Breisgau Automatic 7 Truhe
      Der Abstand beträgt ca 0,1 bis 0,12 Mhz.
      Im Bereich um 88 Mhz wird der obere Punkt nicht sauber empfangen, aber bei 100 Mhz sind zwei deutliche Einstellungen möglich. Störend ist wenn zwei Sender sehr dicht nebeneinander sind.
      Ich werde in den nächsten Tagen versuchen die Antenne wie in deinem Link beschrieben zu ändern. Allerdings muss ich mich dann wohl für eine Richtung entscheiden, nicht so einfach weil D-Radio-Kultur mit 100,3 aus SSW und DLF auf 101,6 aus NNW. Wenn die Einschränkung auf die niedrigen Frequenzen nicht wäre könnte ich Bremerhaven nehmen, aber dann ohne meine Lieblingssender will ich nicht.
      Gruß Joachim
      Nur Geduld mit der Zeit wird aus Gras Milch
      Ein Abstand von nur 0,1 MHz wundert mich etwas.
      Die verlinkte Antenne habe ich extra als Richtantenne entwickelt. Da Du offensichtlich keine starke Richtwirkung haben möchtest, reicht auch ein Dipol. Du kannst den Dipol in der Anleitung nehmen und lässt die anderen Elemente weg. Du erhältst dann als Richtcharakteristik eine 8, passt ja in dem Fall bestens.
      der Abstand Von 99 Mhz bis 100 Mhz beträgt auf meiner Skala 1,2 cm, bei 87 Mhz bis 88 Mhz 2,7 cm. Das jeweilige Maximum eines Senders ist dann 3 mm bzw 1,3 mm abstimmbar. Meine Antenne habe jetzt auf das Maß wie in dem Link eingestellt, nur als Dipol.
      Im Empfang hat sich nichts verändert. An den Filtern möchte ich ohne genaue Anleitung nichts verstellen. Noch mal Dank für deine Hilfe.
      Gruß Joachim
