Endstufe Eigenkonstruktion 340W/ 8Ohm
      naja. ich versuche halt mit min. Aufwand das max. mögliche herauszuholen. ob man 90khz braucht, .....hm...wage ich zu bezweifeln. Die Widerstände sind die aus LT-spice. in Wirklichkeit haben die Emitterwiderstände 0.47Ohm. das ist aber aus gründen der schutzschaltung gemacht und hat für die SIM keine Rolle gespielt. Von daher hab ich das im Bild so belassen. Ich kann dann die SOA Schutzschaltung besser diemensionieren. Denn mehr als 1A pro trans dürfen da im Kurzschluss nicht fließen.Eher weniger . Das sind gerade mal <0,5V über den Emitterwiderstände. Also diese 4 Ohm, die du da siehst, sollen die LS-Impedanz darstellen. Die ganze Schaltung war von vornherein auf 85V konzipiert. Von daher die Wahl der MJE. Ich habe das ganze auch mal auf LT-Spice simuliert. Die Wirklichkeit sieht nur so ähnlich aus, wie das Ergebnis in LT-Spice. Aber ein guter Anhaltspunkt ist die SIM schon. Ich schaue mir sicher die hfe der Transen an. Ich sag mal so. Wenn man ohne die Vortreiber auskommen will, wirds recht eng mit den verwendeten hfe´s. Aber mit den Vortreiber ist das nicht mehr kritisch. Ich weiss auch nicht genau, wie sich der tatsächlich verwendete eingangsdiff- Transistor HN4A06 mit dem Stromspiegel HN5C51 im Vergleich zu den hier präsentierten Transen verhält. Von den Oszillogrammen her sieht es jedenfalls in etwa gleich aus.
      ahhhhh. ja, die die müssen rein, weil bei höheren frequenzen die ladung der endtransen nicht freigeschaufelt wird. Im grunde funktioniert das auch mit 20 ohm oder 100 ohm oder auch gar keinen. Aber da darfst du nicht über 20khz gehn. da kannst du mit zusehn, wie der strom mit dfer frequenz steigt. selbst bei 10 ohm wirds oberhalb von 100khz kritisch. von daher müssen die sich in diesem Bereich bewegen. vielleicht ginge noch 5,6Ohm oder 6,8 Ohm. Das könnte ich nochmal testen.
      Kleiner Nachtrag. Ja, 6,8 Ohm geht auch noch. Aber die Schwingneigung steigt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Saba-oldie“ ()
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe die Schaltung nochmal in die Kur genommen. Insbesondere wegen Klirrfaktor SOA. Die Konstruktion hat sich ein wenig geändert. Ich habe die Diff-Eingangsstufe entlastet und auch pro Treiber nur zwei Endtransen vorgesehen. Damit liege ich sicheren SOA, was die treiber angeht und hab genug hfe. Die Entlastung der Diff-Stufe hat mir einen deutlich besseren Klirrfaktor beschert. bei 1Khz Vollast liegt das nun bei ca. 0,0021% an 4 Ohm. Anbei noch das Diagramm mit einigen Strömen und Spannungen eingezeichnet.
    • Benutzer online 8
      8 Besucher
