EM80 vs UM80
      solche Vorkehrungen trifft man häufig speziell in HF-Schaltungen (auch ZF) an. Induktivitäten in Serie zur Heizspannungsversorgung und Kapazitäten nach Masse dienen als Tiefpässe, die das Verschleppen von HF über die Heizleitung verhindern, während sie die niederfrequente Heizspannung mit ihren 50Hz passieren lässt. Die Werte der Bauteile sind gar nicht so kritisch, der Tiefass muss nur irgendwo oberhalb 50Hz und unterhalb der störenden HF-Anteile greifen
      Im Geräten mit P-Röhren z.B. sieht man sehr schön in der Schaltung des Heizkreises, wie immer wieder zwischen den einzelnen Heizfäden Kondensatoren nach Masse liegen und Spulen, gerade in der HF/ZF Sektion, in Serie eingeschleift sind. Bei P-Röhren ist der Heizkreis hochohmiger und damit kann HF noch leichter über die Verdrahtung des Heizkreises vagabundieren.
      Die Heizfäden liegen in den Röhren ja dicht an der Kathode und bilden mit dieser Kapazitäten (auch zu den anderen Elektroden). So können die Heizfäden (wegen der kleinen Kapazitäten speziell HF) Signalanteile aufnehmen und die gelangen nach außen, wo sie sich verbreiten können - je nachdem, ob die Kathode des Systems an Masse liegt, je nachdem, wie hochohmig der Heizkreis ist und abhängig von den Induktivitäten / Kapazitäten der Heizkreisverdrahtung mehr oder weniger.
      Entkopplung. Die Zf soll die jeweilige Stufe nicht über die Heizleitung verlassen. Zwischen der Heizung der UKW-Röhre und den übrigen Röhren sind Drosseln sowie Abblock-Cs gegen Masse allgemeiner Standard Hier soll ja auch zusätzlich die Oszillatorfrequenz abgeleitet werden. Zwischen den übrigen Röhren eher nicht. Loewe-Opta hat diesen Aufwand aber auch nur eine Zeitlang und auch nicht in allen Modellen betrieben.
      VG Stefan
      Edit: Habe Achim Beitrag wg. Seitenwechsel übersehen. Da ist ja alles gesagt.
      Dieter, in der "Röhrenbude" findest du die Schaltung einer Schirmspannungs-Kaskade, erprobt und mit Erfahrungsberichten...
      Noch brauchbare Röhren wollen auch leben, selbst ganz trübe.
      Ich
      hatte mal zu Röhrenüberdrußzeiten kistenweise "Augen" und "Bänder"
      abgenommen, es war mir müßig die zu zählen. Ich sollte pro Auge
      eigentlich 50 Pfennige bezahlen, aber im Sinne Kompensationsgeschäft
      nahm ich sie dann so mit.
      Heute könnte ich damit wohl Schacherkönig werden, wenn ich mir so die Wucherpreise ansehe.
      Die
      Grenzdaten sind bei Röhren so angegeben wie sie der Hersteller getestet
      hat und garantiert. Selbstverständlich sind UM80 und EM80
      systemidentisch, lediglich unterschiedliche Heizfäden liegt im Rohr. Das
      gilt auch für den Rest der Röhren aus der einst als "harmonische Reihe"
      begonnenen Fortschritts-Entwicklung der uns vertrautesten
      Nachkriegsröhren.
      Bei den Russen bekommt man übrigens noch heute
      Röhren die den berühmten Stahlröhren nahe stehen, nur die Augen sind
      nicht besonders, vermutlich schlechtes Material -mangel an ...
      Aber
      Endpentoden sind beinahe 1:1 und sehr gut zum Sparen von heute sehr
      unverschämten Originalstempeln geeignet. Man muß nur aufpassen sich
      nicht im Kyrillischen zu verheddern.
      Hallo Jogi,
      die Kaskadierung der Schirmspannung habe ich schon bei EM34/35 probiert, anfänglich mit wieder guter Leuchtkraft war die Freude leider nur von kurzer Dauer.
      Für Radios, die kurz spielen und dann ins Regal wandern völlig in Ordnung, für Geräte die viele Stunden am Tag spielen leider ungeeignet.
      Ich habe noch keine Erfahrung bei Fächern, vielleicht hat der LS eine andere Konsistenz und verhält sich besser. Einen Versuch wäre es wert.
      Man muß es sachte angehen, es ist ja kein Flutlicht, nach ganz hell kommt ganz dunkel.
      Eine ca. vor 40 Jahren für einen Bekannten modifizierte EM34 habe ich noch vor nicht all zu langer Zeit noch fröhlich zwinkern gesehen.
