Telefunken Opus 2550
nachdem Christoph (nochmals besten Dank an dieser Stelle) mir mit 2 ECC808 ausgeholfen hat,kann ich nun einen Röhrenfehler definitiv auschliessen.
Es ist nach wie vor so,daß ein Kanal erheblich lauter ist wenn der Balanceregler mittig ist.
Ich habe wirklich jeden Widerstand mehrfach durchgemessen und konnte keine Fehler finden,hat jemand eventuell noch eine Idee ? kann es an einem der beiden Übertrager liegen ? Am LS-Poti liegt es nicht,da ich probeweise ein anderes getestet hatte.
Beste Grüsse,
Peter -
also zum Abschluss dieser Sache gibt es noch folgendes zu berichten (wen es halt eben interessiert),am Balanceregler liegt der Fehler nicht,es ist immer noch so,daß der rechte Kanal einfach leiser ist wie der linke dafür hat der rechte etwas mehr Bass,dreht man über die Hälfte der Lautstärke auf,wendet sich das Blatt und beide Kanaäle spielen in etwa gleich auf,soll heissen im unteren Bereich dominiert der linke klar und oben rum kommt dann der rechte dazu und das bei Mittigkeit des Balancereglers.Ich gebe es auf weiter nach der Ursache zu suchen.
Ansonsten klingt das Gerät gut und sehr präzise,an ein ganz leichtes Rauschen im rechten Kanal gewöhnt man sich schnell weil mans eh nicht ändern kann.....
das wars zum Thema Opus,
Grüsse,
Peter -
Ich denke mal, die Hauptursache wird sein, dass sich die Widerstandsbahnen der diversen Potis im Laufe der Zeit unterschiedlich auseinanderentwickelt haben. Ich habe dieses Phänomen bei allen Stereoröhrengeräten mehr oder weniger stark ausgeprägt beobachtet. Damit muß man wohl leben!Gruß Heino - der Unkaputtbare
Benutzer online 5
5 Besucher
