Grundig 5010
      ich habe eine kurze Frage. An der EF85 befindet sich bei mir ein Frako mit der Aufschrift 0,025 µF 125/375.
      Kann ich diesen durch einen hochwertigen WIMA-Kondensator ersetzen? Unter der Marke Frako kenne ich hauptsächlich Elektrolytkondensatoren und bin mir daher nicht ganz sicher, um welchen Kondensatortyp es sich hier handelt.
      Ich möchte mich vorsichtshalber noch einmal vergewissern, bevor ich etwas am Radio beschädige. Gerade bei diesem wunderschönen Radio möchte ich lieber einmal zu viel nachfragen als etwas falsch zu machen.
      Vielen Dank im Voraus.
      Liebe Grüße
      Fabian
        151,16 kB, 1.536×2.048, 20 mal angesehen
      Warum willst du mit den Wimasklozn das Radio verschandeln ,
      zu deiner Frage , es ist ein Papierwickel_Kondensator mit maximaler Betriebsspannung von 375 Volt Gleichspannung und hat 25 nF. Warum schaust nicht im schaltplan da ist doch die Bezeichnug um was es sich da handelt . Musst auch wissen wo ist der verlötet , dementsprechendes muss auch da wieder rein .
      Hier bekommst was ansehliches was auch besser zu diesem Radio passt guckst du
      atr-shop.de/kondensatoren/
      Grüße <3 Mia <3
      Fabian, ich sehe da kein Problem!
      125/375 wird bedeuten maximal 125 Volt Wechselspannung und 375 V Gleichspannung.
      Exakt die Spannungsangabe wirst Du nicht mehr finden, etwas mehr Spannungsfestigkeit ist dann sinnvoll.
      Auch ist heute 0,025 µF unüblich, da dann 22 oder 27 nF nehmen.
      Es gibt auch Folienkondensatoren von Frako, nicht nur Elkos.
      Guten Morgen ,
      es spricht ja auch nix gegen den WIMA Kondensatoren wenn mans richtig verlötet und wie man die Beinchen verlängern muss . Sieh Bilder so werden die Beinchen verlängert und nicht stümperhaft die Drähte nebeneinander angelötet !!
      Es gibt ja auch mit langen Beinchen , aber die wirst so nicht bekommen , ausser du bestellst so viele auf Gurt .
      Dann wünsch ich dir viel Spass beim arbeiten an diesem Gerät , ist ein wunderschönes Radio <3
      Grüße <3 Mia <3
      vielen Dank für die Tipps. Nein, die Beinchen einfach stümperhaft aneinander gelötet, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen.
      Habe es so schön gemacht wie Mia auf dem 1. Foto gezeigt hat.
      Möchte schon bei so einem wunderschönen Radio alles sachlich und fachlich korrekt machen.
      So jetzt muss ich nur noch die beiden Selen Gleichrichter ersetzen dort steht drauf: E250C85. Da leider einer von beiden sehr warm bis kochend heiß wird. Er hat 3 Zuleitungen, einige Websiten zeigen Dioden 1N4007 mit Kondensatoren und ein anderer hier im Forum hat einen Brückengleichrichter genommen. Bloß wie ist es nun korrekt ? Ohne das ich die Schaltung umbauen muss. Habe 3 Anschlüsse. Einmal an den Massepunkt, Rot ist Plus und der andere wahrscheinlich dc.
        105,61 kB, 1.536×2.048, 9 mal angesehen
        115,12 kB, 1.536×2.048, 7 mal angesehen
        123,34 kB, 1.536×2.048, 8 mal angesehen
      Im 5010 ist lt. S.P. ein Brückengleichrichter verbaut.
      Diese aber haben 4 Anschlusspunkte 2x AC einmal Masse und einmal +/DC
      Die heutigen B-Gleichrichter sind auf Silizium Basis und oft nicht größer als eine 10 Cent Münze.
      Da dessen innenwiderstand kleiner ist, so ist dann auch dessen DC höher. Zwecks Spannungsanpassung muss ein Leistungswiderstand ca. 100 Ohm/5W zwischen dem Masseanschluss gelötet werden.
      M.f.G.
      Justus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „puntomane“ ()
      Bei Selen kommt nach warm heiß, dann stinken, also aufpassen !
      Wegen des Problems der Überspannung solltest du als erstes die Primärseite des Trafos auf die 240 V Stellung bringen und nach Einbau des neuen GR die Spannungen messen. Wegen der hohen Leistungsaufnahme des 5010 wird dieser, falls nötig, schon sehr protzig, da er ja auch nicht glühend heiß werden soll.
      Ich habe meinen 5010 ohne VW betrieben, eine leicht überhöhte Spannung ist besser als umgekehrt.
      das mit den beiden Selen Gleichrichter tauschen hat gut geklappt, jetzt kommt das nächste Problem. Ein konstantes Brummen das durch die Lautsprecher kommt, der Fehler kommt durch die Bassregelung, wenn ich den Bass komplett runter drehe habe ich keine Probleme fast gar kein Brummen. Sobald ich den Bass aufdrehe kommt das Brummen sehr stark, denke war vorher schon auch der Fehler ist nur die zu niedrigen Spannungen nicht so aufgefallen. Kommt definitiv durch die Lautsprecher das Brummen.
      Jetzt ist der Klang schon echt gut und das Radio bekommt UKW ab 140/150 Volt und nicht erst bei 200 Volt wie vorher. Immerhin schon etwas positives.
