Hallo Ralf,
wenn die beiden Widerstände tatsächlcih so daneben liegen, müssten die angegebenen 17V deutlich überschritten sein; dadurch würde an der Triodenanode Rö28 eine zu hohe negative Regelspannung auftreten. Damit würde der ZF-Verstärker zugeregelt werden... das könnte die Ursache für das Schweigen sein. Du müsstest dann auch an Punkt "5" (Regelspannung) eine deutlich negative Spannung messen.
