AS5F, Abgleichsender Grundig
      Ja, die werden leider teurer, aber man findet immer mal Angebote wie das dort. Auch in der Bucht. Ich habe noch nie mehr als einen Euro ausgegeben ... und bei 2,2 uF greife ich (wenn möglich) zu einer Folie. In jedem Fall brauche ich die kleinen Werte so selten, dass ab und an so ein Angebot die das von Segor den Vorrat hoch hält ...
      Viele moderne Elkos haben inzwischen vergleichbare Eigenschaften, evtl. sollte man dann auf einen etwas höheren Wert zurückgreifen. Und SMD ist auch meist problemlos einzusetzen, dann auf der Leiterbahnseite. Beinchen anlöten würde ich aber eher nicht empfehlen. Ist auch etwas fummelig. Wenn man nur mal einen einzelnen Tantal braucht, ist der Preis nicht so wichtig. Wenn man viele braucht, wird die "Beinarbeit" zu nervig ...
      AS5(F) und Temperaturdrift
      Aus gegebenem Anlass, Bau eines UKW-Verstärkers, ließ ich den AS5F durchlaufen.
      Nach mehreren Stunden Betrieb steht normalerweise die Frequenz bei den Oszillatoren.
      Heute kam ich in die Funkbude, war nicht mehr wie gestern eingestellt 80,00 MHz.
      Kurz mit Feineinsteller nachgestellt, damit wieder der Frequenzzähler 80,00 MHz anzeigt.
      Das Dachgeschoss heize ich normalerweise mit Kaminofen, Gas ist teuer geworden.
      Holz bekomme ich fast kostenlos, muss es jedoch selbst aus dem Wald holen.
      Nachdem ich den AS5F wieder auf 80,00 MHz einstellte, machte ich den Ofen an und beobachtete.
      Starttemperatur war hier im Raum 20 °C, ich heizte ernsthaft, bis ich 22 °C erreichte.
      Laut Anzeige, die ist recht genau, änderte sich die Frequenz um 20 kHz, 0,25 Promille.
      Das ist scheinbar nicht viel, kann aber bei einer Langzeitmessung an einem UKW-Tuner stören.
      Deshalb mein Rat, den AS5(F) nicht nur mindestens eine Stunde warmlaufen lassen.
      Die Umgebungstemperatur muss auch möglichst konstant bleiben, wenn Drift stört.
        95,66 kB, 600×600, 6 mal angesehen
      Stefan, ich beobachte und protokolliere!
      Wenn man das mit dem Wandern weiß, kommt man damit klar.
      Es sind eindeutig die Oszillatoren, der Zähler ist nicht temperaturempfindlich.
      Heißt also, die Frequenz, die angezeigt wird, stimmt.
      Im Zusammenhang mit Voxhaus zeigte ich das amerikanische Funkgerät TR7.
      Die Bauzeit ist recht ähnlich, der TR7 kam auch etwa 1980 auf den Markt.
      Auch bei dem ist der VFO, mit dem man die Frequenz abstimmt, analog.
      Kurz nach dem Einschalten wandert der etwas, steht dann aber bald.
      Dort sind die Temperaturanforderungen höher, gerade bei unregelmäßigem Senden.
      Bei Sendebetrieb macht die Endstufe etwa 100 W Verlustleistung, Wärme.
      Bilder vom TR7, auch Innenleben: dl2jas.com/vorstellungen/tr7/tr7.html
      Drake machte die Sache anders, ein VFO für alle Bänder.
      Der VFO überstreicht einen Bereich von gut 500 kHz.
      Für die einzelnen Bänder wird dann gemischt, um z.B. auf 7,0 bis 7,5 MHz zu kommen.
      Ähnliches wäre auch beim AS5 für die einzelnen Bereiche sinnvoll gewesen.
      Grundig hätte dann variable Oszillatoren gespart und mehr Frequenzkonstanz erreicht.
      Weitere Temperaturbeobachtungen!
      Neugierig geworden beobachtete ich auch andere Oszillatorbereiche.
      Ich testete mehrere Tage, der Abgleichsender war natürlich durchgehend eingeschaltet.
      Für die meisten Anwender dürfte der Oszillatorbereich 86 bis 120 MHz interessant sein.
      Da ist es bei Langzeitmessungen ärgerlich, wenn der Sender ernsthaft abhaut.
      Eingestellte Frequenz laut internem Frequenzzähler 100,00 MHz.
      Bei 2 °C Differenz änderte sich die Frequenz um 60 kHz, also 0,3 Promille pro Kelvin.
      Das kann merklich störend sein, besonders wenn man Umschaltung mono/stereo überprüft.
      Ebenfalls untersuchte ich den Oszillatorbereich 10 bis 21 MHz, also Bereich UKW-ZF.
      Da war es wesentlich schwieriger, die Anzeige des AS5(F) änderte sich kaum.
      Auf eine sehr genaue Messung mit Referenz Quarzofen bei Schwebung verzichtete ich.
      Bei eingestellter Frequenz 10 MHz kam ich auf etwa 0,4 Promille pro Kelvin.
      Nicht näher untersucht, bei 20 MHz scheint der Temperaturkoeffizient geringer zu sein.
      In der Praxis heißt das, Raum halbwegs gleichbleibend temperiert, Drift kleiner 10 kHz.
      Will man nicht den Tuner selbst untersuchen, sollte man möglichst direkt ZF einspeisen.
      Als Funkamateur hat man Ideen.
      Typische Handfunkgeräte Amateurfunk UKW FM haben eine Frequenz um die 145 MHz.
      Der AS5(F) selbst kann nicht Schmalband-FM, sollte aber über die Eingangsbuchse gehen.
      Bleibt nur noch die Frage, wie man auf 145 MHz kommt, da der AS5(F) nur bis ca. 120 MHz geht.
      Das geht mit einem externen Mischer, Local Oscillator plus Signal vom AS5(F).
      Wer sich dafür interessiert, hier ein gängiger Ringmischer, Datenblatt herunterladbar:
      box73.de/product_info.php?products_id=2497
      Man muss halt einen passenden LO, local oscillator nehmen, bzw. bauen.
      Da bieten sich fertige Quarzoszillatoren an, auch unter TTL-Oszillatoren bekannt.
      Als Beispiel ein metallener Vierbeiner mit 27 MHz, kostet meist um 1 Euro.
      27 MHz und Bereich 86 bis 120 MHz ginge für 145 MHz, es geht aber auch besser.
      Man filtere die 5. Harmonische heraus, ergibt dann 135 MHz für den LO.
      Da kann man den Bereich 10 bis 21 MHz vom AS5(F) nehmen, um so auf 145 MHz zu kommen.
      Fischt man sich die 3. Harmonische heraus, kommt man auf 81 MHz LO.
      Nimmt man wieder 10 bis 21 MHz vom AS5(F), deckt man so den Bereich 91 bis 102 MHz ab.
      Siehe da, das ist der interessante Bereich UKW-Rundfunk!
      Man hat dann identische Frequenzkonstanz wie 10,7 MHz ZF direkt eingespeist.
      Temperaturdrift bei Quarzoszillatoren kann man bei dieser Anwendung locker vernachlässigen.
      Irgendwann mal werde ich so eine Mischerschaltung bauen, 3. und 5. Harmonische umschaltbar.
      Ist es soweit, wird daraus ein eigenes Thema, nicht nur kurzer Beitrag.
      Bună ziua, aș dori și eu niște sfaturi. Am achiziționat recent un AS 5F, care după un maraton de înlocuire a condensatoarelor și a diodei Zenner a pornit în sfârșit. Dar a existat o problemă cu potențiometrul de ieșire a semnalului P20 care este întrerupt. Aș dori să-mi dați niște sfaturi despre cum să procedez, dacă îl înlocuiesc (nu știu cu ce) sau îl demontez și probabil va ajunge la gunoi.
      saba-forum.dl2jas.com/index.ph…ment/9393-as5f-atten-jpg/
      Cu respect,
      VIC
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „vilisie“ ()
      übersetzt (rumänisch):
      Hallo, ich hätte auch gerne einen Rat. Ich habe mir vor Kurzem einen AS 5F gekauft, der nach einem Marathon des Austauschs von Kondensatoren und Zenerdioden endlich ansprang. Allerdings gab es ein Problem mit dem Signalausgangspotentiometer P20, das defekt ist. Ich hätte gerne einen Tipp, wie ich vorgehen soll: ob ich es austausche (ich weiß nicht, womit) oder ob ich es zerlege, was wahrscheinlich im Müll landet.
      Mit freundlichen Grüßen
      VIC
      Hallo VIC,
      Das ist ein Preh HF-Abschwächer = HF-Spannungsteiler (Preh war der Hersteller). Diese Teile werden heute nicht mehr hergestellt. Man findet sie aber gelegentlich noch als Alt-/Gebrauchtteil.
      Derzeit bei ebay:
      ebay.de/itm/205654257698
      Salut VIC,
      Acesta este un
      divizor de tensiune RF / atenuator RF Preh (Preh a fost producătorul). Aceste piese nu se mai fabrică. Cu toate acestea, le puteți găsi ocazional ca piese second-hand.
      În prezent pe eBay:
      Lieber VIC!
      Bitte hier deutsch schreiben, alternativ auch englisch.
      Ein paar wenige Bekannte aus Rumänien habe ich, kann aber nur ein paar Wörter.
      Versuche, den Preh zu zerlegen, eventuell hast Du Glück.
      Bekommst Du keinen Ersatz, gibt es noch eine Möglichkeit.
      Man kann sich einen einstellbaren Abschwächer mit Drehschalter bauen.
      Nimm aber SMD-Widerstände, die haben wenig parasitäre Induktivität.
      Hier ein Programm, um Dämpfungsglieder zu berechnen, auch 75 Ω:
      dl2jas.com/downloads/atten/attenuator.html
      Hat der Schalter z.B. 10 Stufen, ist das fast so wie stufenlos mit Preh.
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
