Saba Sabine
Die Kondensatoren sind schon lange getauscht. Sonst hätte ich gar nicht angefangen zu messen. Bilder kommen gleich. Ich muss erst die Kamera suchen.
//edit: Der Akku war fast leer, doch ich habe es geschafft zwei Bilder zu schießen. Hier die Unterseite des Radios:
Das Graue Kabel War die Abschirmung vom C71 (hier rot markiert). Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt:
Bilder in voller Auflösung in meinem Bilderverzeichnis welches in meiner Signatur verlinkt ist.
Gruß JulianBilder: http://tinyurl.com/sabajulian -
Dass kann man so nicht sagen! Die Masseverbindung sind die beiden Anschlüsse, die Durchgang haben, die anderen beiden gehören zur Kapazität.
Die beiden Masseanschlüsse, an denen dieser Kondensator hing musst Du wieder miteinander verbinden - sonst fehlt irgendwo die Masse und es geht nichts!Gruß Heino - der Unkaputtbare -
Ja dann passt das mit dem grauen Kabel ja. Ich habe gerade noch einmal gemessen. Das Signal kommt an der UL84 an Pin 2 an. Allerdings hat diese zu geringen Spannungen. Pin3 hat 7,5V; Pin 5 125V (Wechselspannung); Pin 7 130V. Dafür hat die UABC80 an Pin 7 5V zu viel (52V). Alles gemessen bei UKW. Der Widerstand R 38 hat 150 anstatt 180Ohm (wenn ich das im Schaltplan richtig lese). Allerdings ist hier auch ein Punkt im Schaltplan und als Erklärung "geändert 10/2002". Ich habe den aus dem Download Archiv (SABINE-55.pdf). An Pin 5 der UL84 konnte ich mit dem Oszilloskop auch nur die 125V ausfindig machen, nicht aber das Audio Signal.
Hallo Julian,
ich nehme an, dass Du die Verschiebung der Pinnummerierung im Schaltplan berücksichtigt hast. Da die Heizungsanschlüsse nicht nummeriert sind verschiebt sich die Nummerierung ab Pin 6 jeweils um 2 Punkte weiter, also Pin 4 im Plan ist an der Röhre 6, 5 im Plan ist an der Röhre 7 usw.,usw.
Gruß OttoGruß Otto -
Naja ist halt der einzige Schaltplan den ich habe, eben den aus dem Download Bereich. Wenn du mir deinen zukommen lassen könntest, wäre das super.
//edit: OK mist Pin5 (bzw 7) habe ich falsch gemessen. Ist aber der einzige. Werde das gleich nachholen
Wie gut, dass ich den alten Messkopf aufgehoben habe. Im Dual betrieb lässt sich sehr schön die Verstärkung erkennen. Man sieht auch sehr schön, wie das Signal bei maximaler Ansteuerung verzerrt wird. Angelegt habe ich Kammerton A (Sinus 440Hz). Hier mal die Vorstufe:
Dann habe ich die Lautstärke ein wenig zurück gedreht und die Anode der UL84 gemessen. Hier liegen nur knapp 8V laut Mulitmeter an. Der Signalausschlag ist deshalb minimal (das starke Signal ist immer noch die Anode der UABC80):
Genau hier dürfte das Problem liegen.
Gruß Julian
PS: So sieht mittlerweile das "Gästezimmer" aus:
Das Messgerät schaltet automatisch zwischen Gleich- und Wechselspannung. Ich suche mal mein altes, welches diese Funktion nicht hat. Pin7 hat mich auch stutzig gemacht. Doch ich habe 2 mal nachgesehen und sogar geprüft ob Verbindung zum AÜ besteht (was der Fall ist).Bilder: http://tinyurl.com/sabajulian
