. Tape nimmst, gibt es dort Buchsen für Wiedergabe und Aufnahme.
      Vertauscht man die, Tuner an den Buchsen Aufnahme, kommt auch (fast) nichts.
      Meine Vermutung, so was ist passiert, Du hörst dann ein leises Übersprechen.
      ich habe es noch einmal mit Cinchkabeln probiert, (Verbindung des Ausgangs des Tuners mit Cinchkabeln mit dem Tunereingang des Verstärkers) leider erhalte ich das gleiche Ergebnis.Ich habe den Eindruck, dass noch weniger aus dem Tuner rauskommt. Also an der Verkabelung liegt es definitiv nicht.
      Der Defekt muss im Tuner sein.
      mfg
      Also, ich würde zuerst einmal die Buchsenplatte prüfen. Das Service-Manual kann man im Netz finden und herunterladen. Die Buchsenplate enthält den DIN- und den Cinch-Ausgang, und vor den Ausgangstransistoren liegt IC 458, ein MC 14066 BCP (meist von Motorola). Wenn der defekt ist, oder die Schaltspannung nicht mehr ankommt, dann kommt auch hinten nichts mehr raus.
      Also mal am Eingang der Buchsenplatte mit dem Oszillographen schauen, ob das Signal da noch ankommt. Wenn ja, auch mal schauen, ob vielleicht die Pegelregler zugedreht sind (P 461 und P 462). Es kann ja auch so etwas triviales sein ... wenn die am rechten Anschlag sind, sollte das Signal an den Pins 1 und 8 vom IC 458 anliegen. Ist das der Fall, aber nicht mehr nach dem IC (Pins 3 und 10), kommt da nichts durch. Dann prüfen, ob die Schaltspannung (15 V) an Pin 13 ankommt. Ist das auch der Fall, ist sehr wahrscheinlich IC 458 defekt.
      Aber auf jeden Fall zuerst auch alle Spannungen am Netzteil prüfen. Was man da zu machen hat, steht auch gut in dem Service-Manual drin. Der Scan bei ElektroTanya ist recht gut, man kann alles gut lesen.
      Besten Gruss, und viel Erfolg,
      Machen wir es einfacher!
      Auch ich bin auf die Idee mit der Buchsenplatte gekommen.
      Wenn ich es richtig sehe, wird dort hauptsächlich zwischen FM und AM umgeschaltet.
      Ohne Messungen kann man noch überprüfen, ob was bei AM kommt.
      Mit üblicher Hausantenne Dach könnte AM-Empfang möglich sein, mit einfacher UKW-Antenne eher nicht.
      AM ist stark von der Tageszeit abhängig, Empfang am ehesten ab Dämmerung und nachts.
      Hallo Mia,
      im HiFi-Wiki ist es falsch. Dort wurde offenbar angenommen, dass der MT201 und MD292 in Japan gebaut wurden, weil der MT200 aus Japan zugekauft war (OEM).
      MT201 und MD292 sind keine Nachfolger des MT200 sondern sehr viel höher entwickelte SABA-eigene Tuner. Offenbar meinte man im SABA (Thomson)-Marketing, man müsse noch einen Fernost-Billigheimer passend zu den aus Japan gekauften Verstärkern der gleichen Optik (MI210) haben und haben dann den MT200 von dort als OEM-Gerät zugekauft. M.E. waren diese Japan-Zukäufe ein schwerer Fehler, weil sie dazu beigetragen haben, das bis dahin sehr gute SABA-Image zu beschädigen.
      Es steht auch nicht "Made in Japan" drauf, die Bauteile sind alle oder ganz überwiegend deutscher Herkunft, nicht nur Transistoren sondern auch Elkos. Man sieht es auch am Druck der Service- und Begleitunterlagen, die SABA-typisch sind, besonders der Schaltplandruck. Das ist beim MT200 anders, der Schaltplandruck ist zwar auf "SABA-Layout" angepasst, aber sonst optisch (japanisch) anders, es werden dort japanische Bauteile verwendet (auch ausschliesslich japanische Transistoren).
      Hallo Reinhard und Tommy ,
      na da sieht man wie das Netz mich in die Irreführung nimmt .
      Danke für die Richtigstellung .
      Aber was ist mit den RCR was ich habe , das wurde in Japan hergestell, sieht man ja an den Transistoren , Aber das Service Maunal ist Typisch SABA .
      Saba RCR 414 Reparatur/ kleine Überholung
      Grüße <3 Mia <3
      Japanische Transistoren --> Zukauf aus Japan!
      ganz einfach. Bei SABA jedenfalls.
      Am Schaltplandruck sieht man es meist auch, aber hier hast Du Recht, beim RCR ist der Plan im originalen SABA-Layout.
      ITT hat später ja auch in Japan zugekauft/fertigen lassen. Die haben tatsächlich vorgeschrieben, dass Transistoren aus ITT-eigener Produktion eingebaut werden müssen. Der japanische Hersteller hat allerdings die in Japan übliche weibliche Koax-Antennenbuchse verbaut. Da hat Saba bei seinen ex-Japan Tunern besser aufgepasst, es ist die gewohnte europäische männliche Version verbaut..
      Anbei ein Schaltplanauszug von der Buchsenplatte!
      Wurde ja schon geschrieben, Herzstück ist der 4066, analoger Schalter.
      Dann wird noch die Betriebsspannung für den kleinen Ausgangsverstärker geschaltet.
      Das weiß ich jetzt nicht so genau, der Kontakt N2 könnte am Netzschalter hängen.
      Warten wir erst mal ab, was Joerg berichtet!
        157,54 kB, 1.250×700, 4 mal angesehen
    • Benutzer online 1
