Meersburg W3 (fast) ohne Funktion
Also der Tip mit den Lautsprecherschalter war schon sehr gut, hatte jetzt mal einen externen LS angeschlossen... und siehe da, er spielt perfekt!
Allerdings mit einigen Einschränkungen bei den Internen:
-auf dem Kanal vom Tieftöner kommt fast kein Signal an, er spielt sehr leise (auch testweise mit einem anderen LS betrieben); die Lautsprecherschalter scheinen i.O. zu sein (Widerstand ok / Überbrückung bringt keinen Unterschied)
-auf dem Kanal vom Hochtöner kommt auf den ersten 90% der Lautstärkeregelung ebenfalls fast kein Signal, dafür aber zum Ende hin mit ordentlicher Leistung
Leider scheint auch der Hochtöner defekt zu sein! Er spielt nicht und hat keinen Widerstand.
Außerdem hat mich gewundert, daß es praktisch keine Trennung des Hochton- und Tieftonkanals gibt. Beide LS bekommen scheinbar das komplette Frequenzband ab! Ist das richtig so? Ohne Frequenzweiche?
Gruß,
(der schon recht glückliche-) Stefan
Hallo Stefan,
wenn das Radio mit einem externen LS perfekt spielt und mit dem internen nicht, kann es möglich sein, dass der einen Knacks hat? Messe ihn doch ohmmäßig durch oder hänge ihn als externen LS dran, der Fehler muss doch zu finden sein. Die Endstufe scheint ja offenbar ok zu sein, also muss der Fehler doch hinter dieser liegen.
Die meisten elektrostatischen Hochtöner tun es nach Jahrzehnten nicht mehr, das kann man aber zunächst vernachlässigen, erstmal sollte der Breitbänder laufen.
Gruß OttoGruß Otto -
Es lebt:-)
Der Fehler lag darin, daß der Pluspol vom HT mit dem Pluspol vom TT am Lautsprecherstecker vertauscht waren! Dabei sah es gar nicht danach aus, daß am Gerät schonmal "herumgepfuscht" wurde...
Vielen Dank an alle Beteiligten: Andreas (DL2JAS); Dieter (deltamike55); Peter (sagnix); Peter (hf500); Otto und Heino (schabu) - ihr habt mir alle sehr geholfen!!!
Jetzt wird erstmal alles auf Funktion geprüft, der Lautstärkepoti gangbar gemacht und der Rest ist nur "Optik".
Beste Grüße,
Stefan -
Benutzer online 2
