ich stehe vor einem kleinen Rätsel, die übliche Kondensatorkur hat das Gerät bereits hinter sich, Kontakte alle gereinigt und schwächelnde Röhren getauscht. Auf FM spielt das Gerät sehr gut, auch die Automatik läuft prima. Nur bei AM- LW/MW/KW schweigen, fogendes gibt es zu berichten: schalte ich von UKW irgendeinen AM-Bereich stehn am Gate der EM34 minus 57 an und es verändert sich auch nichts wenn das Senderrad verdreht wird. Schalte ich das Gerät aus und nach 30sec wieder mit AM ein liegen nur noch ein paar mV am Gate der EM34, drücke ich nun die FM-Taste und wieder zurück auf AM sind die -57V wieder da.
Der Signalverlauf AM-FM erfolgt über den Umschalter U2, AM- Signal über einen 2M Widerstand dann über den Spannungsteiler 2 x 160 K, einer zur Masse der andere zum Filter IV. Am Filter IV stehen -149V an. Was mich einwenig stutzig macht ist das die direckte Verbindung durch das Filter IV an Pin 8 der EBF80 führt und dort nur -25V zu messen sind. Daraufhin habe ich die Abschirmung vom Filter entfernt um nachzusehn/messen ob ein defektes Bauteil sich darin befindet. Fehlanzeige, und jetzt kommt´s, ist die Filterkappe entfernt sind am Gate der EM34 ein paar mV, stülpe ich währende des Betriebes die Kappe über das Filter steigt je nachdem wie weit ich die Kappe eintauche auch die neg. Spannung am Gate der EM34.
Könnte mir bitte jemand den Zusammenhang erklären, ich steh hier vor einem Rätsel.
Gruß "Plastik" Franz
