Saba MI 212 - Sicherung fliegt sofort raus!
Hast Du auch zusätzlich direkt am Ausgang auf der Platine geprüft?
Ich habe mal problehalber die Box direkt auf der Platine angeschlossen und so hört man nur das knacken beim Einschalten aber auch keine Musik also liegt wohl nicht am Relais.
Kann man an den weißen Kabel, was zur Platine führt (Bezeichnung: Signal) messen ob, das Line Signal vom Anschluss hinten am Gerät auch ankommt. So kommt man vielleicht drauf, ob bei dem Eingangswahlschalter oder in der Vorstufe was nicht stimmt.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als die Leistungstransistoren eingebaut waren: Es ließ sich kein Ruhestrom einstellen :o Also über den Widerständen gemessen immer 0,00mVDC, da kann ja was nicht stimmen
mfg
Philipp -
Ich habe da eine andere Idee.
Die beiden Endstufenplatinen sind ja identisch. Tausche beide gegeneinander. Wenn jetzt der Fehler auf die andere Seite wandert, ist davon auszugehen, daß es das Endstufenmodul ist, was ich vermute. Ein Indikator ist, daß sich der Ruhestrom nicht einstellen lässt.
Tut mir Leid, dass das hier etwas eingeschlafen ist. Prüfungsstress
Ich hab die Platinen getauscht und einige Mesungen durchgeführt:
Heile Endstufe:
Messung des Lautsprecherausgangs: 500mV geht runter bis unter 100 mV
Mesung Parallel zu 82Ohm Widerstand gemessen hinter dem Relais an den Anschlussklemmen: 0-1mV
Ruhestrom (ohne Musik oder Lautsprecher): 0mV DC (was stimmt da nicht?:-/)
Kaputte Endstufe(Ohne Endstufentransistoren und kein eingesteller Ruhestrom):
Lautsprecherausgang: Bleibt bei 500mV
Kann ich auch ohne Transistoren den Ruhestrom messen?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen
Frohe Pfingsten
Philipp -
Lange ist es her.
Ich habe jetzt nicht mehr wirklich im Kopf, was wir alles probiert haben. Wenn ich es richtig interpretiere, wandert der Fehler beim Modultausch, also Fehler im Endstufenmodul.
Wo ist momentan wie der Widerstand 82 Ω eingebaut?
500 mV DC-Offset am Ausgang sind natürlich zu viel.
Der Ruhestrom wird erst interessant, wenn die Endstufentransistoren eingebaut sind.
Danke für deine Antwort, das mit der Pause tut mir Leid.
Ja der Fehler wandert:)
Nur verstehe ich leider deine Frage nicht :o
Ich habe zum Testen immer statt einer Box den 82Ohm Widerstand an an Anschlussklemmen verwendet und parallel dazu gemessen. Bei der Repatruren habe ich die jeweils 2 82Ohm Widerstände alle ersetzt.
Bis dann,
Philipp
Welche Bauteile hast Du bis jetzt im defekten Modul getauscht?
Miss mal gegen Masse die Spannungen an T633, T634 und T641, beide Seiten.
Kommst Du schlecht an die Messpunkte, ist häufig ein Stück Ader aus einer starren Elektroleitung hilfreich. Du isolierst vorne nur etwa 1 mm ab. Rutscht Du mit dieser zurechtgebastelten Messspitze ab, ist ein ungewollter Kurzschluss sehr unwahrscheinlich.
Für die Mitleser, hier ein Schaltplanausschnitt der Endstufe:
Was bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -
dl2jas postete
Mit Krokoklemmen habe ich das Messen gut hingekriegt.
Ich habe die Ergebnisse direkt mit den auf dem Schaltplan angegebenen verglichen:
Gemessen|Schaltplan
T633:
C: 27,2V | 26,5V !
E: -0,6V | -0,6V
T634:
C: 31,3V | 30,5V !
E: -0,6V | -0,6V
T641:
C: 32V | 32V
B: 31,7V | 31,4V !
E: 0,0V-0,1V | 0,7V !!!
Ich habe abweichende Werte mit Ausrufezeichen makiert
Zu beachten ist, dass noch Wiederstände in der Spannungsversorgung eingebaut sind.
Ich freue mich auf jede Antwort!
Philipp
Gut, daß Du das mit den Widerständen geschrieben hast, an die habe ich nicht mehr gedacht.
Bei T641 ist was faul. Hast Du eventuell Kollektor und Emitter verwechselt?
Miss mal bei T641 direkt vom Emitter zur Basis, da sollte sich eine Spannung von 0,7 Volt ergeben. Wenn nicht, lötest Du ihn aus und überprüfst ihn mit dem Diodentester. Hatten wir da schon über einen möglichen Ersatz nachgedacht?
dl2jas postete
31,5V
Vielleicht verwechsle ich wirklich beide seiten oder die Pinbelegung ist falsch :o
Wenn ich jedenfalls von Basis zum anderen Beinchen messe, sind das 0,6V
Wenn ich mit dem Diodentest T641 auf beiden Endstufen vergleiche, sind die Messwerte allerdings identisch.
Ausbauen?:D -
Noch nicht!
Miss von der Basis T651 zur Basis T672, die Treiber. Da erwarte ich eine Spannung von 1,2 Volt. Komme aber nicht auf die Idee, am Poti für den Ruhestrom zu drehen.
Eigentor geschossen?
Ich sehe jetzt zwei Fehlerquellen.
Schutzschaltung defekt, T648 und T671 ausbauen, nochmals messen.
Treiber defekt, T651 und T672 prüfen.
Miss zuvor die Spannung am Ausgang gegen Masse, sie wird nicht mehr nahe 0 Volt sein.
Benutzer online 8
8 Besucher
