Hallo Christopher,
Du solltest zuerst den Trafo umbauen,bevor Du Dir Gedanken über die Automatik machst.Es ist nämlich gut möglich,dass an der Stelle wo sich die Welle nicht weiterdrehen lässt bereits die Stellung für den Schnelllauf ist.
Bei meinem Konstanz ist zwischen Such-und Schnelllaufstellung kein
Einrasten oder irgendein Widerstand spürbar.Ohne Trafo kannst Du ja nicht
überprüfen,ob es bei Deinem Radio genauso ist und die Kontakte sind ziemlich verbaut.
