Loewe Opta Globus 53 neues Projekt
      So, heute Abend habe ich mich nochmal mit der EM4 beschäftigt und sie nochmal provisorisch angeschlossen. Leider ergab sich wieder ein neues Problem. Wie ich schon schrieb die Röhre leuchtet gut, nur bei UKW bewegt sich nichts. Bei KW ist es in Ordnung, der Fächer schlägt bei Empfang aus. An Pin6 messe ich bei UKW maximal 0,7 bis 1,6 V. Bei KW bis maximal 3,7 Volt. Außerdem geht, wenn ich Pin 6 verbinde, der UKW Empfang fast komplett weg. Nur ganz starke Sender sind leise zu hören. Wenn ich die Messpitze aufsetze, kommt ein Brummen. Nicht laut aber sehr gut wahrnehmbar. Was kann das denn wieder sein?
      Franz-Josef
      Schalterproblem?
      Vorab, der eingefleischte Röhrenprofi bin ich nicht.
      Soweit ich es sehe, ist Pin6 das Gitter, womit die Größe des Fächers beeinflusst wird.
      Auch liegt die Spannung an vielen Gittern der anderen Röhren an, eine Regelspannung.
      An den Schalterkontakten 4a, 4b und 4c wird was umgeschaltet, UKW und LMK.
      Im Schaltbild sind die Kontakte etwas über dem Lautsprecher eingezeichnet.
      Wenn da was nicht stimmt, wird nicht nur das Maggiauge beeinflusst, auch Regelung zuvor.
      Miss mal, wie die Spannung mit und ohne UKW-Sender aussieht, EM4 nicht angeschlossen.
      Vorher funktionierte ja UKW, müsste es dann mit gezogener EM4 auch wieder.
      Wenn nicht, tippe ich auf einen selbst eingehandelten Fehler ähnlich zuvor.
      Auf das Brummen, wenn die Messspitzen anliegen, würde ich nichts geben, hat man sich schnell eingefangen.
      So, ich habe gerade mal gemessen. Ohne Röhre an 6 UKW ca. 0,6 V bei schwachem Sender und ca. 1 V bei starkem. LMK 0,7 bis 1,2 V. Mit Röhre UKW fängt es ganz rechts auf der Skala mit ca. 1,8 V an. Egal ob der Sender stark oder schwach ist. Drehe ich weiter nach links nimmt die Spannung immer weiter ab bis auf 0,9 V. Senderstärke egal. Der Fächer bewegt sich fast gar nicht. Bei AM über die gesamte Skala zwischen 0,2 und 1,8 V. Sie schwankt auch sehr stark ohne das man einen Sender hört. Hier sieht man auch eine Reaktion des Fächern.
      An den Anoden der EM4 habe ich jeweils 10 Volt zuviel Spannung. Soll ich mal mit den Widerständen experimentieren?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Franzel2103“ ()
      Alles was seltsam!
      Eine vernünftige Erklärung, warum die die Spannung von der Position des Skalenzeigers ist, habe ich nicht.
      Eigentlich müsste sich die Spannung für das Maggiauge beim starken Sender mehr ändern.
      Hast Du zufällig eine EB41, die Doppeldiode unten im Schaltbild?
      Möglicherweise ist die Röhre was ausgelutscht, würde ich jetzt probieren, wäre ein Versuch.
      Mit den Widerständen würde ich eher nicht experimentieren.
      Hallo Franz - Josef ,
      der 4 ,7 µF Elko der für die Ratio zuständig ist , ist der richtig angelötet ?
      Ich sehs nicht richtig in deinen Bildern .
      Der 4 , 7 µF Elko muss mit einem Bein plusseitig mit GND und das andere Beinchen das minus mit der Anode der EB41 verlötet sein , schau mal den Schaltplan da siehste was Sache ist .
      klick Bild vergrössern 8|
      Grüße <3 Mia <3
      Jetzt wird es schwierig!
      Leider haben sich hier die alten Hasen der Röhre noch nicht gemeldet.
      Das Reparieren von Röhrengeräten ist nicht nur Theorie, hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
      Bei Transistoren ist es einfacher, normalerweise funktioniert oder funktioniert nicht.
      Umgekehrt bei Röhren, je nach Emission alles dazwischen, Totaldefekt selten.
      Auf gut Glück kann man nacheinander alle Röhren auswechseln.
      Auch ist mit Bauteiländerungen zu rechnen, Beispiel 4 MΩ --> 8 MΩ.
      Ich selbst würde jetzt die HF-Kreise untersuchen, ob da was grenzwertig ist.
      Das ist aber nichts für Laien, benötigt viel Erfahrung und Fachkenntnis.
      Ohne spezielle Messtechnik wie Signalgeneratoren gibt das selten was.
      Passiert da ein Patzer, ist schnell das Gerät versaut.
      Das war auch der Grund, warum ich davor warnte, am Ferritkern zu drehen.
      ..... wie die Zeit vergeht,...pfffff,.....
      Sag mal ist da vieleicht ein abgerissens Drähtchen . Ich habs vergrössen können und mit dicker Lupe guckt .
      hmmmm sieht echt so aus wie ein abriss ...
      ansonsten komm ich da auch nicht weiter , du kennst dich nicht aus , ich wess nur bisi was .
      als nächstes was sein kann ist dass du die Heizleitungen mit 2 und 3 vertauscht hast , das könnte auch so einen Fehler verursachen . Du schreibst ohne der Mag Auge funktionierts .
      Ich hab oben schon beschrieben wie du die 2 Adern für die Heizung zuweisen kannst . Einer von denen beiden kommt auf die Masse pin 3 und der Spannungsführende auf pin 2
      Grüße <3 Mia <3
      Adlerauge Mia wieder unterwegs!
      Da hat Mia wirklich was drauf, genaues Beobachten und exaktes Arbeiten.
      War ja ihr Job, Fehler in der Bestückung erkennen und beseitigen.
      Hoffentlich ist Mias Beobachtung ein Treffer, spart lange Fehlersuche durch Messungen.
      Wenn Du messen willst, ein wichtiger Ratschlag!
      Hochohmige Digitalvoltmeter gab es damals noch nicht.
      Man nahm üblicherweise Anzeigeinstrumente mit meist nicht vernachlässigbarem Innenwiderstand.
      Heißt, wenn man an hochohmiger Stelle in der Schaltung misst, wird diese belastet.
      Anders ausgedrückt, man erhält verschiedene Spannungswerte mit Instrument und Digitalmultimeter.
      Schaue im Schaltplan, da müsste "333 Ω/V bei 300 V" stehen.
      Rechnet man das um, bedeutet das einen Widerstand von 100 kΩ im Messbereich 300 Volt.
      Das muss man wissen, wenn man gemessene Werte mit den Angaben im Schaltbild vergleicht.
      Dies gilt besonders beim Messen von Gitterspannungen, Schaltung fast immer hochohmig.
      Man bekommt die Schaltplanwerte, wenn man mit DMM und dazu gut 100 kΩ parallel misst.
      Ich unterstelle, das verwendete Digitalmultimeter hat mindestens 1 MΩ Eingangswiderstand oder höher.
      danke für die weiteren Tips. Das Drähtchen ist noch dran. Ist aber selbst am Chassis schwer zu sehen. Es geht durch den Fuss des Ferritkerns durch und kommt unten heraus. Das sieht dann aus wie eine Unterbrechung.
      Ich konnte mein Problem inzwischen lösen. Ich hatte mal in einem anderen Forum speziell zur EM4 und der Ratiospannung gefragt. Die war ja am Ratio Kondensator auch zu niedrig. Erstmal kam heraus, dass ich mit dem falschen Schaltplan gearbeitet hatte. Loewe hat den Globus mehrmals, fast monatlich geändert. Was bei mir auf der Rückwand stand, war nicht drin. Meiner ist die Ausführung 1853Wb. Um die Verwirrung komplett zu machen, ist auf der Bodenplatte der Schaltplan des Komet 53 aufgeklebt. Der konnte es wegen anderer Röhrenbestückung nicht sein.
      Durch die Tips zur zielgerichteten Suche stellte ich dann fest, dass der Widerstand 40K zum Gitter der EF43 auch nach Ziehen der Röhre heiß wurde. An dem betreffenden Pin der Röhre hing auch ein 6nF Keramikkondensator (lt. Schaltplan 5nF), versteckt in dem Masseröhrchen. Der war defekt. Nach Austausch beträgt die Spannung am Ratio Kondensator bis zu 10 V und das MA zeigt auch Reaktion, der Widerstand wird nicht mehr heiß.
      Allerdings hat das natürlich schon einige Stunden Suche gekostet.
      Jetzt läuft das Gerät einige Stunden im Dauerbetrieb, bevor ich das Radio zusammen baue.
      Eigentlich wollte ich nur meine beiden Familienerbstücke restaurieren. Aber da kann ich noch nichts versprechen. :D Mir schwebt ein kleines Röhrenradio vor, für mein Regal im Büro. Mal sehen. Allerdings an die Allstromer oder Geräte mit Spartrafo gehe ich nicht dran.
      Saba hat glaube ich, nur wenige Modelle der kleineren Größen im Programm gehabt oder?
      Franz-Josef
      Darauf muss man kommen!
      Ist ärgerlich, wenn es verschiedene Versionen gibt.
      Das mit dem Schaltplan Bodenplatte hättest Du schreiben sollen.
      Bei "aus zwei mach eins" kann einem das passieren, Indiz für Bastelei.
      Defekte Keramikkondensatoren sind selten, kein typischer Fehler.
      Bekannt ist SABA Sabine als kleines schnuckeliges Röhrengerät.
      Wirst Du im Forum einfach finden, war hier schon mehrfach Thema.
    • Benutzer online 11
      11 Besucher
