Saba Wildbad 8
      So heute wollte ich das Chassis mal so gründlich es geht reinigen. Ich musste schmerzhaft feststellen, dass es keine gute Idee ist, die Rückwand hinter der Skalenscheibe (nicht die Scheibe selbst) mit reinem Spiritus zu reinigen. Da löst sich nämlich die Farbe ab. Halb so wild, ich werde einfach die sichtbaren teile neu streichen. Viel mehr sorgen macht mir die Halterung des Magischen Auges. Die fällt schon beim berühren auseinander. Die Kondensatoren sind schon bestellt. Eine Bestellung bei Reichelt geht auch noch raus. Hat jemand ne Idee was ich mit der Halterung machen kann? Hier mal ein Foto bevor mein Kartenleser komplett den Dienst versagt:
      Gruß Julian
      Der Röhrenkolben wird ziemlich warm, man sollte ihm auch (mech.) Spannungen, wie sie bei den steinhart aushärtenden Sekundenklebern auftreten können, ersparen.
      Ich würde ein wenig transparentes Silikon empfehlen. Das hat auch den Vorteil, dass Du Glas und Kunststoff später wieder trennen kannst, wenn mal ein Röhrenwechsel notwendig sein sollte.
      Das ist ne super Idee. Daran hab ich gar nicht gedacht, aber im Keller haben wir noch ne ganze Menge davon. Ist nur die frage in welchem Zustand, denn der Baukleber ist schon steinhart. Ansonsten hab ich auch an Ton gedacht (natürlich ohne zu Brennen). Da müsste mein Vater noch ein paar Kilo haben.
      Gruß Julian
      Nimm doch einfach einen Streifen Karton oder ganz dünnes Sperrholz (z.B. Birkensperrholz 0.5mm, Modelbaubedarf), schneide das Loch für den Plastikrahmen aus und klebe das ganze zu einer neuen Hülle zusammen. Hat in meinem Fall gut funktioniert.
      Das Plastikteil auf die Röhre kleben würde ich nicht, was ist, wenn du die EM mal tauschen willst?
      Beste Grüße, Jörg
      Ja deswegen bestelle ich u.A. bei reichelt. Die haben Visaton Tonfrequenzelkos.
      @JAS: auch ne gute Idee. Ich werde morgen mal schaun, was wir an Silikon noch im Keller haben. So dünnes Sperrholz haben wir auf keinen Fall aber wenn das mit dem Silikon nicht klappt sollte Pappe kein Problem sein.
      Gruß Julian
      Auch ne interessante Methode. Ich habe gerade den Ersten Kondensator (gleich den Ratioelko) ausgetauscht. Ich hatte das Gerät schon länger nicht mehr an. Jetzt bemerke ich, dass die EM84 so gut wie keine Leuchtkraft mehr hat. Naja ich werde das mal fertig machen und wenn es immer noch nicht besser wird ne neue bei Volker ordern. Der war nämlich mal wieder verdammt flott.
      Gruß Julian
      Gar nichts zeigt sie auch nicht an. Das was sie anzeigen ist nur verdammt schwach. Die Ränder außen sind i.O aber der Streifen selbst ist recht schwach. Ich hab mal die Anodenspannung gemessen. Das ist total komisch. Wenn ich das Radio anschalte, steigt die auf 190V und der Lautsprecher brummt immer lauter. Dann dauert es ein bisschen (geschätzte 20sec) und es wird Still. Dann kann ich die Lautstärke auf drehen und Radio hören. Die Anodenspannung pegelt sich dann auf ca. 50V ein, was laut Schaltplan immer noch 20V zu viel ist. Mir kommt es auch so vor, als ob das Radio etwas leise ist. Kann aber auch daran liegen, dass ich hier meinen "Testlautsprecher" (den in dem schrecklichen Gehäuse) verwende und keine Antenne dran hab. Ich bin froh, dass ich überhaupt 2 (lokale) Sender rein bekomme. So viele Messung kann ich allerdings nicht machen, da ich keinen Trenntrafo habe und mir das alles nicht geheuer ist. Aber alles was ich mit ner Krokoklemme fest klemmen kann geht. Ich hab zwar mehr Kondensatoren bestellt als nötig aber einer war doch zu wenig. Ich habe mich wohl verlesen. Mist jetzt muss ich doch noch mal nachbestellen. Aber da kann ich bei Bedarf auch noch ne EM 84 (bzw. das russische Äquivalent) bestellen.
      Gruß Julian
      Die Anodenspannung muß am 1. Elko 255V betragen, an der Anode der EL84 noch 235V.
      Miß das mal nach!
      Dann würde ich den Gleichrichter durch eine Diode 1N4007 ersetzen und die Elkos C75,C76 und C78 ersetzen und als erstes C73 an der Anode der EL84.
      Dann leuchtet die EM84 auch wieder und das Gerät spielt. An Pin 6 der EM84 müssen zB 195V anliegen - immer.
      C73 und C78 habe ich schon getauscht. Den Rest messe ich noch. Ich melde mich dann wieder. Bei reichelt habe ich u.a. die Teile für das Ersetzen des Gleichrichters mitbestellt.
      //edit: So hier die Messwerte:
      nach dem ersten Elko ~220V
      EL84 Pin 7 ~200V
      EM84 Pin 6 ~150V
      ALLE Werte sind bei voller Bassansteuerung gemessen und steigern sich um ~10V wenn ich den Bass komplett rausdrehe.
      Alle Werte sind nach der oben beschriebenen "Aufwärmphase" gemessen. Davor sind sie höher und pegeln sich dann auf die genannten Werte ein.
      Gruß Julian
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
