SABA Wildbad 100 - UKW gan, ganz leise trotz gutem Empfang (mag.Auge) MW/KW normale Lautstärke
      Hallo Wilfried,
      Wir wissen nicht wie die Diodenkabel belegt sind, wieviel Pole und so weiter. Das würde alles dauern und kann neue Probleme bereiten.
      Die Lautsprechersache sieht doch gut aus.
      Es geht weiter: Was macht das Magische Auge auf UKW und mit Antenne eingesteckt? Reagiert es auf Sendereinstellungen und zeigt es vollen Empfang an?
      Viele Grüße von
      Reiner
      Hallo Reiner,
      was hälst du eigentlich von diesen Signalgeneratoren im unteren Preissegment oder zum selbst zusammenlöten.
      Da ich immer wieder im Forum von "Signalverfolgung" usw. lese und wie wichtig das zur Fehlersuche ist, bin ich
      am Überlegen, mir so etwas zuzulegen. Aber wie gesagt - in einem Preissegment was für ein Hobby vertretbar ist.
      Außerdem habe keine Ahnung wie das in der Praxis abläuft. Wie z.B. das Signal eingespeist wird.
      Aber das nur nebenbei.
      Wilfried
      Hallo Wilfried,
      Signalgeneratoren sind heute kein Thema.
      Noch ein wichtiger Test bitte:
      Das ist ja der Phonoeingang mit den Bananenbuchsen. Mit dem Plattenspieler zeichen. Da kannst du diese Buchsen mit den Fingern berühren. Und die Taste T Mono drücken. Bei aufgedrehtem Lautstärkeregler müsste ein wirklich lautes Brummen zu hören sein.
      Vielleicht kannst du das jetzt noch machen und wir überlegen wann und wie wir weiter machen.
      Viele Grüße von
      Reiner
      Ersteinmal vielen Dank für deine Geduld und Ausdauer. :thumbsup:
      Ich habe in den 2 Tagen mehr gelernt als wie in den vergangenen 6 Monaten. Vor allem verliert
      man die hemmungen und Zweifel, etwas zu machen. Das ist besser als wie im Repair-Cafe, das ich auch schon besucht habe.
      Ich richte mich da nach dir. Ich bin im Großen und Ganzen ohne Zwänge. Außer morgen Nachmittag - da sind wir für ein paar Stunden
      beauftragt, die Enkel zu bespielen. Wir können das aber auch auf die "Arbeitstage" ausrichten, wenn es bei dir anders nicht paßt.
      mach einfach einen Vorschlag und ich richte mich nach dir.
      In diesem Sinne einen schönen Abend und viele Grüße vom Rhein
      Wilfried
      Das wird ja hier bald spannender als ein Krimi!
      Bei Reiner könnte man vermuten, er hatte Didaktik in seiner Ausbildung.
      Schön strukturiert und systematisch in der Vorgehensweise.
      Jetzt dürfte es als sicher gelten, daß der NF-Verstärker soweit sinnvoll arbeitet.
      Willfried schlug einige Beiträge zuvor vor, Pin8 Filter mit E vom Lautstärkepoti zu verbinden.
      Die Idee greife ich jetzt auf, jedoch etwas anders.
      Das Gerät hat eine Meßbuchse, müsste ähnlich aussehen wie eine Röhrenfassung.
      Da ist Anschluss Z interessant, hinter Pin8 und vor dem Schalter U3.
      Man gehe probehalber von Z zu E vom Poti, nur mal dranhalten, nichts anlöten.
      Nimm in der Leitung möglichst einen Koppelkondensator 4,7 nF oder ähnlichen Wert.
      Vermutlich geht es auch direkt ohne den Koppelkondensator in Serie.
      Dann sollte Lautstärke Radio stimmen, also nicht mehr zu leise.
      Am heutigen Abend eher nicht mehr, Samstag oder Sonntag in Ruhe machen.
      Hallo Reiner, Hallo Andreas,
      icg glaube, ich habe den Fehler gefunden !! :D :D :D
      Ich habe eben Andreas Vorschlag verfolgt und eine Verbindung von Pin Z der Meßbuchse und dem Poti (E) hergestellt.
      Das brachte allerdings keine Veränderung. Es brummte nur noch mehr. Da die Meßbuchse aber nach C37 und C38 sowie R21 angeschlossen
      ist, dachte ich mir, ich verbinde mal Pin 8 von Filter 3 direkt (vor diesen 3 Bauteilen) mit dem Poti - und siehe da, volle Lautstärke auf UKW !!
      Da ich C37 schon ersetzt habe, kann es eigentlich nur noch an C38 und R21 liegen. Die sind noch original. Den R21 hatte ich eigentlich gemessen
      und der war dabei o.k. . Er sieht zwar ziemlich mitgenommen aus (vermutlich durch meine "Lötorgien") aber müßte noch in Ordnung sein.
      Demnach kommt nur noch C38 in Frage. den werde ich dann wohl mal austauschen müssen. An den war ich auch noch nicht rangegangen, weil
      der so "unterhalb" lag.
      Was passiert eigentlich, wenn ich die Strecke einfach überbrücke ?
      Auf alle Fälle bin ich sehr froh, daß der Fehler endlich sichtbar ist. Euch beiden, vor allem Reiner möchte ich nochmal Danke sagen für die Mühen,
      mir auf die Sprünge zu helfen. Das Forum ist wirklich ein Super-Platz, was ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe und nur immer passiv als
      Leser versucht habe, Lösungen zu finden. Aber da hier ja nur lauter nette Leute unterwegs sind, braucht man auch als Anfänger keine Scheu haben,
      sich an euch zu wenden. Also nochmals vielen, vielen Dank an euch Beide.
      Ich würde mich allerdings gerne noch wirklich zum Thema Signalverfolgung einschl. deren Gerätschaften mit euch unterhalten, da das ja überall
      als Mittel der Wahl bei der Fehlersuche genannt wird. Ich habe dazu keinerlei praktische Vorstellungen, wie das läuft. Vor allem zur Signaleinspeisung,
      wie das läuft. Sollte da ein neues Thema aufgemacht werden oder gibt es da schon aussagekräftige Infos ?
      Vielleicht könnt ihr euch dazu noch mal melden.
      Ansonsten ein wunderschönes Wochenende und viele Grüße vom Rhein sendet
      Wilfried :D :D :D
      Hallo, ich muß mich doch noch einmal melden,
      ich habe das Gefühl, daß die beiden Höchtöner nicht arbeiten.
      Das kann doch aber eigentlich nur an der Verkabelung der Lautsprecher im Gehäuse liegen, oder ?
      Ich hatte ja mal ein Detailbild geschickt. Ist da noch ein Fehler bei meinem Anschluß der Kabel
      oder sollte man die ganzen Lötstellen mal nachlöten ?
      Wilfried
      Hallo Reiner,
      nochmals eine Frage zu den Diodenkabeln: Ich habe ja sonst kein Gerät, mit dem man über den TA-Eingang die Endstufe testen kann.
      Bei den 3-poligen Diodenkabeln kann doch die pin-Belegung nicht so kompliziert sein, oder ?
      Oder kann man über ein einfaches Kofferradio den Kopfhörerausgang mit so einem Stecker versehen, damit man das Signal in die
      TA-Buchse bekommt. Das soll alles nicht soviel kosten, das ist der Hintergrund.
      Wilfried
      Hallo Wilfried.
      Schön, dass die volle Lautstärke kam.
      1. Der C 37 und der C 38 dürften bei einer Widerstandsmessung keinen Widerstand haben. Der R 21 müsste dagegen 100 KiloOhm zeigen. Die Kondensatoren und den R21 kann man bei der Widerstandsmessung drin lassen.
      Die Frage ist also, was passiert auf der Leitung zum Poti? Der Widerstand und die Kondensatoren können nicht dauerhaft entfernt werden, die haben Aufgaben. Was haben die drei Bauteile für Werte?
      2. Die Hochtöner können nicht funktionieren. Das liegt an der Verkabelung. Vielleicht kannst du mit Drähte verfolgen und überlegen das raus finden. Und bitte nicht mit rumlöten.
      Außerdem muss dieser Kondensator für die Hochtöner wahrscheinlich durch einen bipolaren Kondensator ersetzt werden.
      3. Kopfhörerausgang auf TB Eingang. Das macht man nicht, weil die Spannungen und Eingangswiderstände nicht passen. Da müssten noch Widerstände dazwischen und so weiter. Das ginge nur als Notbehelf durch. Außerdem ist das ein neues, extra Projekt. Abgeschirmte Kabel, Diodenstecker rum Löterei ist eine Fummelei.
      Einen Schönen Sonntag und Viele Grüße von
      Reiner
      Offensichtlich ist die Spur jetzt wirklich heiß!
      Zum Messen hat ja Reiner schon was geschrieben, machen.
      Eigentlich hielt ich die drei Bauteile des Pi-Glieds für unverdächtig.
      Das schon allein deshalb, weil es ja nach Wackelkontakt oder Schluss aussieht.
      Wäre da ein Bauteil grenzwertig, sollte der Fehler nicht abrupt kommen und gehen.
      Möglicherweise ist da durch die Löterei was passiert, nicht durch Alterung.
      Überbrücken würde ich das Pi-Glied, ein Tiefpass, außer kurz zum Test, nicht.
      Habe ich jetzt nicht durchgerechnet, wird vermutlich eine Sperre für HF von der ZF sein.
      Eröffne ein eigenes Thema zum Signalverfolger!
      Die Mitglieder werden das unterschiedlich machen von Einfachstgerät bis hochwertiger Generator.
      Vor einigen Jahren stellte ich mal einen Bausatz vor, jedoch nicht mehr erhältlich:
      Funktionsgenerator, Bausatz
      Der ist für einfache Prüfzwecke überkandidelt und eher was für erfahrene Hobbyelektroniker.
      Möglicherweise stelle ich einen einfachen Prüfgenerator mit NE555 vor.
      Die Bauteile sind Centkrams und kann man auf einem Stückchen Punktrasterplatine aufbauen.
      Früher gab es in Elektronikzeitschriften viele Bauvorschläge für einfache Signalgeneratoren.
      Als das Transistorzeitalter losging, waren RC-Oszillatoren recht beliebt, auch was mit wenigen Bauteilen.
      Es gibt viele Möglichkeiten, mal sehen, was dann die Mitglieder zusammentragen!
      für welche Spannung muß der Kondensator für die Hochtöner ausgelegt sein ?
      Reichen da die 40 V , die der atr-shop anbietet ? Oder muß das auch einer sein, der 40 V verträgt ?
      Vielen Dank für die Antwort
      und viele Grüße von
      Wilfried
      (die anderen Sachen muß ich heute Nachmittag erledigen)
    • Benutzer online 24
      24 Besucher
