Hallo Reinhard und Mitleser,
ich experimentiere gerade wieder mit den Bauteilen der Temperaturkompensation. Ich habe alternative Spulen, auch mit Metallkern getestet. Diese führen zwar zu einem stärkeren oder schwächeren Kompensationsbedarf, das Endresultat ist aber immer dasselbe: Man kommt zu dem Punkt, wo man zwischen Überkompensation bei hohen und Unterkompensation bei niedrigen Frequenzen vermitteln muss.
Ursache scheint mir, wie Du schon herausgearbeitet hast, die Kennlinie der BB103.
Der negative TK des 150pF Verkürzungskondensators soll nach meinen Tests genau das ausgleichen. Je kleiner der neg. TK des 150pF, umso stärker wird die Diskrepanz zwischen Überkomp. oben und Unterkomp. unten.
Ist der Originale mit TK=750 eingebaut, stellt sich das erträglichste Ergebnis ein. Leider habe ich keine Kerkos mit > 750 vorrätig, die nächste Stufe wäre aber auch 1500 - wahrscheinlich zu viel!
Und an der Kennlinie der BB103 kann ich nicht drehen - sieht nach einem Problem aus. Allenfalls an der Kapazität des 150pF könnte man drehen.
Andererseits hat Saba beim 8120 und beim 92xx bei manchen Boxen die Doppeldiode BB104 OHNE Verkürzungskondensator verbaut. In der finalen Revision, die topstabil ist, findet sich aber doch wieder die BB103 mit Cvk.
