Neu
Hallo liebe Freunde des Saba 9260,
Ich bin ebenfalls ein seit kurzem infizierter Liebhaber dieses Monuments deutscher Hifi-Geschichte und habe schon einiges umgesetzt, was man an optimierungen so machen kann. Also die grossen Elkos getauscht, den Gleichrichter auf der Hauptplatine, Potis auf Netzteilplatine und Endstufen, das Kettronik- Relais mit den Luftspulen eingebaut etc. Im Prinzip kann man sagen, alle Tips, die im Forum in einem tollen Beitrag dazu zu finden sind (Überarbeitung der Endstufen) und die unglaubliche Fibel von Kettronik durchgearbeitet und das umgesetzt, was möglich ist.
Dabei bin ich an folgender Stelle stehengeblieben: wenn ich die Vielbeiner auf den Flip Flops gegen die Ketrronikmodule tausche habe ich keine Loudness mehr. Das lämpchen geht, am Klang passiert aber nichts. Zurückgetauscht funktioniert es. Also messen.
An den Dioden, die zwischen Flip Flop und Vielbeinern auf der Hauptplatine vorne rechts in der Ecke auf dem Weg dorthin sitzen habe ich vor der Diode ankommend aus dem Flip flop 11.05V, die ankommen und 0V. Hier scheint also alles korrekt. Hinter der Diode allerdings erscheint die Spannung fast halbiert zu sein. Hier sind gegen Masse nur noch ca. 6,8V übrig. Schalte ich die Loudness um, sind es kpapp über 5 Volt. Das kann doch nicht richtig sein? Mit den Kettronik Modulen gleichen sich die Spannungen so sehr an, dass der Vielbeiner einfach nicht mehr umschaltet. Neue Vielbeiner, ich glaube Bc4066, bringen nichts. Gleicher Effekt. Warum halbiert sich die Spannung über den Dioden, wenn aus dem Flip Flop scheinbar die richtige Vorspannung kommt? Hat jemand eine Idee? Leider finde ich in der Literatur dazu wenig und die Suche ergab bisher nichts. Messpunkte sind dort auch keine angegeben, also habe ich immer Richtung Masse gemessen. Der Rest des Verstärkers läuft, R2227 hat bei mir 1.8Kohm und eine Spannung von 16V nach Widerstand. Ist heile. Der Widerstand R601 war durch und wurde durch eine 800mA Sicherung ersetzt und läuft einwandfrei damit. Lieben Dank für einen Austausch dazu, viele Grüsse Christian
