Angepinnt Digitalanzeige, RDS etc. beim 9241 und 9260
			Liebe Fan-Gemeinde,
 kennt jemand den Fehler, wenn auf der Digitalanzeige des SABA eine -1.8.8. und bei AM eine -1 8 (ohne Punkte) erscheint ? Was habe ich geprüft und gewechselt:
 - Spannungsregler -12V und +5V in der Frequenzanzeige gewechselt
 - Schwerter gesäubert
 - Chip 8100 gewechselt
 - Kondensatoren im Zähler geprüft (Tantal gewechselt)
 - Spannungen am 8100 chip geprüft (+5V und -12V)- Spannungen auf der Netzplatine entsprechend des Prüfplanes geprüft
 - Spannungen am Ausgang der Regler im Zählerbaustein geprüft
 Wo könnte ich noch suchen ? Danke vorab !!
			Moin !
 Die Digitalanzeige des Zählers zeigt diesen Fehler meist bei fehlender Spannungsversorgung seitens der Netzteilplatte.
 Dazu muss das Relais auf der Netzteilplatte korrekt durchschalten und am roten Anschluss + 9 V und am gelben Anschluss -17 V zur Verfügung stellen.
 Erst danach kann man in der Zählerbox nach Fehlern suchen.
 VG Bernhard
			Anzeigefehler:
 9241 Fehler der Digitalanzeige FM
 [-189.25]
 Wenn sie -189.25 oder +189.25 anzeigt, kommt vom FM-Frontend keine Oszillatorfreqenz oder zu geringer Pegel. Dann Oszillator und HF-Auskopplung überprüfen. R232 im Tuner soll 820 Ohm haben, R3018 in der Zählerbox soll 82 Ohm haben, R3021 soll 1,2 kOhm haben.
 [-1.8. 8.]
 Wenn sie -1. 8. 8. anzeigt, ist der Hex- Inverter IS3161 (MM74C04) in der Zählerbox defekt, ersetzen (in Fassung). Richtiger Ersatz: MOS4069 oder HEF4069UBP
 Unbedingt vorher auch überprüfen, dass die -12V/+5V Spannungsversorgung in der Zählerbox in Ordnung ist und von der Netzteilplatine saubere -17V (bis -21V) und +9V (bis +11V) kommen. Netzteilplattenfehler wurde als Ursache mehrfach berichtet.
 Wenn Segmente in der Anzeige fehlen:
 Wenn dasselbe Segment in allen Digits fehlt:
 Fehler im Segmenttreiber AO808 oder Fehler im LED Treiber AY-5-8100 oder Fehler im Durchgang vom AY-5-8100 über AO808 über Drossel über Kabel/Stecker zur Anzeige über Lötverbindung Display.
 Wenn nur ein Segment überhaupt oder verschiedene Segmente in den Digits fehlen:
 Dann ist die betreffende LED in der Anzeige selbst defekt (kann ersetzt werden, ist aber keine ganz einfache Reparatur).
 Bei meinem 9260 fällt nach langen Einschaltzeiten die erste, dritte und fünfte Digit komplett aus. Die Wechselspannung etwa 7V ist aber vorhanden. Hinter der Diode D3056 fehlt dann auch die pos. Halbwelle. Die Diode ist aber ok. Es scheint, als würde zwischen A2 und Masse eine Art Kurzschluss auftreten. A2 gegen B5 hat keinen Kurzschluss . Die Wechselspannung bleibt und die Sicherung bleibt auch heil. Wenn ich alles abklemme und nur eine einzige LED beispielsweise auf pin28 des Saa1070 klemme fällt läuft sie durch und fält nicht aus. Ich tippe erstmal wage aufs Display. Es bleibt spannend. Falls Interesse besteht, werd ich weiter berichten.
 Gruss Roger
 Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Saba-oldie“ ()
			Hi Tommy,
 warum? gleichrichter ist keiner dran. und wie geschrieben die wechselpannung liegt am Zählermodul an. die nachgeschalteten Dioden D3056 und D3057 sinds auch nicht. Ich hab mal jetzt testweise nur eine funktionierende 7-segementanzeige per freiluftverdrahtung angschlossen. läuft jetzt schon mehr als 20std. ich vermute tatsächlich, dass da ein segment defekt ist.
 Gruss Roger
			Saba-oldie schrieb:Ich hab mal jetzt testweise nur eine funktionierende 7-segementanzeige per freiluftverdrahtung angschlossen. läuft jetzt schon mehr als 20std. ich vermute tatsächlich, dass da ein segment defekt ist.
 Gruss Roger
 Ja, wenn's so ist...spricht vieles dafür.
			moin Reinhard und Tommy
 ich hab mir den Schaltplan nochmal genauer angesehn. Da gibts sogar zwei Varianten, was die Diodenkonstruktion D3056 und D3057 angeht. Es könnte tatsächlich dennoch auch der Gleichrichter D632vsein. Der müsste quasi auf einer Diode, welche an Masse geht, zeitweise eine Unterbrechung haben. Ich werd das Teil heute mal auslöten und versuchen den Fehler zu provozieren.
 Gruss Roger
			So ein 9241-Display mit Segmentfehler habe ich auch schon einmal auseinandergenommen, als alle anderen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen waren. Diese Anzeigen sind nicht wie moderne Lichtschachtdisplays vergossen. Man bekommt sie mit etwas Feingefühl in ihre Bestandteile zerlegt. Im Inneren verbirgt sich eine Leiterplatte mit winzigen aufgelöteten LED-Chips. Auch die Bonddrähte befinden sich darauf, alles ungeschützt, mechanisch frei zugänglich. Bei meinem Display gab es eine Leiterbahnunterbrechung und ich konnte es durch eine Brücke retten. Beim Zusammenbau ist allerdings Feinmotorik notwendig. Wenn man einen der filigranen Bonddrähte beim Aufsetzen des Lichtschachtes zerreißt, war es das.
 Christian**************************************************
			@ Michael. Ja, also ich repariere schon Jahrzehnte u.a.bUnterhaltungselektronic. Und ich muss sagen. Du hast da recht. Wie gesagt. Es könnte tatsächlich auch noch der Gleichrichter sein, wenn sporatisch eine interne Diode nicht auf Masse liegt. Ich hab den Glecihrichter nun ausgelötet. Beim Durchmessen ist der völlig unauffällig. Aber das ist halt auch nur wenn das Gerät stundenlang läuft.Ich denke da kommt man mit normalen durchmessen nicht weiter. Ich werd jetzt in die Werkstatt gehn und den fehler versuchen zu provozieren.
 Gruss Roger
			Hallo Roger,
 der vorherige Rat von Tommy, den Gleichrichter einzubeziehen, kommt nicht von ungefähr. Das ist jahrzehntelanger Erfahrung mit den Netzteilen der 92xy-Serie geschuldet. SABA hat dort oft Gleichrichtertypen (im grauen oder grünen Gehäuse) des Herstellers Herrmann verbaut, die sich leider als ausfallträchtig erwiesen haben. Ich selbst habe auch schon mehrfach damit Probleme gesehen. Evtl. war der verbaute Typ etwas zu knapp bemessen?
											 Mia
   Mia
