Anfrage zu einem Kondensator- "Vierpol"
      Hallo, Gemeinde
      ich arbeite zur Zeit an einem Ersten von zwei VE301 Volksempfängern, die mir vor kurzem eine Nachbarin in einem größeren Karton
      übergeben hatte. Ich habe dazu schon so gut wie alle der Kondensatoren gewechselt, nur ein teergefüllter Frako- mit 4 Anschlüssen
      machte mir noch ein bischen Kopfzerbrechen,bis ich ihn jetzt doch noch rausgeholt habe und feststelle, das sind wohl drei Kapazitäten in einem
      Gehäuse mit gemeinsamen Masseanschluss. Einmal 0,2uF, zweimal 0,1uF. Sind diese drei "C" aus abschirmtechnischen Gründen in einem Gehäuse,
      oder kann ich dafür auch drei separate Kondensatoren in der Schaltung verbauen? Zur Veranschaulichung habe ich Bilder gemacht vom Bauteil
      und die Schaltung dabei. Das Ding hat mich echt gepackt, obwohl einfacher Rückkopplungs- Audionempfänger.
      Grüße: --Hans--
        165,9 kB, 700×517, 30 mal angesehen
        662,14 kB, 1.632×1.224, 27 mal angesehen
        705,39 kB, 1.632×1.224, 26 mal angesehen
        207,22 kB, 653×490, 26 mal angesehen
      Hallo Namensvetter Hans
      Das gab es auch bei SABA noch in den 50ern.
      Einsparung!
      Wie ein Butterbrot mit Käsestreifen belegt-
      3Beläge nebeneinander.
      Du kannst natürlich 3getrennte Cs einbauen
        28,37 kB, 638×1.074, 22 mal angesehen
      Danke, Hans
      Dann war meine Idee, dass das lediglich drei "C" in einem Rohr sind, richtig und mit den abgeschirmten dreibeinigen Kondensatoren hat das nix am Hut.
      Dh. ich kann drei separate Wickel da rein setzen und anlöten...
      Ich möchte hier noch berichten, dass die Interventionen an diesem doch immerhin ca. 80 Jahre alten Volksempfänger erfolgreich waren, er
      gibt wieder Töne von sich. Abends mit einigen Metern Draht an den Antenneneingängen und der Masse am Heizkörper lassen sich
      ein paar Sender auf Mittelwelle einstellen, arabisch und italienisch war zu vernehmen. Der Ton ist grottenschlecht, wird bei gut eingestellter Rückkopplung
      etwas besser, so dass die Stimmen auch zu verstehen sind. Naja, auf diese Weise auch mal Erfahrung mit einem Audion-Radio gemacht, ein Geduldspiel die Einstellung.
      Was mir noch Probleme bereitet, ist die Skalenscheibe aus Celluloid, die im Lauf der Jahrzehnte an Umfang eingebüßt hatte und nun nicht mehr beim Abstimmen mitgedreht wird.
      Da brauche ich noch eine praktikable Lösung, die Scheibe sitzt direkt auf der Drehko- Achse und wird durch Klemmung mitgedreht. Ohne Lösung für dies Problem macht es keinen Sinn, das Chassis
      einzubauen.
      --Hans--
        875,26 kB, 1.224×1.632, 13 mal angesehen
        773,67 kB, 1.224×1.632, 11 mal angesehen
        619,5 kB, 1.632×1.224, 15 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Hyperspace“ ()
      ohne dass ich die Varianten selbst getestet habe:
      1. Auf
      antik-radio.de/radio/tipps/basteltipp_Skala_VE301.htm
      wird ein O-Ring auf der Antriebsachse vorgeschlagen.
      2. In der Bucht gab es mal einen Anbieter für Plexiglasscheiben. Die wurde hinter die Skale geklebt und stellte den korrekten Durchmesser wieder her, damit der Friktionsantrieb wieder greift. Kriegt man bestimmt auch selber hin.
      Hallo, Christian
      Gut, dass ich grade reinschaue...
      Ich hab gestern einen unbedruckten CD- Rohling auf Maß abgedreht, das ging recht gut- ist schon inzwischen an die Skalenscheibe mit
      doppelseitigem Tape fixiert und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut, Friktion ist OK. Also in mehreren Köpfen die selbe Idee.
      Das kleine Kistchen hat mit einem langen Draht und vorgeschaltetem Ant-Tuner schon etwas stärkeren Empfang, nur sollte ich den Draht nächstes Mal
      aus dem Störnebel des Hauses heraus bringen. Das Gerät sieht nicht schlecht aus, macht was her für seine 80 Jahre.
      Schönen Sonntag von mir noch... --Hans--
        456,15 kB, 1.632×1.224, 11 mal angesehen
        539,38 kB, 1.632×1.224, 15 mal angesehen
        727,76 kB, 1.632×1.224, 16 mal angesehen
        728,65 kB, 1.632×1.224, 16 mal angesehen
      Klasse, das Hinterlegen der Skale mit einer Scheibe korrekten Durchmessers halte ich auch für die zuverlässigere Lösung. Falls ich mal einen VE in die Hand bekommen sollte, werd ich dran denken. Mit geeigneter Klebetechnik ist die Änderung sogar reversibel.
      Danke für Deine Dokumentation.
