Saba Villingen W4 Magischer Fächer defekt
Ich muss gestehen ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für alte Radios sondern nur für die Röhrentechnik und deshalb dachte ich ein Röhrenradio wär am besten geeignet.
Ich hoffe ich bekomme heute abend die benötigten Kondensatoren damit ich endlich anfangen kann. Und die EM 85 lass ich von nem Arbeitskollegen überprüfen der auch Hobbieelektroniker ist. -
Was soll man denn an einer EM85 überprüfen ?Benny90 postete
...Und die EM 85 lass ich von nem Arbeitskollegen überprüfen der auch Hobbieelektroniker ist.
Wenn der Glaskolben oben hell oder weiß erscheint, ist sie kaputt. Ansonsten entscheidet nur das Leuchtbild über die Schulnote des Zustandes.
Gruß, DieterGruß, Dieter -
Eventuell angegammelte Kontakte, Oxidschicht durch Ziehen und Stecken teilweise beseitigt.
Kennst Du den eher neudeutschen Begriff Plenken?
http://de.wikipedia.org/wiki/Plenken
Stimmt schon, eine schön leuchtende Feldstärkeanzeige ist aber nun mal das berühmte i-Tüpfelchen. Zumindest bei mir führt eine funzelige EM 34 zur Abwertung einer ansonsten tollen Nordmende Carmen.
Meine Saba´s haben alle gottlob eine EM 84.
Die drei Möglichkeiten lauten hier also:
So lassen wie es ist, oder
auf eine EM 80 umwurschteln, oder
richtig tief in die Tasche greifen.
Wie lautet die Entscheidung ?
Thomas -
Achsoo schade , ist wirklich sehr schwer zu bekommen .
Hab jetzt aber fast alle Kondis die ich brauche , dann kann ich endlich anfangen.
Das Problem ist jetzt nur dass einige Kondensatoren so verbaut sind dass ich fast unmöglich dran komme. Wenn ich alles auseinander löte krieg ich´s wahrscheinlich nicht mehr da hin wo´s vorher mal war und dann gibt´s ein Feuerwerk. -
Hallo Benny,
das geht schon, biege die Bauteile die stören etwas zur Seite dass Du an die Lötstellen kommst. Die neuen Kondensatoren sind meist kleiner und die bekommst Du schon wieder an Ort und Stelle. Ein kleiner Tip, knipse die alten Kondensatoren direkt am Korpus ab, so das die Drahtenden noch in den Lötstellen bleiben. Dann kannst Du in aller Ruhe Dir den passenen Typen/Wert raussuchen und einlöten die Drahtenden entfernst Du danach, so kannst Du sicher sein dass der Kondensator auch an der richtigen Stelle eingelötet ist. Beim Tausch passiert schnell mal ein Fehler, einmal den Blick vom unteren Chassis abgewendet und man weiss nicht mehr wo der alte kondensator gesessen hat, später geht dann die Sucherei los.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
Umbauen kann man schon, ist halt etwas Lötarbeit an der Fassung nötig. Wichtig wäre noch, dass das Triodensystem der EM85 NICHT genutzt wird, so häufig ist das aber nicht.Otto postete
Ich denke, dass Dieter den russ. Ersatz für die EM 80 meinte. Eine Alternativröhre für die EM 85 gibt es nicht, die wurde ausschließlich von Lorenz und in Lizenz von Mazda hergestellt, aus lizenzrechtlichen Gründen war wohl ein Nachbau nicht möglich.
Benutzer online 30
30 Besucher
Aber keine Ahnung warum jetzt auf einmal .
