Hallo Forum!
Es hat mich hierherverschlagen, weil ich seit gestern ein kleines Problem mit meinem SABA 9240 S habe, der bisher tadellos seinen Dienst verrichtet hat.
Das Fehlerbild ist wie folgt: Im laufenden Betrieb trat plötzlich ein Knacksen und Knistern auf, das wiederholte sich ein paarmal, danach Stille. Noch während der ersten Fehlersuche kam sporadisch wieder ein Signal, jedesmal von Knistern ein- und ausgeläutet. Zuerst vermutete ich ein gebrochenes Kabel oder fehlerhafte Kontakte, zu meiner Verblüffung zeigten die Zustands-LED aber sowohl Aux- (hatte ich eingestellt) als auch Phono-Betrieb an.
Tatsächlich ergab eine Probe, daß unabhängig von der angewählten Quelle grundsätzlich der Plattenspieler verstärkt wird, auch in guter Stereo-Qualität und tadelloser Lautstärke. Lediglich während der immer seltener werdenden „lichten Momente“ springt die Verstärkung zurück zur tatsächlich gewählten Quelle. In diesem Moment flackert die Phono-LED und leuchtet etwas schwächer als die der angewählten Quelle. Zusätzlich wie bereits berichtet stärkeres Knacksen/Knistern.
Die weitere Anamnese ergab noch folgende Fehler:
- Der UKW-Empfang ist sehr schwach, die Feldstärke kommt nicht über Stärke 4. Da ich nicht regelmäßig Radio höre, kann ich nicht sagen, ob der Fehler zeitgleich auftrat.
- Die Skalenbeleuchtung der Feldstärkenanzeige funktioniert nicht. Das ist schon so, seit ich den Receiver erwarb und störte mich bisher nicht, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber.
Im Forum hier habe ich leider trotz langem Durchsuchen nichts zu diesem Problem finden können. An Ausrüstung steht mir eine Lötstation, Entlötpumpe und ein Multimeter mit Transistortest zur Verfügung. Löterfahrung habe ich, mein Verständnis von analogen Schaltungen ist allerdings … ausbaufähig
Nach Studium des Schaltplans (vielen Dank schonmal an denjenigen, der ihn hier einstellte!) habe ich die vermutete Problemquelle erstmal auf das Anzeige-Modul (Nr. 21) bzw. das Umfeld des nachfolgenden IS 2161 (TDA 1029) eingegrenzt.
Mich würde interessieren, ob jemand mit Ahnung spontan eine Idee hat, wo der Fehler liegt, sonst würde ich als nächstes
1. das Anzeige-Modul ausbauen,
2. gegen das aus einem funktionierendem 9241 tauschen,
3. falls Fehler im Modul -> alle Cs und Ts auslöten und auf Funktion prüfen/gleich ersetzen sowie Rs messen und ggf. ersetzen,
4. falls Fehler nicht im Modul -> IS 2161 auf korrekte Versorgung prüfen,
5. die TDA 1029 untereinander tauschen, falls Fehler im TDA -> neue besorgen
Ist das Vorgehen so eine gute Idee oder krallen sich die Profis gerade schon mit den Fingern in den Schreibtisch? Habe ich etwas nicht beachtet? Sollte ich woanders anfangen?
Für jeden Hinweis oder Tip bin ich dankbar. Sonst allen Foristen ein schönes Wochenende und 73 von
Philipp
Philipp
