Plattenspielersignal in Musiktruhe einspeisen?
      Hallo liebe Community,
      seit etwa 4 Jahren habe ich eine Musiktruhe von Graetz. Ich habe sie damals bei Kleinanzeigen geschossen und fand sie cool. Das Radio funktioniert noch. Die gesamte Konstruktion rechts (mir wurde gesagt es sei ein Plattenspieler gewesen) würde entfernt.
      Ich besitze einen alten Plattenspieler, den ich zurzeit mit einem alten Analogen Verstärker benutze. Ich habe mich gefragt ob ich als Laie irgendwie das Signal meines Plattenspielers in die Boxen der Truhe einspeisen könnte. Wenn es vorher doch einen Plattenspieler gab müsste ich ja nur eben diese Kabel finden und irgendwie mit einem Stecker am Plattenspieler verlöten.
      Ich bin absoluter Laie. Ich habe vor ein paar Jahren löten gelernt mit diesen super einfachen Bausätzen, die man bei Conrad bekommen hat. Den Skill beherrsche ich. Wie genau selbst diese einfachen Dinge funktioniert haben, weiß ich aber nicht. Aber ich bin interessiert und möchte lernen.
      Anderseits würde es mir im Herzen wehtun die Musiktruhe kaputt zumachen durch mein Handeln. Sie hat einen hohen emotionalen Wert für mich.
      Wie schätzt ihr das ein? Ist das für mich wohl machbar? Oder gibt es vielleicht Menschen an die ich mich gegen Bezahlung wenden kann sowas für mich zu machen?
      Danke für eure Einschätzungen.
        98,53 kB, 2.040×1.536, 16 mal angesehen
      Willkommen im Forum!
      Das wird schon mit Plattenspieler, normalerweise kein wirkliches Problem.
      Zeige mal den Plattenspieler, den Du hast und wie heißt er?
      Wenn es einer mit Magnetabtastsystem ist, kannst Du den nicht direkt anschließen.
      Damals waren für Truhen Kristalltonabnehmer üblich, nicht mit magnetisch kompatibel.
      Liegen da noch irgendwelche Anschlussleitungen hinter der Schiebetür?
      Lieber Andreas,
      vielen Dank für deine Antwort. Der Plattenspieler ist ein Sharp RP-1288. Ich habe ein Foto angehangen.
      Tatsächlich sind noch Kabel vorhanden. Mein Idee war einfach das Audiosignal irgendwie einzuspeisen. Ohne großen Umbau. Ich möchte auch das der Plattenspieler weiterhin auf dem Schrank steht. Aber dann könnte ich im besten Fall auf den Verstärker verzichten. So zumindest in meinem Kopf.
      Außerdem ein Foto der beiden Kabel die offensichtlich abgeschnitten worden sind.
      Nicht wundern über den ganzen Staub. Ich komme gerade von einer längeren Reise und bin in eine neue Wohnung gezogen. All meine Dinge sind etwa 2 Jahre in einem Lagerabteil gewesen und haben dementsprechend Staub angesetzt.
        87,32 kB, 1.536×2.040, 12 mal angesehen
        108,29 kB, 2.040×1.536, 11 mal angesehen
        81,02 kB, 1.536×2.040, 13 mal angesehen
        57,13 kB, 1.536×2.040, 14 mal angesehen
      Sieht teilweise gut aus!
      Bei den Kabeln handelt es sich offensichtlich um Netzleitung und Audioverbindung.
      Weiß ist offensichtlich etwas dickere Kupferlitze, wird Netzspannung sein.
      Wenn ich es richtig sehe, ist im Inneren des dunklen zweimal dünnes geschirmtes Kabel.
      Das ist dann Audio, also Anschluss für den Plattenspieler.
      Zum gezeigten eher modernen Plattenspieler habe ich nicht direkt was gefunden.
      Der sieht sehr nach magnetischem System aus, nicht direkt für die Truhe geeignet.
      Ist aber nicht wild, schließe den an einen Entzerrvorverstärker an.
      Dessen Ausgang verbindest Du dann mit dem Plattenspielereingang der Truhe.
      Solche Verstärker gibt es weiterhin zu kaufen, günstige sollten um die 30 Euro kosten.
      Hi
      ich nutze bei der Kombination von Magnetsystem mit Röhrenradio den Entzerrvorverstärker Dual TVV47.
      Bin damit sehr zufrieden und funktioniert einwandfrei.
      Gibt es allerdings nicht mehr neu, aber hin und wieder tauchen gebrauchte auf.
      Vielleicht kannst du wegen der Identifizierung der Kabel mal auf die Rückseite des Radios schauen, evtl. sieht man sogar welches am Tonabnehmer Eingang angesteckt ist.
      Mein Tipp :
      Du hast da ein Chassis von einem Röhrenradio der Stereo wiedergeben kann.
      Wenn du die Rückwand abschraubst dann solltest du eine 5Polige DIN Buchse sehen können.
      Dort wird der Plattenspieler angesteckt.
      Ich habe auch so einen Grätz und der wird von einem Dual Plattenspieler gespeist.
      Gruß Herbert
      Gruß Herbert
