Saba 9140: Knacken bei Tipptasten-Betätigung
      Neu
      ich habe meinen schwarzen gegen meinen silbernen 9140 getauscht und mir fällt nun ein deutliches Knacken aus den Lautsprechern auf, wenn ich die Eingangsquelle umschalte (Band 1,2 / Phono / FM 1-7). Kein Knacken bei den Tasten aus dem 8er-Block neben dem Höhenregler. Hat jemand einen Tipp für mich?
      Neu
      schau mal nach dem Stumm-Impuls (Kennzeichnung im Plan mit +1b), der beim Umschalten erzeugt wird. Er wird auf dem Anzeigemodul erzeugt und schaltet nach dem Umschalten einer Quelle für Sekundenbruchteile das NF-Signal weg. Das passiert mittels IS2183, einem CMOS-Chip vom Typ 4016. Der Impuls muss sowohl an der Kathode von D2184 nachweisbar sein, als auch an den Steuereingängen, Pin 5 und 6 des ICs.
      Neu
      TauchflohVS schrieb:
      Und wenn es der IC ist dann nimm gleich einen 14066!!!
      Hallo Klaus,
      ich könnte ja die 4016-ICs zwischen den Receivern tauschen... BTW: ich hatte vor Jahren mal einen 4066 testweise eingesetzt, weil der 4016 Rauschen verursacht hatte. Damit knallte es regelrecht aus den Lautsprechern. Das Rauschen ließ sich dann aber durch einen Widerstand im Megaohmbereich, der von Pin 5,6 gegen Masse (soweit ich mich erinnere) geschaltet wurde.
      Es wird aber wohl noch etwas dauern, bis ich die Sache angehen kann, da hier wegen Neumöblierung schon genug Chaos herrscht...
      Neu
      Es könnte aber auch am IC im Abstimmmodul liegen.
      Wenn damit der Muting-Pin des TCA530 gemeint ist, diese Funktion wird bei den Saba-Receivern nicht genutzt.
      Damit sich nach dem Einschalten alle Spannungen stabilisieren können, und sich die AFC auf den richtigen Sender einstellen kann, wird der FM-Empfang für ca. 1 – 2 Sekunden unterdrückt. Um dies zu realisieren, ist der ZF-Eingang vom CA3189E (Pin 1 / Pin 3) mit Pin 3 vom TCA530 verbunden (Signal F). Pin 3 ist ein open-collector Ausgang, der nach dem Anlegen der Versorgung gegen Masse geschaltet ist. Hat die interne Heizung ihre eingeschwungene Temperatur erreicht, wird der Ausgang Pin 3 hochohmig und der ZF-Eingang ist wieder freigegeben.
      Grüße Tommy
      Neu
      Pin 3 des TCA530 endet auf den Saba-Abstimmmodulen im Nichts. Bei Grundig-Receivern wird er meist in der von Tommy beschriebenen Weise genutzt.
      Für das hier behandelte Umschaltknacken spielt er eh keine Rolle.
      VG,
        163,93 kB, 900×600, 2 mal angesehen
      Neu
      Tommy schrieb:
      Die von dir dargestellte Zeichnung des Moduls 77012 055 00 (LP: 77012 000 42a) befindet sich nur im 9140, das Modul 75011 055 00 befindet sich im 7140, 9240, 9240S, 9241, 9250 und 9260.
      Hallo Tommy, stimmt. Da ist der Mutinganschluss tatsächlich an den Modulanschluss 8 herausgeführt. Beim 924x ist laut Schaltplan dort aber trotzdem Schluss. Auch der ZF-Eingang Pin 6 ist bei diesen Geräten nicht belegt. Anders beim Saba 9260. Dort gibt es die Verbindung. Die anderen Typen habe ich nicht kontrolliert. Danke für die Auffrischung.
      Neu
      Tommy schrieb:
      saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/13304/
      Abgleich (zur Unterdrückung von Knackgeräuschen beim Umschalten der Eingänge):
      - Eingang: Band 1
      - mit P723 (4K7) zwischen Y3 (TDA Pin 11) und Y4 (TDA Pin 7) 0V einstellen
      Hallo Tommy,
      bist du dir da sicher? Dieser Abgleich war auch mein erster Impuls, aber das Mono-Stumm-Modul gibt es beim 9140 nicht. Auch findet sich im Service Manual kein Hinweis auf einen verwandten Abgleich.
      Neu
      So, der Trenntrafo stand schon für weitere Untersuchungen bereit...
      Zunächst den 4016 gegen ein neues Exemplar getauscht: keine Änderung. Dann nochmal den anderen 9140 angeschlossen: der verhält sich genauso. Ein leichtes Knacken bei der Tastenbetätigung. Die Stummschaltung selbst funktioniert einwandfrei, überprüft beim Betätigen von FM1 während FM1 bereits eingestellt ist.
      Sorry, dass ich hier die Pferde scheu gemacht habe.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Shibamata“ ()
      Neu
      Christian,
      Du hattest völlig recht:
      Der Muting-Pin des TCA530 wird nur im 9260 verwendet. Beim 7140, 9240, 9240S, 9241 und 9250 fehlt die Verbindung zwischen dem Abstimmspannungs-Modul Pin 8 (TCA530 Pin 3) und FM-ZF-Modul Pin 6 (beim 9260: Signal F).
      Der von mir beschriebene Abgleich beim Mono-Stumm-Modul gibt es wohl nur bei den 92xy.
      Grüße Tommy
    • Benutzer online 19
      19 Besucher
