SABA Receiver 7140 Lautsprecherbuchsen ausgeleiert
      Hallo und einen schönen Abend,
      vorweg ich habe keinerlei Erfahrung mit Foren, dieses wurde mir von der KI empfohlen. Ich stelle eifach mal die Frage die mich bewegt.
      Ich habe seit 1980 den SABA Receiver 7140 electronic den ich hege und pflege. Nun habe ich das erste mal ein Problem, die Lautsprecherbuchsen 1 sind scheinbar ausgeleiert und die Stecker halten nicht mehr richtig.
      Habe versucht die Stecker etwas aufzubiegen habe etwas Lötzinn auf die Steckerpins gemacht hilft aber alles nicht wirklich. habe jetzt alle auf den 2 Ausgang umgesteckt funktioniert natürlich da diese Buchse ziemlich unbenutzt ist.Habe auch nicht gerade große Erfahrungen in diesem Bereich. Da es mich stört das ein Ausgang nicht mehr recht geht und ich alles in Ordnung haben will, stelle hier mal mein Frage. Was kann ich tun?
      Mal sehen ob ich hier alles richtig gemacht habe, danke.
      Hem
      Nicht leicht vorstellbar...aber wenn es so ist:
      Netzstecker ziehen, mit einer Stecknadel oder sehr schmalem Uhrnacher-Schraubendreher versuchen, die Kontaktfedern in den Öffnungen der betroffenen LS-Buchsen wieder mit viel Geduld wieder nach Innen zu biegen. Sie wurden offenbar durch große Gewalt (u.U. durch Druck der Stecker gegen eine Wand) verbogen.
      Andernfalls hilft nur der Komplett-Tausch der Buchsen.
      Willkommen im Forum!
      Lustig, wusste ich auch noch nicht, daß KI hier das Forum empfiehlt.
      Ist aber schon richtig, ist das Fachforum, wenn es um die Schätzchen von SABA geht.
      Man muss nicht wirklich Erfahrung mit Foren haben, dürfte einigen hier auch so gegangen sein.
      Bis jetzt hast Du alles richtig gemacht, sogar Thema im passenden Unterforum gestartet.
      Bei Deinem Anliegen wird es etwas schwieriger, die Buchsen gibt es nicht mehr als Originalteil.
      Bist Du handwerklich geschickt, funktioniert es eventuell, andere Buchsen passend zu machen.
      Mache mal gute Detailbilder von den Buchsen, außen und innen im Gerät.
      Du kannst hier im Forum Bilder hochladen, sofern sie kleiner 1 MB sind.
      Gehe dann auf "Erweiterte Antwort" und "Dateianhänge", halbwegs selbsterklärend.
      ich lese gerade, dass Du Lötzinn auf die Pins aufzubringen versuchtest. Auf dem dünnen Plus-Pin könntest Du auch mal versuchen, eine Aderendhülse passenden Durchmessers (ohne Kunststoffkragen versteht sich...) über den Pin zu stülpen und leicht (!!!!) zu verquetschen.
      Reinhards Tip hilft, wenn der Kunststoff nicht schon "abgebaut" hat. Da kannst Du aber auch mal testweise probieren, eine gekürzte Stecknadel so in die Buchse zu schieben, dass der Kontakt dauerhaft in der Sollposition gehalten wird. Wenn den Kontakten nämlich der "Endanschlag" im Kunststoff fehlt (weil abgenutzt), dann wird das Verbiegen nur kurzfristig halten.
      Viel Erfolg
      Saba Daba Dooooo
      Hallo Hem,
      wenn das mit der Nadel funktioniert, lass es so. Oder benutze eben doch "Paar II".
      Selbst wenn ein freundlicher Forist eine originale Buchse für dich hat: Ich halte es für unmöglich, dass ein Laie (auch einer mit Grundkenntnissen im Löten) die Buchse auswechseln kann. Dazu braucht es Reparaturerfahrung. Die linke Endstufe muss raus, die Buchsen sind dann immer noch schlecht zugänglich. Noch dazu sind es Buchsen für Printmontage, dicht an dicht in einer Reihe. Dazu bräuchte auch ich mindestens eine Stunde.
      VG Stefan
      Stefan, das ist ein guter Punkt, da stimme ich zu. Ist ja so auch eine ordentliche Lösung.
      Aber trotzdem eine Frage: Muss man die Endstufe wirklich ausbauen ? An die Lötstellen der Buchsen kommt man doch ran, und die gesamte Rückwand sollte man doch lösen und etwas abziehen können. Reicht das nicht ? Ich habe es noch nicht probiert, weil ich ja sowieso IMMER die Endstufen abnehme (die sind IMMER revisionsbedürftig), daher die Frage ...
