Wildbad 8
      POSt 004
      heute habe ich alle Elkos und fast alle Teer-Kondensatoren ausgetauscht, jetzt fehlen mir nur noch C37 und C56 (die sind sehr schwer zugänglich).
      Alle zwei, drei Kondensatoren habe ich wieder die Funktion überprüft, und es klang immer besser...
      Bis zum Austausch von C58 und C61.
      Danach spielte es gar nicht mehr.
      Fehlersuche hat leider ergeben, dass beim AÜ die Brummkompensationswicklung durchgebrannt ist. War das meine Schuld? Ich habe darüber nachgegrübelt und nichts gefunden... Wenn ich die Wicklung einfach überbrücke, dann spielt (und brummt) es - also sitzen die beiden Cs doch eigentlich richtig?
      Es ist zum Mäusemelken! Was nun??? Woher einen neuen AÜ nehmen?
      Habt ihr einen Rat für mich?
      Hallo Achim und Leser.
      In diesem Post 004 ist doch der Ursprung zu finden.
      Zunaechst spielte das Radio.
      Dann wurden Teile getauscht, mit dem Erfolg, dass die kleine Wicklung des AÜ vom Lade- Elko nach Masse gelegen sein muss, wer sonst sollte die leistung dazu erbringen als der TRAFO. Die Si- Ersatzschaltung benimmt sich trotz der 100Ohm bei solch hohem Kurzschlussstrom nicht mehr wie ein SELEN mit Imax 85mA.
      Das hat wie ich sage, den TRAFO erkranken lassen .
      decoder
      das ist plausibel. Damals würde der NTR vorgeschädigt durch zu hohe Strombelastung bzw. Überwärmung. Ein Windungsschluss kann dabei angelegt worden sein, ohne dass er gleich wirksam wurde.
      Das erinnert mich an die Problematik mit den Freiburg AÜs, die durch Fehler in den Endstufen und den Betrieb trotz defekter Kondensatoren gegrillt werden. Manche fallen aus, andere haben vielleicht kleine Windungsschlüsse und niemand merkt es.
      Hallo decoder,
      das ist eine interessante Idee! Ich meine mich aber zu erinnern, dass es damals einfach eine Unterbrechung war - ich hatte den Anschluß "Z" des AÜ wohl erst ab- und dann wieder angelötet und dabei gab es irgendwie an der Lötstelle keinen Kontakt, evt. wegen des Lacks auf den feinen Drähtchen...
      Otto hatte mir damals einen neuen AÜ geschickt und dann habe ich zufällig festgestellt, dass meiner doch nicht durchgebrannt war... Im Radio werkelt seitdem der alte AÜ.
      Deshalb denke ich nicht, dass es hier zum Masseschluss gekommen ist. Die alte Sicherung am NT hat während der Restaurierung auch nicht ausgelöst. (Habe jetzt festgestellt, dass da eine M800mA-Sicherung drinsteckte, statt der vorgeschriebenen T400mA...)
      Aber ich werde auf jeden Fall nach dem Netztrafotausch Versorgungsspannung und -strom nachmessen und wohl auch erst wieder die Glühlampe davorschalten ;)
      Achim, danke für die Hinweise zum NT als empfindliches Bauteil. Ich habe das halt einfach noch nie erlebt... Dass der NT jetzt bei offenen Sekundärwicklungen über 500mA zieht, ist irgendwie beunruhigend. Nach dem Ausbau werde ich ihn mal zerlegen und abwickeln, irgendwie interessiert mich das... Ich poste dann mal ein Foto :)
      Herzliche Grüße,
      Claus
