Grundig MR-200-2 (Pilotfilter)
      Liebe Freunde,
      auf meinem Tisch steht einer dieser Mini-Receiver von Grundig. Kein Spass bei der Reparatur, Reinhard kann ein Lied davon singen, wie man in einem anderen Forum nachlesen kann. Mein Exemplar ist aber optisch sehr gut erhalten, und der Audio-Sektor läuft. Also insbesondere ist die Endstufe intakt. Auch UKW klappt, nur vor dem internen Umschalter geht der rechte Kanal verloren. Am Ausgang der Tuner-Platte ist der aber noch vorhanden. Also musste ein Fehler in der dazwischen geschalteten Verstärkerstufe stecken. Und tatsächlich ist eine Spule defekt, L 600, mit der Grundig Bestellnummer 19202-390.97. Das ist Teil des Pilotfiltes.
      Rastermass ist 7,5 mm, im intakten Kanal messe ich 47 Ohm Spulenwiderstand, angeblich soll sie 45 mH haben. Ist offenbar in vielen Geräten von Grundig verbaut worden, wie eine Suche ergab. Hat noch jemand ein Exemplar ? Oder weiss jemand eine Alternative oder andere Quelle ? Leider ist das Innere von der defekten Spule total zerbröselt, das bekomme ich nicht wieder zusammen. Ultradünner Draht, und der war mehrfach gerissen. Oder hat jemand ein Schlachtgerät, in dem noch so eine Spule schlummert ?
      p.s.: Dieses Bauteil scheint in den meisten Grundig-Empfängern im Pilotfilter verbaut gewesen zu sein, das sollte dann doch hoffentlich nicht aussichtslos sein ?
      Leider wieder kein Bild!
      Ich nehme an, das Ding muss abstimmbar sein.
      Eine zündende Idee habe ich nicht, was da gut als Ersatz passen könnte.
      Erster Gedanke war, Filtergehäuse nehmen und innen gestockt kleine Ringkerne.
      Bei Festinduktivitäten geht das, ist aber nicht abstimmbar.
      Vermutlich ist in dem Kasten etwas Platz, z.B. unter der Platine.
      Dann wäre eine Idee, vom Gehäuse her passend ein abstimmbares Filter mit wenigen mH zu nehmen.
      Dazu dann in Reihe eine gängige Festinduktivität oder was auf kleinem Ringkern wie N30 gewickelt.
      Warten wir erst mal ab, ob sich jemand meldet, der was z.B. aus einem Schlachtgerät hat.
      Danke Andreas, Platz ist da leider gar keiner. Ist ein MR-200 ... alles voll. Werde mal auf einen defekten Tuner warten, dann kann ich auch ein Bild machen (wenn meine Kamera wieder da ist). Vielleicht taucht auch mal ein Ersatzteil auf, das passiert gelegentlich. Es müssen ja noch Berge von alten Teilen rumliegen, die jetzt nach und nach auftauchen (oder leider auch oft entsorgt werden), z.B. nach Werkstattauflösungen.
      Vorhin suchte ich etwas nach Filterspulen.
      Zuerst schaute ich bei Funkamateur, nichts dabei, was mir als halbwegs passend erschien.
      Dann schaute ich bei Oppermann, die haben haufenweise alte Industrierestposten.
      Hätte ja sein können, daß die auch Teile von Grundig damals aufkauften, offensichtlich nicht.
      Allerdings fand ich eine einstellbar 10 bis 20 mH im Maß 7,5 x 7,5 mm, ist F 11 weiter unten:
      oppermann-electronic.de/html/filter.html
      Die Filterspule und Festinduktivität 33 mH in Reihe könnte was geben.
      Ja, so etwas könnte evtl. gehen, jedenfalls bei Tunern mit genug Platz (wo man dann die Originale ersetzen könnte, um sie bei anderen Geräten zu nutzen). Ich finde noch Restposten von Neosid Festinduktivitäten mit 33 oder 39 mH. Wenn man jetzt noch einstellbar mit 10 ... 15 mH fände, wäre es einen Versuch wert.
      Bei Oppermann sehe ich eine Spule F05 in der Liste, richtiger Bereich, aber ohne Bild. Andreas, weisst Du, wie die aussieht ? Die zusammen mit 33 mH Festinduktivität ginge vielleicht (?).
      Michael, die Kombination mit F 05 geht auch!
      Bilder sind da leider nicht, nur rechts die kurze Erklärung zu den Ausführungen.
      Unten bestellbar ist eine Liste, leider nicht als PDF herunterladbar.
      Sollte ich mal bei Oppermann bestellen, werde ich an die Liste denken.
      Wer selbst dort bestellt, sollte auch die Liste bestellen, kann man ja scannen.
      Gibt es keine Probleme mit dem Urheberrecht, wäre Herunterladen im Forum sinnvoll.
      Soweit mir bekannt, ist der eigentliche Laden nicht mehr, Aufgabe wegen Alter, Krankheitsgründen o.ä.
      Dann wurde wohl Oppermann von einem rüstigen Rentner übernommen, der im kleinen Rahmen was macht.
      Meine Information ist Hörensagen, erfuhr ich vermutlich mal vor einigen Jahren von einem Funkamateur.
      Michael, vermutlich bestellen!
      Man kann da auch anrufen, irgendwo stehen die Bürozeiten.
      Möglicherweise schickt der gute Mann von den aus der Liste was per Fax, z.B. Ausf. 3 und 6.
      Wenn Du lustig bist, bestellen wir gemeinsam, eventuell zusammen mit Reinhard und Christian.
      Da gibt es auch eine reichhaltige Auswahl an Piezofiltern für ZF.
      Eigentlich brauche ich aktuell nicht wirklich was, habe aber schnell was für einige Euro zusammen.
      Ich kann Michael eine einstellbare Pilottonfilterspule aus dem Grundig R3000 anbieten. Die hat zwar im R3000 eine Induktivität von 94 mH und wenn ich den Kern herausdrehe komme ich nur auf min. 49 mH (nicht die nötigen 45 mH im MR 200). Aber das sollte gar kein Problem sein, wenn Michael den derzeitigen 1,5 nF Kreiskondensator durch 740 pF Styroflex ersetzt. Dann gibt es auch mit rund 94 mH Resonanz bei 19 kHz.
      Die eigentliche Frage ist nur, ob Michael diese Spule in den MR 200 reinbekommt. Sie hat eine quadratische Grundfläche von 10 mm x 10 mm und ist 15 mm hoch. Pinabstand ist 7 mm. Ohmscher Widerstand 100 Ohm. Der Unterschied zu 50 Ohm macht sich aber so gut wie nicht bemerkbar, weil dieser Schaltungsteil sonst hochohmig ist. Reicht der Platz für die Grundfläche nicht, könnte man evtl. am verlängerten Bein einbauen oder liegend an Verlängerungsdrähten.
      Prima -- ich bin noch an einem "Schlachtgerät" dran. Wenn das nicht klappt, probiere ich das mit der Alternative wie von Reinhard vorgeschlagen. Mechanisch passt das, die alte Spule hat ziemlich genau dieselben Masse.
      Die Lösung mit Oppermann hingegen hat sich zerschlagen -- die Festinduktivitäten, die man bekommen kann, haben recht hohe Innenwiderstände (mehr als 150 Ohm), dazu kommt dann noch der von der einstellbaren Spule, also sicher jenseits von 200 Ohm. Ob das dann noch gut geht, wage ich zu bezweifeln.
      So, Erfolg: Ich hatte einen T 7200 in miserablem Zustand als "Schlachtgerät" bekommen, und der enthält genau dieselbe Schaltung beim Pilotfilter. Dort also beide Filter jeweils mit dem kleinen Styroflex entnommen, und paarweise in den MR-200 eingesetzt. Passt, läuft. Sicher nicht optimal abgeglichen, aber alles funktioniert jetzt erst einmal wie es soll, und der kleine Receiver kann wieder in Dienst gestellt werden.
      Vielleicht kann er bei Gelegenheit ja HF-mäßig nochmal besser abgeglichen werden. Ich denke, die Paarung Filter - Kondensator ist schon einmal eine gute Näherung, und ein solches Paar habe ich jetzt noch als Ersatzteil. Falls jemand zufällig andere Teile von einem T 7200 brauchen kann, bitte melden -- kann den Rest gerne zur Verfügung stellen.
