Vorsicht beim Kauf gebrauchter Boxen ab BJ 1990 am Beispiel Arcus AS6
      leider musste ich meinen umfangreichen Erfahrungsschatz ungewollt noch eine neue hinzufügen.
      Ein gebrauchtes Boxenpaar von Arcus Typ AS6 für 23€ schien ein guter Kauf zu sein. Zwar war Probehören nicht möglich, aber der Verkäufer seriös, der Preis niedrig und die LS schienen völlig i.O. zu sein, die Membranen waren beweglich und die Sicken nicht aus Schaumstoff.
      Die Enttäuschung kam zuhause, den Boxen fehlten die unteren drei Oktaven. Eine Überprüfung ergab, dass elektrisch kein Fehler vorliegt.
      Die Bauteile der hochwertigen Weiche sind alle i.O., Gleichstromwiderstand und Induktivität der Schwingspulen stimmen mit den Datenblattangaben überein.
      Dann kam noch eine Eingebung, die Resonanzfrequenz der Konuslautsprecher zu messen. Das Ergebnis bei zwei Exemplaren, 180 und 200Hz. Damit war klar warum unter 160Hz keine Basswiedergabe möglich ist. Bei den Lautsprechern handelt es sich um an sich hochwertige Exemplare von Vifa, TypP13WH-00 08. Laut Datenblatt mit einer Resonanzfrequenz von 60Hz. Mit dieser Erkenntnis habe ich das Internet durchsucht und bin im angelsächsischen Raum fündig geworden. Dort sind Resonanzfrequenzen von bis 280 Hz dokumentiert.
      Das Problem hat dort einen Namen: "surround hardening". Gemeint ist damit das Aushärten der Sicke. Diese ist nicht aus Gummi, sondern aus einem Kunststoff. der nach Ausdünsten der Weichmacher aushärtet.
      Zu Vergleichszwecken habe ich zwei andere 13cm-LS aus meinem Bestand nachgemessen. Einen von RFT (VEB DDR) von 1988 mit Schaumstoffsicke, der hat 60Hz, einen Grundig von 1975 mit Gummisicke, der hat 72Hz. Zum Vergleich, die Vifas stammen aus den 90er Jahren und sind wahrscheinlich schon seit Jahren Elektroschrott.
      Es gibt zwei Möglichkeiten.
      1) Die Sicken regelmäßig (3 Monate) mit irgendeinem Methyl-Irgendwas Gemisch einpinseln.
      2) Die Sicken tauschen. Im Netz ist mehrfach dokumentiert, dass die Vifas damit ihre ursprünglichen Eigenschaften wieder erhalten.
      Offensichtlich ist das aber kein Problem was auf diesen Lautsprechertyp oder diesen Hersteller beschränkt ist. Auch andere Lautsprecher von Vifa und anderen Herstellern sind betroffen
      Das heißt beim Kauf von Boxen aus den Neunzigern und danach müssen die Sicken geprüft werden. Bei Schaumstoff sieht man es oft schon, die Kunststoffsicken sind aber optisch topp. Der Test geht aber ganz einfach. Mit dem Fingernagel leicht auf die Sicke klopfen. Ist die Sicke ausgehärtet hört es sich an wie auf Kunststoff, hohes, hartes relativ lautes Geräusch. Ist die Sicke in Ordnung ist das Geräusch, dumpf, weich und leise.
      Bleibt eigentlich nur Allen im Forum ein gutes neues Jahr zu wünschen, und ganz besonders dem Betreiber dieser Webseite.
      Rolf
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „KOR“ ()
      Hallo Rolf,
      Danke für die guten Wünsche zum neuen Jahr, dir ebenso alles Gute.
      Vom Aushärten der Sicken höre ich das erste Mal, ist aber eigentlich logisch. Über die Feiertage habe ich mich mit einem ähnlichen Problem herumgeschlagen. Die Tief-Mitteltöner meiner BR25-Boxen waren zerbröselt. Ersatz und Vorgehen sind im Web reichlich dokumentiert.
      Weniger Info findet man zu den Hochtönern, es handelt sich um Gewebekalotten, Typ L7101. Einer schnarrt, laut Web liegt das an zerfallendem Dämmfilz hinter der Kalotte. Für diese Art Reparatur gibt es leider kein Anschauungsmaterial. Ich traue es mir nicht zu, die Zuleitungen zur Schwingspule sind winzig.
      Liebe Freunde,
      ja, ein weit verbreitetes Problem ... leider. Es gibt Tinkturen, um die Sicken einzupinseln (wie schon genannt), das geht recht gut. Mit etwas Glück kommt eine gewisse Elastizität zurück. Sicken tauschen machen einige Anbieter auch recht gut, aber ich habe da auch schon seltsame Erfahrungen machen müssen. Habe es auch einmal selber gemacht, was klappte, aber nicht so wirklich prickelnd war.
      Bei Hochtönern ist in der Tat hinter der Kalotte nicht selten ein Kugelabschnitt aus akustischem Schaumstoff auf dem Magneten geklebt, der sich nach 10 Jahren langsam auflöst. Man kann versuchen, den Vorderteil abzunehmen und die Krümel zu entfernen. Das Wiedereinsetzen geht meist recht gut (mit etwas Geduld), wenn es eine Rastung der Frontplatte gibt.
      Ansonsten kann man auch meist einigermassen gut passende neue Hochtöner bekommen, oft sogar recht günstig, die man als Ersatz einbaut. Habe ich letzthin einige Male gemacht, und ordentliche Ergebnisse erzielt. In den Heften zum Lautsprecherselbstbau gibt es viele Daten und Anbieter. Das lohnt zu prüfen, wenn man die Boxen sonst entsorgen müsste. Nach so einem Umbau ist der Klang vielleicht nicht mehr perfekt ausgewogen, aber im Hobbyraum etc. langt das sicher noch ...
      @gst
      ja, so ist es. Aus den 80ern kannte ich nur zerbröselnde Schaumstoffsicken. LS aus den 70ern sind alle im Bestzustand.
      @ Christian
      Die Schaumstoffpölsterchen der HT (L9806 ?) meiner RFT-Boxen , neu gekauft 1990 für 29DM (Paarpreis), erfreuen sich noch bester Gesundheit. Das gilt auch für zwei Ersatz-HT, die ich vor 30 Jahren im Keller eingelagert habe.
      Rolf
      Ja, die B3010-Hochtöner mit Polycarbonatkalotte scheinen weniger anfällig zu sein. Ich habe selbst mehrere dieser Boxen, bisher traten nur kratzende Tief-/ Mitteltöner auf. Die ersten Exemplare besaßen wohl eine Schwingspule mit Pappröhrenkern und ungünstiger Klebstoffkomponente. Da lösen sich mit der Zeit einzelne Windungen. Später kamen auch da Spulenträger aus Aluminiumblech zum Einsatz. Mit denen gibt es keine solchen Probleme. Die Sicken dieser Chassis (meist hellgrau bis beige, Schaumstoff) leiden auch nicht an Zerfall.
      Du scheinst hinsichtlich Lautsprecherprüfung etwas Erfahrung zu haben. Kann man mit Messmikro, Audiointerface und einschlägiger Software (REW, Arta) das Ergebnis einer Boxenreparatur prüfen?
      Hallo Christian,
      danke für die Blumen. Es ist richtig, dass ich viele Boxen repariert habe, meistens tote Hochtöner, die von klippenden Verstärkern in den 70er und 80er Jahren hingerichtet wurden. Später dann oft Mittel- und Tieftöner, deren Sicken zerbröselt waren.
      Ersatz waren LS von Valvo, Visaton und Monacor. Auswahlkriterium bei den Tieftönern war immer Gewicht Magnet- und Schwingspulengröße. Bei Hochtönern standardmäßig zwei Typen von Valvo, die übrigens auch in der SABA-Box 1300 verbaut sind. Die gab es für unter 10DM bei Startronic in Hamburg.
      Die Qualitätskontrolle bestand nachher aus einem Hörvergleich mit Canton 400, eine der besten Boxen ihrer Klasse so um 1980. Oft mussten Vorwiderstände von Hoch- und Mitteltönern angepasst werden, manchmal auch die Elkos im Tiefpassfilter der Weiche. Die Ergebnisse waren nicht schlecht. Beschwerden hat es nie gegeben.
      Zu meiner Schande muss ich also gestehen, gemessen wurde nichts. Das subjektive Hörerlebnis zählte.
      Rolf
      Zuverlässige Messungen erfordern doch eigentlich einen schallgedämpften Raum, das ist nicht ohne. Wenn eine defekte Box ankommt, kann man auch keine Messung vorher / hinterher vergleichen. Darum habe ich das auch immer so wie Rolf gemacht (sicher 50 Paar Boxen verschiedener Art repariert), und hinterher Klangvergleich mit einer Umschaltbox, ggf. mit Widerständen auf (einigermassen) gleiche Lautstärke gebracht.
      Messung ohne schallgedämpften Raum?
      Ähnliches Problem gibt es beim Ausmessen von Richtdiagrammen bei Antennen.
      Auch reichen manche Räume je nach Wellenlänge nicht, Grenze ungefähr UKW, Meterwellen.
      Nicht nur Funkamateure gehen dann in die freie Natur, suchen dafür günstige Gelegenheiten.
      Bei mir in der Gegend geht das teilweise recht gut, hügelige, bergige Landschaft.
      Man nimmt zwei Hügel in z.B. 100 m Entfernung, also etwas Tal dazwischen.
      Auf einen Hügel kommt der Sender, auf den anderen die drehbare zu untersuchende Antenne.
      Reflexionen sind kaum möglich, was in Richtung Boden geht, strahlt eher zum Himmel.
      Zudem, Erdboden dämpft teilweise deutlich HF.
      Das kann man sinngemäß für Audio, Lautsprecher, übertragen.
      Hügel wird man kaum nehmen, ein geeigneter Garten sollte reichen.
      Unten hohes Gras sollte sich gut machen, Dämpfungseigenschaften, schluckt Schall.
      Der zu messende Lautsprecher wird z.B. in etwa 1,5 m Höhe positioniert.
      Dann geht man im Halbkreis um den zu prüfenden Lautsprecher herum, Richtdiagramm.
      Geht es nur um den Frequenzgang, reicht ja Messmikro frontal fest in einem Ständer.
      Stimmt, Andreas -- aber das ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man eine Referenzmessung hat. Sonst ist m.E. der Hörvergleich in einem realistisch grossen Raum gegen eine anerkannt gute Box durchaus eine sinnvolle Alternative. Dann weiss man nicht, ob es nach der Reparatur nahe am Original ist, wohl aber, ob es im Vergleich zur Konkurrenz gut abschneidet. Mit einem guten Querschnitt durch das Musikprogramm (mit guten Aufnahmen) kommt man da schon erstaunlich weit ...
      Danke für die Hinweise, in der Tat stehen beide Varianten zur Wahl:
      1. Ersatz des Hochtöners mit einem von mech. Größe, unterer Grenzfrequenz, Impedanz und Schalldruckpegel halbwegs passendem Modell
      Monacor DTM-104/4 Ohm
      2. Reparatur des originalen Hochtöners, evt. durch einen Dienstanbieter.
      Eine Box läuft bei mir noch ohne hörbare Einschränkungen, die könnte ich als Referenz hernehmen. Interessant ist ja vor allem der Übergangsbereich zwischen 1 kHz und 5 kHz.
      KOR schrieb:
      Hallo Christian,
      Rolf
      Startronic, waren das nicht die am Eppendorfer Baum? Die Hochtöner AD140 und AD160? In der Werkstatt spielen bei mir im noch Boxen mit AD806 W2, AD706 und AD 140. Die AD806 haben leider schon neue Sicken bekommen müssen. Leider waren die Valvos aber nicht immer die beste Qualität.
      Bei mir im Wohnzimmer spielen CT2000 mit den Frequenzweichen der ct90. Bei den Cantons aus den 80ern habe ich bisher noch keine mürben Sicken gesehen.
      Rolf, hast Du mal versucht, ob die verhärtete Sicke evtl. dünnflüssiges Silikonöl aufnimmt ? Wenn ja, kann es sein, dass sie sich auf die Weise "regenerieren" lässt. Ist einen Versuch wert, wenn man keine neue Sicke einbauen (lassen) will.
      Ebenfalls einen Versuch wert sind die Tinkturen, die man als KFZ Zubehör zur Gummipflege kaufen kann. Bei einer reinen Plastiksicke wird es nicht gehen, aber bei Versionen mit Gummianteil evtl. schon.
      da gibt es inzwischen Spezialmischungen, die aber wohl alle nur vorübergehend Besserung bringen. Auf irgendeiner Webseite in den USA ist das Thema. Wenn die Sicken komplett ausgehärtet sind hilft wohl nichts mehr, außer die Sicken zu tauschen.
      Ärgerlich daran ist, dass der Prozess direkt nach dem Kauf beginnt, jedes Jahr ein bisschen weniger Basswiedergabe. Wie sagte immer ein Kollege von mir, Kunststofffachingenieur: "Wer lügt mehr als Politiker? Kunststoffhersteller!" Er hatte unzählige Beispiele dafür. Mir fallen spontan gerade zwei ein:
      Einem Freund von mir ist bei der Abfahrt ein etwas älterer Marken-Ski-Schuh auseinandergebrochen, ohne Vorwarnung. Grund: Aushärtung des Materials.
      Hier im Arbeitszimmer werkelt gerade ein Schneider SL 7035R. Ein unerwartet guter Receiver, wo gerade das Kunststoffgehäuse über dem Netztrafo zerbröselt.
      Schwerter aus der Bronzezeit sind in der Regel noch gut erhalten. Solche aus der Eisenzeit eher nicht.
      Der Fortschritt hat auch immer seinen Preis.
      Rolf
      Was Langlebigkeit betrifft, geht eben nichts über st...normale Gummisicken. Die halten so lange wie Schwerter aus der Bronzezeit, mindestens. Nur wollte man bei Hochtönern eine grössere Steifigkeit. Da fehlte wohl noch Langzeiterfahrung.
      Sonst liegt es bei zerbröselndem Kunststoff sehr oft an eingesparten Zusätzen, die das Verspröden unter Wärme und Licht verhindern können. Ich ärgere mich seit Jahrzehnten bei pigmentierten Fensterlasuren (Aussenbereich) über ungenügende Licht-(Sonnen-)Stabilität im sonnenreichen Südbaden, die mit nur der doppelten oder dreifachen UV-Stabilisatormenge so einfach zu erreichen wäre. Dann würde die Lasur 10 Jahre auch auf der Südseite halten, statt immer nur 2-3 Jahre. Machen die Hersteller aber nicht, da man so mehr und ständig nachkaufen muss und ja keine Demonstranten den Bean-Countern in den Firmenbüros deshalb die Scheiben einschmeisst.
      Da sagst Du was, Reinhard ... mangelnde UV-Stabilisierung ist ein echtes Ärgernis geworden. Mit dem zunehmenden Einsatz von zugekauften Teilen und Zutaten wird das auch immer schwieriger zu kontrollieren. Sogar im Selbstbau ist es jetzt so, dass ein nennenswerter Teil der Gehäuse nicht mehr zuverlässig ist, man also besser auf Alu-Gehäuse umsteigen sollte.
      Bei zerbröselnden Gehäusen kann man meist nicht viel machen. Hatte kürzlich ein Steckernetzteil von Bopla, also ein Markenfabrikat, das zerfiel. Grund: Dauerbetrieb bei deutlicher Erwärmung. Da war nichts zu retten. Alter war ca. 10 Jahre, evtl. etwas mehr. Weil Markenfabrikat, gab es das Teil immerhin noch, und ich konnte alles in ein neues Exemplar umbauen.
      Bei alten Receivern etc., wie bei Rolf, kann man sich dann nur noch mit etwas Klebe-Trickserei helfen, manchmal auch mit dem Einschmelzen von kleinen Drahtstücken, gefolgt von etwas abschmirgeln und einpinseln mit wasserbasiertem Parkettlack. Wenn schon Stücke fehlen oder herausgebrochen sind, modelliere ich gerne mit JB Weld nach (Metallstaub angereicherter Zweikomponentenkleber).
      Wenn's danach nicht mehr gut aussieht, bitte ich eine Bekannte aus dem künstlerischen Bereich, einmal kreativ eine nett aussehende Beschichtung zu machen. Je nach Anwendung geht das ja ...
      Hochtöner der Bassreflexbox BR26 Geithain reparieren/ ersetzen
      Neu
      Mein BR26-Pärchen wollte ich ja gerne nutzen, um Michaels Kraken probezuhören. Hier ist der Bericht, wie Reparatur und Austausch gelaufen sind. Vorab, die Instandsetzung von Lautsprecherchassis ist Neuland für mich. Auch bezüglich Bau und Abstimmung von Mehrwegeboxen bin ich unerfahren.
      Aber von vorn: Den schnarrenden Hochtöner habe ich selbst repariert. Der bei den BR26 eingesetze Hochtöner L7104 hat ein aufgeklebtes flaches Horn. Der Kunststoff wird von vier Klebepunkten gehalten. Entfernt man diesen, kommen vier Schrauben zum Vorschein, die das Chassis inklusive Membran mit dem Magneten verbinden. Da nicht viel zu verlieren war, habe ich den Hochtöner demontiert. Auch zwischen Magnet und Alukäfig des Chassis befindet sich Klebstoff, nach dem Lösen der Schrauben muss man vorsichtig etwas mit einer Klinge hebeln, dann lösen sich die Teile.
      Auf dem Mittenpol des Magneten sitzt ein kleiner Schaumstoffdom als akustischer Dämpfer. Dieses Material zerfällt, ähnlich wie schwarzer Sickenschaumstoff. Einige kleine lose Stücke waren zu sehen, die vermutlich für das Schnarren verantwortlich waren. Ich habe etwas Schafwolle aufgeklebt, gerade so viel, dass das Material den freien Raum zwischen Membran und Pol ausfüllt.
      Bei der Montage ist dann die Ausrichtung der Spule im Magnetspalt der schwierigste Part. Laut einschlägigen Forenartikeln machen das die meisten Leute, indem das halbmontierte Chassis mit einem Sinuston, z.B. 500 Hz versorgt wird und dann wird so lange probiert und geschoben, bis der Ton sauber klingt. Es scheint geklappt zu haben, die Vergleichsmessung des Schalldruckpegels von original erhaltener Box und meines reparierten Exemplars zeigt kaum Unterschiede im Pegelverlauf. Das reparierte Exemplar zeigt eine kleine Delle bei 2,5 kHz. Vielleicht hängt das mit der nun doch leicht anderen Dämpfung zusammen. Im Original liegt das Schaumstoffmaterial nicht an der Membran an, die Schafwolle natürlich schon.
      Rot: linke Box, Originalzustand, Grün: rechte Box mit repariertem Hochtöner.
      Die Aufnahme habe ich mit einem analogen Messmikrofon von Sonarworks, MOTU M2 als Audiointerface und REW als Software gemacht. Das Messmikrofon hatte einen Abstand von 0,5 m zur Boxenfront. Damit machen sich die Raummoden noch nicht stark bemerkbar. Für einen Vorher-Nachher-Vergleich bin ich zufrieden.
      Da der Hochtöner der rechten Box wohl auch nicht mehr lange durchhalten wird, habe ich dort mal einen der Ersatzhochtöner von Monacor eingesetzt.
      Typ: Monacor DTM-104/4 Ohm
      Rein vom Hören habe ich keinen Unterschied vor und nach dem Austausch bemerkt. Die Messung offenbart dann doch leichte Unterschiede, ganz gemäß den zu erwartenden Daten.
      Die blaue Kurve wurde nach dem Wechsel zum Monacor-Hochtöner erstellt. Im Vergleich zum L7104 weist er laut Datenblatt eine höhere untere Grenzfrequenz und zu den Höhen hin einen ca. 4 dB höheren Schallpegel auf. Das sieht man. Knapp unter 2 kHz gibt es einen leichten Pegelabfall, dafür dann oberhalb von 6 kHz höhere Pegel und einen weniger ausgeglichenen Verlauf. Ich werde deshalb wieder zum L7104 wechseln, wenn ich den instandgesetzt habe. Trotzdem, die Monacor-Hochtöner sind ein guter Weg, zerstörte Hochtöner in diesen Boxen zu ersetzen. Das ausführliche Probehören hat durchaus Genuss bereitet, die Wiedergabequalität bleibt auch mit ihnen sehr gut.
      Neu
      BR26 allseits hoch gelobt!
      Verkaufte Stückzahl: 650'000 Stück. Damals im Westen für 65 DM, 250 Mark in der DDR.
      Schaumstoffsickenpest blieb auch ihm nicht erspart, wie den damaligen Westprodukten auch. Aber die Sicken lassen sich ja ersetzen.
      youtu.be/zwxIUoqnhz0
      Oh, hoffentlich wird er jetzt nicht noch teurer!
    • Benutzer online 13
      13 Besucher
