Transall de Luxe automatic - Drehkondensator fest
      Es hat endlich geklappt 8o : das Foto zeigt wo ich erhitzt habe mit meinem Chinesischen Heissluftbläser.
      Das war die einzige Methode womit ich den Drehkotrommel ein bisschen verdrehen konnte. Das brauchte absolut damit ich sonnst unmöglich die zwei Schrauben erreichen konnte zum Löschen der Trommelbüchse. Das kann nur von zwischen Platine und Ferritstab.
      Nachdem war die Achse erreichbar. Aber dann habe ich versucht mit WD40, mit Isopropanol... nichts. Stundenlang einwirken lassen... Uberhaupt kein Effekt.
      Zum Verdrehen, habe ich letztendlich die Idee gehabt einen einfachen Potidrehknopf zu verwenden und hurra : der konnte genau auf die Achse. Damit hätte ich allerdings doch einen besseren Griff um die Achse zu verdrehen. Achtung : wenn die Achse zu stark nach unten gedrückt wird, kan das innere kleine Zahnrad verschieben und sich blockieren.
      Mit eine Tropfflasche aus Glas, ist es mir nach etwa 10 Minuten gelungen durch wiederholt Tropfen Aceton auf die Achse (vertikal gestellt!) fliessen zu lassen, und mittlerweile die Achse drehen zu machen.
      Es brauchte eine wenige Geduld, aber schliesslich ist die Achse definitiv leichtgängig gewerden.
      Ebenfalls einige Fotos bzw die zur Seiten stellung des FM- und AM-seiles, und wie ich sie mit Papierklebeband fixiert habe.
      Ich habe eine Spannkluppe verwendet zu verhindern das das Radiogerät umkippen wurde weil ich daran betätigt war.
      Paul
        136,34 kB, 1.024×768, 16 mal angesehen
        159,91 kB, 1.024×768, 16 mal angesehen
        168,82 kB, 1.024×768, 15 mal angesehen
        163,09 kB, 1.024×768, 14 mal angesehen
        184,21 kB, 1.024×768, 13 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „paulvo“ ()
      Hallo Paul,
      das war wohl ein besonders hartnäckiger Fall! Am Ende aber Erfolg, Glückwunsch!
      Für Leser, die das ggf. nachmachen wollen, noch ein Warnhinweis:
      Die Lösungsmittel WD40, Isopropanol, Kontakt WL und Aceton sind alle EXTREM leicht entflammbar. Ihre Zündtemperatur liegt sehr niedrig. Man darf also nicht diese Lösungsmittel aufbringen und dabei gleichzeitig mit Lötkolben oder Heissluftfön erhitzen. Bevor man die Löungsmittel aufbringt, muss die Temperatur auf < 50°C abgekühlt sein. Beim Aufbringen dürfen keine Zündquellen vorhanden sein.
      Gruss
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
