9241 Abstimmspannung driftet
      oldiefan postete
      Euer RTV360 von 1968 hatte schon diese verzögerte AFC Schaltfunktion, Chapeau!
      beim HF500 haben sie es anders gemacht. Einer der Sieb- oder Z-Diodenvorwiderstaende im Netzteil war die Heizwicklung eines Bimetall-Thermoschalters. Er brauchte eine Weile nach dem Einschalten, um dann das UKW-Mischteil mit Strom zu versorgen. Bis dahin waren die Stromversorgungen eingeschwungen.
      da hast Du natuerlich recht, aber war es damals nicht, ich sage mal, Allgemeinwissen, dass man Radios und Fernseher nicht unmittelbar nach dem Ausschalten wieder einschalten sollte? Jedenfalls war das damals bei uns und in der Umgebung so ueblich (und sei es, die Kinder vom "Spielen" abzuhalten) ;)
      Nochmal zur TCA 530 Problematik: Die genaue Analyse hier hat ja gezeigt,
      was passieren kann. Nun scheint es mir so zu sein, dass der Chip im Einsatz
      auch irgendwie alles zwischen den beiden Kurven in Post 026 von Reinhard
      machen kann -- und leider ist er nicht mehr so ueppig verfuegbar wie andere.
      Daher die Frage: Wuerde es sich lohnen, eine kleine Testschaltung aufzubauen,
      mit Sockel, mit der man die vor dem Einsatz im Saba auf Herz und Nieren testen
      kann ? Man muesste eine variable Eingangsspannung haben (also LM 317 mit
      passendem Regelbereich), aber das waere ja kein Problem.
      Vielleicht hat jemand so etwas schon einmal aufgebaut ? Existiert vielleicht
      sogar eine Platine ? Das Sockeln des TCA 530 ist kein Problem, das habe ich
      bei einigen Receivern schon gemacht, und hatte keinerlei Probleme damit.
      Nachtrag: Inzwischen gibt es eine sehr professionelle Lösung von Christian hier im Forum, die das Problem perfekt löst.
      Hallo Leute !
      Mein Gerät machte auch Probleme mit der Abstimmung, jedes mal war die Abstimmanzeige perma wo anders. Und das immer schon so, und hab mich damit abgefunden seit Jahren .
      Aber vor Monate hab ich das Abstimmspannungsmodul durchgeschaut.
      Auf der Zeichnung steht R 504 1,5 Kohm / in mein Gerät sind 1,2 Kohm. Auch der R 511 da war nie einer drinne. Sind den bei euren 9240/41 R504 1,5 Khm verbaut ? Und gab es bei den 9260 an dieser Stelle eine Änderung ?
      Ein Ersaztteil habe ich, auch da ist kein R 511 und R 504 ist da auch original mit 1,2 Kohm. (auch im Netzt hab ich Bilder gefunden für den 9260 , da fehlt der R511 und der R504 ist mit 1,2 Kohm bestückt .
      Die Zeichnung für den 9260, da haben die Sabaner auch nicht alles genau für das Gerät angepasst.
      Ersaztteil; weil ich damals immer dachte -- der TCA 530 sei defekt. Aber da auch - das selbe Erscheinungsbild___ Abstimmung war nie am selben Ort, egal ob das Gerät kalt oder über std lief.
      Wenn das Gerät über std lief stellte ich alle 10 Speicherplätze wieder neu ein. Nächster Tag alles für die Katz .
      Alle versuche am Abstimmspannungsmodul was zu verbessern brachte gar nix. Darum hab ich es so belassen wie es JETZT ist.
      Auch die Vermessung der Spannungen der Netzteilplatte, keine Fehler alles im grünen.
      Als URSACHE war der R 3214 100 Kohm / ausgebaut und vermessen --- siehe da alles gut.
      Neuen verbaut und es passte alles so wie ich es noch nie kannte bei diesem Gerät .
      Nochmals alles zerfleddert und den originalen 100 Kohm verbaut / wieder das Fehlerbild ---Zurück mit den neuen 100 Kohm und seid dem passt alles.
      Gerät kalt : die Abstimmnadel steht rechts 2 Zeigerbreite über 1 (ohne AFC )
      Gerät warm ca. 1 std Laufzeit Abstimmnadel steht dann genau je nach Raum_ Temp fast immer mittig . (ohne AFC )
      Abstimm Spannung gemessen bei 87,5 Mhz 2,98 V / bei 108 Mhz 26,74 V /bei 108,70 ganz oben ende der Scale 29,15
      Ersatzteil
      Die untern Bilder original Bauteile zum Gerät
      Grüße <3 Mia <3
      Dieser Beitrag wurde bereits 21 mal editiert, zuletzt von „Nachteule“ ()
      Hi Mia,
      ich hatte auch schon Abstimmkarten mit verschiedener Bestückung -- aber dennoch keine grossen Unterschiede im Betrieb. Die Potis stehen dann bei korrekter Abstimmung verschieden.
      Kohleschicht-Rs haben gelegentlich mal ein Problem, scheint aber selten zu sein (anders als bei Kohlemasse-Rs). Insofern scheint mir das ein eher seltener Fehler zu sein, und offenbar ja auch schon lange so -- vermutlich ein Montags-R.
      Was ich aber mal machen würde: die fehlende Öse für das Modul ist nicht gut, weil man es dann nicht fixieren kann. Ich schmelze da immer eine kleine Drahtschlinge ein (1 mm stark), gerade so gebogen, dass die Schrauben reingehen. Kann mal problemlos mit dem Lötkolben fixieren, dann etwas Hexebepp drauf (= Sekundenkleber auf schwäbisch ...) und am Ende etwas schwarzen Lack. Ist bei meinem Bildern zu den Modulen ein paar Mal so drauf, hat sich sehr bewährt. Dann sitzen die Module wieder schön fest und wackeln nicht.
      Michael,
      die beiden ersten Bilder , das ist nur das Erstzteil.
      Das original ist im Gerät mit Schrauböse vorhanden <3
      p.s. : das driften der Speicherplatte war schon immer so. Nur ich dachte das gehört so ; weil das Gerät schon in die Jahre kam.
      Aber diesmal hab ich den Widerstand entlarft. :)
      ...wenn man bedenkt,.. der Aufkleber mit 051 sag ma so,. das Datum sei 05 --im Mai 1981 / Mai ist doch ein gutes Monat für Arbeit, nicht kalt und nicht zu heiss .
      Oder war der Gedanke damals bei den Arbeiter ,.... wann ist endlich Urlaub ?? :whistling:
      Grüße <3 Mia <3
